Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 5 из 54
1597 сообщений
29.09.2011 - 20:17
: 94
Какое среднее давление должно быть на линии распилителей?
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
лебин пишет:
Всем привет! С насосом нш 10 у меня на опрыскивателе стоит 6 распылителей,больше просто не пробовал. Делал под 3 ряда картофеля. Пользуюсь этим простым, самодельным опрыскивателем уже несколько лет с помощью трактора т 25.
какие обороты на насос и какое растояние между распылителями
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Саша Власюк оборота на насос с вала отбора мощности увеличил шкивами примерно в два раза. А вот распылители изначально ставил на три ряда , но этого оказалось слишком мало по ширине захвата. Поэтому немного переделав поставил шесть . По одному над каждым рядом так как распыление довольно приличное. Расстояние между распылителями по 70 см.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Саша Власюк" пишет:
Стандартное расстояние 50 см.
29.09.2011 - 20:17
: 94
а давление ?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Letis" пишет:
а давление ?
Давление в зависимости от типа распылителей и необходимого расхода рабочей жидкости на единицу площади. Где-то в пределах 3-х атм.
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
Добрый вечер я видел распылители идут по цветам .какие из них нормальные и экономней???????
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Различие в цветах это различная пропускная способность, если не ошибаюсь то их пять цветов но это всё зависит от фирмы производителя. Так-же для разных распылителей бывает разное оптимальное рабочее давление. Расход можно варьировать давлением, скоростью движения и пропускной способностью распылителей. Нужно особо принимать во внимание что для каждого препарата есть оптимальная норма расхода рабочего раствора на единицу площади... Прочитайте выложенный материал и многие вопросы отпадут сами...
remkom_book_copy.pdf
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Нормальные все так как для определенных работ, а экономные желтого цвета. Есть еще экономнее зеленого, и самые экономные оранжевого цвета. но они редко бывают в продаже.
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
лебин пишет:
а што шкив сразу на валу насоса стоит????? можно побольше fotku
29.09.2011 - 20:17
: 94
побольше это сколько?
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
Добрый вечер скажыте пожалуста 850 оборотов для НШ-10 хватит для опрыскивателя?????
28.01.2011 - 18:13
: 807
Шкив крепится на валу насоса
29.09.2011 - 20:17
: 94
Но так какие обороты должны быть у насоса НШ-10?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
от 1000 до 2000 самое то
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
у меня была идея поставить мотопомпу -думаю потянула-бы даже самая маленькая
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а может лучше компрессор в бак , для опрыскивания 8 атм хватит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"fil78" пишет:
Хватит и двух.
: г.Сумы
15.10.2010 - 10:51
: 21
Вот вариант моего опрыскивателя.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Кто подскажет как называется,какая марка электрического насоса 12 вольт который ставят на опрыскиватели и где можно купить?Спасибо заранее.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. НШ КАКОЙ СТОИТ И СКОЛЬКО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
xoxolkpi пишет:
Такой
http://moemgorod.com/index.php?productID=571
Или Заря
http://zarja-miass.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43&It...
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
ктонибудь делал опрыскиватель от выхлопной это самоя простая система форсунок нету распыляет эдиально 6 лет работаем .когда нет ветра стелится как туман мы давольны
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"aleha73" пишет:
Колитесь. yes3
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"aleha73" пишет:
Если возможность скиньте фото fotku
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"aleha73" пишет:
Видел заводской Румынского производства, но не от выхлопной а с использованием вентилятора. Вдоль штанг проведён рукав по которому подаётся воздух под давлением. Система разработана специально для обработки высокорослого картофеля где обычные опрыскиватели мало эффективны. Создаётся облако которое под напором воздуха проникает всюду и растение обволакивается всё, в том числе и с низу, таким образом жукам не остаётся шансов на выживание.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Hunter1" пишет:
так называемая система принудительного осаждения капель...
http://www.bizon.zp.ua/products/product/name/opris2/
Молдова, Приднестровье
: г. Тирасполь
22.03.2012 - 12:04
Товарищи! Подскажите марку распылителя или название распылителя с нормой на 1 Га от 200 до 300 литров!Для опрыскивателя ОПШ - 2000. Желательно в личку. Спасибо
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Astar пишет:
Здравствуйте
Я пользуюсь вот этим
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
синий AD давление 3 атм. скорость 7 км/ч будет 204 л/га при условие установки распылителей через 0.5 м
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
обясните мне пожалуйста как сделать самий простий оприскователь и його принципи роботи .мне на трактор т-40ам
