Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 47 из 53
1575 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
валерий киев пишет:
тогда только менбраный,
компрессор.....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
perec.41 пишет:
компрессор.....
Можно и компресор, но тогда надо ставить автоматику которая регулирует выходное давление и контролирует максимальное
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
валерий киев пишет:
клапан сброса "пердун"
валерий киев пишет:
выходное давление
монометр......визуально глянул ,накачал до рабочего и поехал....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
perec.41 пишет:
Есть автоматика с китайских компресоров там в ресивере 8 атмосфер а выход можно сделать две
perec.41 пишет:
Слишком болбшая погрешность может быть а бочка пластик может и лопнуть
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
валерий киев пишет:
я про пластик и не говорил ....люмень,нержавейка
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
валерий киев пишет:
Некоторые люди ставят нш,
Думал об этом, но от воды и химии (иногда ведь и КАС и карбамид неплохо подмешать во время обработки) он будет ржаветь. Получается его после каждого сеанса работы нужно сливать и заливать маслом или отработкой, а перед работой вымывать от масла.
Оставшееся масло будет разъедать шланги.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
perec.41 пишет:
Если оно есть с давних времён. Иначе экономия на покупке насоса, не вяжется с тратами на покупку бочки из люминя или нержи
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сантяй пишет:
это понятно,у кого какие объёмы,мне фляги 40 литров достаточно,беру с собой ещё две канистры по 20 литров, так одна канистра не тронутая остаётся......
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
perec.41 пишет:
Для огорода хватит, а для небольшого поля в 4 га нужно что то серьёзнее. Я для огорода сделал из 6 форсунок и насоса вот такого
Канистры на 20 литров на 5 соток хватает. Сейчас разобранный на сарае ждёт сезона. Когда соберу сделаю фото, а может и видео обзор.Но вот на 4-5 га нужно что то побольше и что бы не в руках а к трактору, и что бы заправка хотя бы на 0,5 га, да и ширину метров 6-7. Если бы были такие электронасосы как этот, но в два раза мощнее, вопрос бы сам собой отпал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
perec.41 пишет:
Для огорода хватит, а для небольшого поля в 4 га нужно что то серьёзнее. Я для огорода сделал из 6 форсунок и насоса вот такого [изображение]
я такой делал,тут даже видео есть чуть раньше снимал,этот насос на две форсунки выдаёт 2,5 атм,ставишь больше,давление естественно падает,так что отказался я от этого Китая.....
04.12.2009 - 19:04
: 5536
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
perec.41 пишет:
На 45 странице в 1332 сообщении Я ссылки давал на насос, повторю http://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/pompa-vodopodayushchay...
http://shzl.ru/catalog/?g=37-Nasos-dlja-vodi-12-volt-membrannij-so-vstro...
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Melnikov Lexa пишет:
Такого не видел, надо поискать, кажысь то что нужно.
perec.41 пишет:
они разные есть по производительности. Я у друга подсмотрел конструкцию, так у него как у вас на 2,5 стоял, он на 3 форсунки делал. А я купил чуть помощнее на 5 атм и производительность больше, он 5 форсунок тянет в пыль, на 6 уже как ранцевый опрыскиватель.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
так на моём заявлено 0,8 МПа но их он выдаст если шланг (его штатный) 12мм ещё и пальцем заткнуть,и то врят ли thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот посмотрите устройство этого насоса , неплохо придумано. https://www.youtube.com/watch?v=9UySfrBPIok
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики у себя в магазинах не нашел ранцевый аккумуляторный опрыскиватель. Хочу заказать в интернете. Подскажите какой лучше взять?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вячеслав Пеллинен пишет:
Не знаю что у вас предлагают, я брал FORTE 16, работает нормально.
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Я себе взял такой. На коробке написано 12 литров, а на бачка 16
04.12.2009 - 19:04
: 5536
В одной ценовой категории отличаются только размером и цветом бака, насос и аккумулятор один и тот же.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Я честно смотрел отзывы на ютюбе , реально давит. Я на четыре форсунки пробовал и неплохо, собственно из-за чего я его и брал.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Мужики, всем здоровья! Признаюсь, всю тему не читал, туго со временем, но есть вопрос: может кто делал или сталкивался с такой штуковиной- молочный насос. И вообще стоит ли этим заморачиваться.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ypolhovich@bk.ru пишет:
Думаю нет. Там всего двухлопастная крыльчатка, http://trubateh.com/catalog/pishhevyie-nasosyi/nasosyi-czentrobezhnyie/n... он создан для бережного перекачивания жидкости. Для нормального опрыскивателя нужна всё таки помпа.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Спасибо, понял.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот мой опрыскиватель в работе.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
alpem пишет:
alpem пишет:
штанги штопорить болтом жостко нельзя ато ломать будет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Я болты не зажимаю просто вставляю и все, они не выпадают.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
alpem пишет:
Пружину между крыльями , будет держать как в сложенном так и в разложенном состоянии.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Поставить несколько насосов.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
alpem пишет:
yes3 И при столкновении с каким либо припятствием ударом об землю и тому подобное ничего несломает
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
.Может кому пригодится моё изобретение. Сделал в своих домашних умовах. Проточил заглушку под польский распылитель,а в полипропиленовый наконечник выточил из капролона втулку,что бы распылителю было куда сесть и ещё обточил лишний полипропилен...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Aleks 00 пишет:
Молодец! Класс!!! Приветствую думающих людей!!! good
