Кун на Т-16м. Страница 8 из 8
234 сообщения
26.03.2023 - 14:19
: 250
РЭМ пишет:
Stepnoj 2 пишет:
а есть название или маркировка этих чудо-труб?
Маркировку не знаю. Труба стальная бесшовная. К примеру , к газовой плите в доме ( квартире ) её подводят. Они обязательно бесшовные должны быть.
Обыкновенная шовная держит 160 кг .На эксковаторе стоит.
сергей лтз пишет:
а вот как их подружить с гидравликой - не знаю.
есть такая дружилка-сварка называется.все нормально приварит и держаться будет.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
колупатор пишет:
Не так то говорят просто металлический штуцер к нержавейке приварить. dntknw
сергей лтз пишет:
колупатор пишет:
Не так то говорят просто металлический штуцер к нержавейке приварить. [изображение]
ну не знаю-приваривали электросваркой штуцера на холодильном танке под фреон.на цистерне пожарного автомобиля из нержавейки заваривал трещины простыми электродами-все заварилось.может это от сварщика зависит?
26.03.2023 - 14:19
: 250
колупатор пишет:
сергей лтз пишет:
колупатор пишет:
Нержевейка разная бывает какая то вариться некоторые не очень.Нужно пробовать .
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
колупатор пишет:
Может быть.
Василий Петрович 2 пишет:
Нужно пробовать .
Попробую.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Доброго времени суток друзья! Вопрос такой: Собираем кун на шассик, дошли руки до обустройства кабины и гидравлики , буду ставить болгарский распред на две секции, незнаю куда в кабине его ставить? была мысля поставить на правое крыло под правую руку , но насколько удобно будет такое управление куном? рычаг кпп находится под левую руку , при работе вперед-назад будет ли неудобно постоянно руки с руля перекидывать то на распред то на рычаг кпп? место где стоит родной распред вообще не нравится, надо тянутся туда ещё, для самосвала норм, раз в день потянулся и разгрузил а тут постоянно дергать рычаги при работе с куном думаю не очень удобно , у кого как стоят рычаги управления куном?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Вреж в приборку под левую руку.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Подскажите хороший интернет магазин чтоб купить трубки гидравлики для погрузчика пку-0,8
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Олег72 пишет:
скорей всего так и сделаю, заказал джойстик для распреда чтоб управлять одним рычагом вместо двух
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Оживлю чуток тему. На выходных с отцом загрунтовали стрелу чтоб голый металл не ржавел , теперь осталось самое трудное, замерить и закупиться рвд, установить наконец распределитель и подключить допбачек и запустить гидравлику !
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
[quote=Расул Б]
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Думаю усилить надо в этом месте.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
РЭМ пишет:
Испытания покажут laugh С отцом тоже задумались может с двух сторон зашить толстыми листами эти треугольники
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Устранили замечания и добавили под крепление гц стрелы для усиления обрезки трубы прямоугольной, спереди прикрутил шланги на гц поворота ковша, теперь думаем над правильным соединением итальянского распреда с родным и подключением дополнительного гидробака
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Доброго времени суток форумчане! Сняли небольшое видео , на тракторе стоит спаренный НШ 10-10 родной болгарский, стоит распределитель Р40 толи китайский толи болгарский , цилиндры стоят с ПКУ-08 , скорость работы как видите низкая , как мы понимаем надо ставить насос по мощнее , возник спор ставить нш 32-10 или нш 16-10? и влияет ли на скорость распределитель р40 ?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
у кого стоит НШ 32-10 на Шассике?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
Расул Б пишет:
в ютубе у кого-то видел, именно спаренный
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
Расул Б пишет:
это как реализовали ??
22.07.2012 - 23:38
: 2557
serg-kolosov пишет:
второй распред пока не вешал, жду штуцера , приобрел специальный штуцер , который вкручивается в болгарский распред вместо пробки и далее шлангом на второй распред
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Поменяли насос, поставили нш 16-16, теперь надо испытать в работе, из за погоды пока не получается
05.04.2014 - 13:51
: 278
Всем привет. Сделал пику для погрузке рулонов. Какой поставить цилиндр на изворот, ЦС 50 пойдëт?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Доброго времени суток друзья форумчане) Кто-нибудь делал челюстной ковш для своего погрузчика?
