Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 7 из 53
1575 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
alexandr00070,
Ну как бы единственно минус крылья не на гидравлике, цилиндрики как бы и примастрячить можно.
Я вот на вертикальное складывание замахнулся.
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
а зачем гидравлика ? если крылья складывать ,то там пять секций .складывающихся в разных плоскостях (подготовка к работе секунд 30),а если регулировать высоту обработки , то это делается гидравликой трактора (над взрослой картошкой подымает до 100 см, а для обработки необходимо 40-70 см при моих распылителях. И низ опрыскивателя лишен выступающих вниз деталей ,что бы не задевать при обработке растение, да же ножки подымаются и фиксируются вверху
04.12.2009 - 19:04
: 5536
alexandr00070 пишет:
Вы наверно не сталкивались с такой ситуацией, а мне приходилось и не раз ,
как пример поле 140 метров ширина километр длинна , вдоль лесополосы с одной стороны и с другой стороны не лучше,
или участки по 50 соток и в забор ,так что каждые пол круга с трактора скакать.
Гидравлика да при таком захвате как у Вас лишней не будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Melnikov Lexa" пишет:
А отключать крылья все равно скакать приходится.
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
у меня 1 га земли участками 20,35 соток,(частные огороды в аренде) и 1 га целый . так что на маленьких участках я кручусь постоянно, я оставляю 4х метровую разворотную полосу от заборов и при развороте складываю одно крыло.Лесополосы не пугают т.к. на картошке в ряды входит трактор в 8й ряд и поэтому по любому не достает препятствия, выйти 2 раза из трактора легче чем с наплечным опрыскивателем по полю бегать.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Добрый день.
Прошу помочь с советом.
Есть у меня установка НВУ10. Фото приложил. Это протравливатель семян. Насос там электрический 12 В. Как мне сказали, качает от 10 литров в мин.
Т.к. я им не пользуюсь, хочу его переделать на опрыскиватель. Родные форсунки которые шли в комплекте ужасные. как будто уже засорились и это при том что они совсем новые.
Прошу подсказать, подойдет ли насос на этой установке для создания опрыскивателя и какие форсунки можно с ним использовать и в каком максимальном количестве.
Мне желательно поставить штук 8 для захвата 4,2 метра (6 рядов по 70 см).
Подойдут ли синие форсунки с этого сайта? http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
04.12.2009 - 19:04
: 5536
LexaP пишет:
Добрый день.
У Вас насос слабый 3 атмосфера не даст , и с ним в комплекте работают вот такие распылители .
Насос насос нц-300 можете сами в интернете поискать.
http://zarja-miass.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25&It...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Гидравлика или в ручную , смотрите Сами, Мне например надо.
Были пару цилиндров халявных , да шланги , так почему бы не сделать.
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
насос фирмы Ferroni (http://krasnodar-kray.tiu.ru/p1027643-pompa-180lmin-mli.html)(http://agro-ural.ucoz.ru/index/nasos_membranno_porshnevoj/0-19) распылители стандартные №3(синие)давление от 3 до 5 атм использую, но есть много разных моделей (http://www.vipzapchasti.com/sprayer/lechler.html)форсунки и регулятор давления фильтр грубой и тонкой очистки и одна мешалка внутри бочки фирмы GEOline (просто самые дешевые были,но и качественные (http://www.vipzapchasti.com/sprayer/geoline.html)походите по этому сайту там много разного оборудования для опрыскивателя . Между форсунками расстояние 50 см .как на заводском ,только так можно добиться полного перекрытия факелов на расстоянии от поверхности от 40 до 70 см. (http://tonar-don.my1.ru/blog/tablichki_kharakteristik_raspylitelej_lehle...)шланги фирменные химостойкие ,атмосфероустойчивые ,но можно кислородные. давление насоса очень большое .чуть не разорвал всю систему при первом включении , но потом добавил мешалок что бы сбросить давление и все работает отлично . распределитель нужно 3х секционный ,очень удобно ,много вариантов опрыскивания небольших участков. Все секции 2.5 метра ,для удобства въезда во двор и маневренности, остальные краны простые водопроводные полуоборотные. Поработайте с ссылками, что непонятно спрашивайте .Фотки готового опрыскивателя чуть выше на этой странице (все оборудование этих фирм не очень дорогое , мне опрыскиватель обошелся в 18000)захват крыльев нужно делать как можно больше , чтобы не топтать лишний раз ряды( насос это позволяет ) все зависит от размера участков
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
LexaP пишет:
Добрый день.
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
aleksandr-ltz пишет:
обясните мне пожалуйста как сделать самий простий оприскователь и його принципи роботи .мне на трактор т-40ам
посмотри здесь ,работаю ним давно ,параметры как у заводского только в четверо дешевле
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6229...
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужыки вот шарился в гараже на шол какуюто улитку пойдетли наопрыскиватель илинет подскажыте
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"карпо" пишет:
Не, это не насос давления. Скорее всего не пойдет.
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Андрей6319 пишет:
"карпо" пишет:
мне просто интиресно счиво это сосед говорит что с пожарной похоже мото помпы кудато можно пресобачеть неохота здавать вутиль bang dont
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"карпо" пишет:
Пусть полежит, может когда и пригодится. Частенько получается что только вчера выкинул, а сегодня уже понадобилось yes3
: г.Щигры Курская область
15.03.2010 - 16:15
: 46
самый простой и дешевый
redaktor пишет:
Вот само видео
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Доброго времени суток. Пользуюсь опрыскивателем два года . На опрыскивателе использую НШ-50(35) шесть форсунок (больше нет надобности) давление 4,5атм. НШ соединён с карданом напрямую, ВОМ 540об. форсунки инерционные (старые солдеповские) работают без проблем. Может кому интересно?
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
bara41 пишет:
если можно fotku fotku
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Фотки будут во вторник. Окей ?
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
bara41 пишет:
будем ждать хочу себе зделать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"bara41" пишет:
Хорошо,будем ждать.Как себя зарекомендовал НШ?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Саша Власюк пишет:
bara41 пишет:
Доброго времени суток. Мужики сбрасываю обещаные фотки. Если что не понятно обьясню.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"bara41" пишет:
Сколько сезонов, на какой площади и какими препаратами отработал сей аппарат?.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Владимир Г пишет:
"bara41" пишет:
Здравствуйте. Отработал апарат три сезона в основном обработка картофеля 1га. Обрабатываю Конфидором добавляю стимуляторы роста и от фитофторы, где то разов три за сезон, я перед посадкой картофель не обрабатываю. Так же обработка сорняков раундапом (целина, проблемные участки).
По препаратам мало чем поделиться (не профи).
Поломки вовсе редкость разве што рвет шланги (переход на штанги(крылья)), поменял три манометра, и всё.
Очень доволен.
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
bara41 пишет:
Владимир Г пишет:
"bara41" пишет:
Очень доволен.
Как на щёт НШ 10 будет создавать нужное давление и какие обороты должны быть на НШ
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Доброго времени суток. Поставить можно что хочешь , а смысл? Для НШ -10 нужно обороты, но мы возвращаемся к тому что на форсунки необходимо кроме давления подать объем воды НШ 35-50 для этой темы норма.
Ну а если нет выхода смотри блог 143. Но есть один момент НШ нужно устанавливать токо через буксу!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"bara41" пишет:
Это ж сколько надо накататься по полю при такой небольшой ширине захвата, сколько ботвы помять колесами scratch_one-s_head
"bara41" пишет:
Так у Вас там вроде металопластик, а давление как регулируется?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Владимир Г пишет:
"bara41" пишет:
"bara41" пишет:
С большым уважением Владимир Г здравствуйте . По полю кататься не приходится все га делятся на сотки от 15 до 40.
Я не знаю чем плох метало пластик?, но за время эксплуатации с ним проблем не было. Давление рабочее 3,5-4 атм. ни одно соединение не подвело.
На будущее планирую добавить 4 форсунки (запас по давлению есть)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"bara41" пишет:
Вы писали -
рвет шланги, а на фотках их вроде и не видать, только металопластик. (Я не говорил что он плох.)
"bara41" пишет:
А это не поле, штанги побольше надо, меньше проходов, со всеми вытекающими.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Я с Вами полностю согласен good на щет проходов, штанги буду увеличивать. А шланги стоят на изгибах штанг, (когда складываю )проблемно закрепить шланг на металопласт, давлением срывает .
