Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 45 из 53
ещё как перезимовывает !!!!!
По Титусу и угнетению картофеля - вот что профессиональный картофелевод говорит:
https://fermer.ru/comment/1077889624#comment-1077889624
Товарищи, отсутвует регулятор давления на Дюбексе 3000 литров. стоит просто распределитель и 4 крана на секции. сегодня в эту рею поставил манометр. Регулятор давления каким образом работает??? сбрасывает избыточное или как???
Регулятор давления и распределитель - не одно и тоже?
У меня на распределителе крутишь - меняется давление и соответственно расход рабочей жидкости. Излишки с него сбрасываются в бак.
за частуюрегулятор давления есть частью разпределителя
но бвают всякие разпределители - без регулятора например
мой опрыскиватель
Да это-ж самогонный аппарат
Нормально Серёг! Затягивать кришку бидона не хлопотно что сколько резьб?
так я же ее не каждый раз откручиваю,там для заправки горловина вварена......
всем привет,собрался сделать опрыскиватель ,есть емкость из нержавейки! в планах установить емкость + 6 разпылителей,вома нет,планирую купить насос на 12 вольт,а какой взять не знаю ,комуне лень проидите по ссылке и подскажите какой лучше взять
http://shzl.ru/catalog/Nasosi-dlja-vodi-12-volt/Nasosi-dlja-vodi-12-Volt...
Такой .
http://shzl.ru/catalog/?g=37-Nasos-dlja-vodi-12-volt-membrannij-so-vstro...
На Али он так-же
https://ru.aliexpress.com/item/SEAFLO-12-V-DC-Motor-High-Pressure-Water-...
И в Питере
http://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/pompa-vodopodayushchay...
вот простой опрыскиватель для картошки на 6 грядок.Насос масляный с трактора т 150,форсунки 8 шт.перекрывают друг друга.Бочка 140 л пластмассовая.Насос надо чуть доработать-установить сальник на 1 вал и сделать заглушку на другой. Распылители поменял на желтые.Какое давление не знаю,но распыливает с туманом.
я тоже не знаю зачем вы сюда зашли вообще...... тут ветка по САМОДЕЛЬНЫМ опрыскивателям,вы думаете мы не в курсе про существование заводских? мне чтоб опрыскать 35-40 сотк картофеля сколько лет надо отрабатывать заводской чтоб он себя оправдал?
так он там наверно и работает
Я тоже себе сделал небольшой с расчетам на один гектар. Работает прекрасно. Что интересно что по затратам обошелся в три раза дешевле чем заводской.
У меня много деталей куплено.
но не весь же
Насос наделил брат, не исправный. Отремонтировал. Покупал распределитель, 20 м шлангов, 16 форсунок и метал на крылья. Вот с начало сделал чертеж и модель по которой сделал опрыскиватель.
нечесе...
3д чертеж...
а какой захват планируется?
Так как распределитель на четыре секции и позволяет регулировать. А крылья и пяти секций и слаживаются то ширина захват будет регулироваться в пределах 1,4 м, 5 м, 7 м, 9м и 11.
Подскажите, кто имеет опыт, опрыскиватель для побелки известковым раствором и для опрыскивания бордосской жидкостью. Какой насос применить? В плане ёмкость 500-1000 литров с мешалкой, насос НШ, выход на 2 форсунки без распределителя и клапанов. Форсунки без фильтров.
Здравствуйте.
Я
На фото распылитель и опрыскиватель, шланг примерно 10 метров.
Для побелки известь перемешиваю миксером в отдельной бочке, только потом в опрыскиватель закачиваю.
Делал концентрацию 25 кг на 100 литров, и распылитель нужен с большой производительностью, желательно керамику , давление от 10 до12 атм.
С бордосской так же , растворять в разных бочках.
Думаю НШ надолго не хватит.
Подскажите, кто сталкивался: какие форсунки подойдут для травки жука и распрыскивания гербицидов?
у меня как на нижнем фото, и такие же только оранжевые. А латунную одну заказывал у неё расход бещеный и льёт сильно.
Вот делал чертежи.
И вот что получилось
Это Вы про шестигранную?
У латунных маленьких отверстия от 0,1 до 0,8 мм. - вроде не должны лить сильно....
вот такая, только целиком латунная
вот простенький опрыскиватель
https://www.youtube.com/watch?v=85xfn8CzTvY
делал я с таким насосом на 4 распылителя,толку от него,он не опрыскивает а поливает,давление совсем малое,на два распылителя дает 2 атм,а на 4 так в половину меньше а если их больше то это вообще беда.......
ну в польского опрыскивателя давление 2-3 атмосферы это нормально.может вы использовали форсунки с большими отверстиями,ведь у поляков тех форсунок с разными отверстиями 5-7 видов
