Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 48 из 54
Зачем это?
Могу предположить что для вентиляторного садового опрыскивателя.
https://m.youtube.com/watch?v=hjK5w9i5e7M
Мой опрыскиватель
Ребята ,что бы не создавать новую тему спрошу здесь.Делаю опрыскиватель с насосом от бензоколонки,и вот купил такой насос но в нем внутри там где стрелка вро де бы должен стоять какой то клапан ,а его там нет.И вообще я эту гайку не смог открутить,так закипела .Можно ли использовать насос без этого клапана,а поставить отдельный регулятор давления.Кто сталкивался с таким насосом прошу помочь с советом.Спасибо.
Друзья, подскажите из опыта.
Осваиваю свой самодельный оприскиватель, вернее его применение - химикаты, нормы, площади, вот и вопрос - какова реальная погрешность по фактическому расходу рабочего раствора к расчетной? Сколько рабочего раствора остается в баках емкостью до 600л?
У меня бак 100 литров, средний участок 12-15 соток - реально негде экспериментировать. Первый раз перерасход на 25 процентов, второй , третий остаток по литра 2. Может это нормально?
я заливал чистую воду, и ездил прыскал, считал расход фактический. с водой можно ведь хоть где ездить, по траве.....
Ламич спасибо за ответ,значит не буду и заморачиватся с клапаном,поставлю отдельный регулятор давления и все.
Отлично сделано, на сколько форсунок давит?
Спасибо. Я об этом знаю, но вопрос конкретный - на сколько литров реальная погпешность? Даже ездивши с водой все равно в ноль сработать маловероятно.
не берите в голову, как ни считай или отанется или будет не хватать, обороты держу по тахометру и при одинаковых остальных параметрах разбег всегда в десяток литров будет, так уж лучше пускай отанется или слить . или пройтись еще раз чтоб вылить остатки, в зависимости от препарата
Клапан стоит для защиты. При закрытии пистолета на бензоколонке чтоб не разорвало шланг или что другое, открывается клапан и жидкость идёт по кругу. Да, и ещё данный насос ну никак не центробежный. Называется он пластинчато-роторный или лепестковый. Без клапана он работать не будет, и как Вы определили что его нет если пробку открутить не получилось?
Извините что поздно даю ответ.Значит на фото я показал как я увидел что и клапана нет и отверствия тоже нет оно просто сплошное литье.Значит мой насос был вообще без клапана,наверное первые выпуски.Я внутрь запихивал зеркальцо типа как у зубников и все там осмотрел.Отверствия нет и не было вообще ,я указал на фото.
У нас такие продаются. Самоделка. На поток поставил кто то. Насос от мойки
На Али экспресс по 100$ такие насосы
https://m.ru.aliexpress.com/item/1134110738.html?trace=wwwdetail2mobiles...
вы забыли написать что доставка ещё 117$ стоит,нормально так на круг получается,нихрена себе......
+ ёмкость+ распылители,метал,фитинги......проще сразу готовый взять,может и дешевле будет .....
То Казахстан, может они контрабасом возят.
Дело еще в другом , характеристики насоса неочем .
Ну я вот только пока строю свой оприскиватель, до завершения еще далеко.
Да еще и комбайн ремонтирую в придачу. некогда закончить тот оприскиватель...
я себе было купил насос от минимойки,заявленно было давление 5 атм,я было обрадовался а ведь не подумал что это в одну "дырку" ,с увеличением количества "дырок" давление падает в разы,к примеру при подаче только на два распылителя там давление было уже в пределах 2,5....
Правильно, насос от минимойки (он же идёт на ранцевые опрыскиватель) дает 4-6 литров в минуту , а при давлении и того меньше , два распылителя можно подключить.
Есть насосы на 20 литров/мин. 3,1 атм., но и стоит он в 5 раз дороже.
https://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/pompa-vodopodayushcha...
А зачем бак так далеко отодвинули? Это же килограмм двести минимум на метр. Хотя, на большом тракторе это и не почувствуете.
Или в раме будет другой бак?
Это ресивер для сжатого воздуха, а основной бак с манометрами и регулятором давления будет стоять в раме.
Ну шоб обойтись без насоса, ВОМа ж у меня нет...
Такой насос я не знаю сколько стоит у нас. Но такой опрыскиватель с таким же насосом весной купил один знакомый. И ниче прыскает, говорит уже окупил свою цену.
А гидравлика есть? Простейший гидромотор решит ваши проблемы
Здравствуйте.
А почему так шланги провисли на штангах,или еще не доделаны.
Покажите хоть один заводской пневмо опрыскиватель на трактор.
Обсуждали уже раньше, нет вома то гидравликой или электричеством крутить насос, кто то предлагал мотопомпу.
Заводских нет наверное сейчас, а лет 30 назад помню на Т-150К сзади бочка стояла и что то вносили при культивации, там давление от компрессора было.
У меня у друга оприскиватель пневмо на МТЗ, примитив конечно но свои вопросы закрывает, правда бак один и мощный - от большого компрессора литров на 300, тяжелый, и большой манометр на виду - опасается.
А еще до нашествия китайцев я делал себе ручной оприскиватель из огнетушителя - на краю поля накачал шинным насосом и пошел! Тяжеловат был за то никакой подкачки в борозде - хватало на заправку.
Так что идея не лишена основания - только зачем отдельный ресивер?
Сколько сейчас стоит химия (средства защиты растений)надо не абы какой опрыскиватель, кроме как равномерно внести раствор его еще нужно приготовить и в процессе работы перемешивать,а на пневмо опрыскивателе как мешать.
К примеры пятилитровка Ширлана как польский 200 литровый опрыскиватель стоит.
так отдельный ресивер как раз для воздуха,чтоб заменить компрессор,его попросту нет на тракторе.....то есть накачал допустим 8 очков в него а к форсункам подал 4,но этого я тоже считаю что на много не хватит......
да пожалуйста....ввод воздуха с компрессора подать через жидкость......но вот мне например и этого не надо,так хватает.....бачек бы вот какой нить на 50 литров раздобыть из нержавейки и была бы песня.....
perec.41, а какие остальные характеристики насоса: производительность, потребляемая мощность?
завтра если не забуду сделаю фото....
извиняюсь за долгое молчание,вот мой насос,я видимо запамятовал и перепутал,не 5 атм а 5 литров в минуту.....
