Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 34 из 53
Да блин не знал .Оказывается заводские фильтра , тоже по цветам и размерам идут 32,50,80 микрон .
Владимир в корпусе форсунки стоит фильтр, и еще микронами не злоупотребляйте, порошковые препараты моментом забьют Ваш фильтр.
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/filtr-na-opriskivatel.html
На сколько Я понимаю сито 32 mesh = 0.5 мм.
Вот и я об этом подумал .Как с порошковыми быть и если удобрения .Но слава богу в спец магазине этих элементов за 50руб для таких корпусов море всяких с разной пропускной способностью .Есть и сетки такие же . Полегчало на душе . Ещё вопрос : а шланг от крана мешалки на какую высоту от дна бочки надо врезать ?
Гидромешалку ближе к дну чтобы весь осадок поднимать,
буквально пару страниц назад Я показывал бочку 2.5 куба, так 2 гидромешалки поставил, и думаю сверху дополнительно перемешиватель поставить.
На каждую и не надо. Они у тебя под распылителями должны стоять. Либо пластиковые либо металл. Отверни красный колпачек и посмотри.
Благодарю за подсказки .В корпусах распылителя фильтра нет(а место есть) и в магазине нет в наличии . А мешалка врашается ?
Как так , обычно комплектом продают корпус распылителя фильтр отсечной клапан прокладка, только распылитель отдельно т.к. они разные по цветам и надобностям.
Гидромешалка это простой распылитель с расходом примерно 10 литров в минуту про 3 атм, создает в емкости достаточно интенсивный поток, основная задача поднять осадок со дна и перемешать.
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=drugoe
А не проще вообще от порошков отказаться? Сейчас єто не проблема, а то как ни мешай а фильтра потом все равно мыть, да и пока засыпеш сам припудришся.
Зенкор с ридомилом чем заменить?
Не у нас всё отдельно .Корпус . фильтр . гайка .форсунка . колечко резиновое . Про мешалку понятно но подумал что её загнутый конец который внутри бочки, ещё и вращается от давления
Для раздумия, насос 2к6 крутим гмш 32, марки насосов меняем на более подходящии.
Случайно такой насос не встречали? Не знаю что за Марка и его Хар-ки.
Отстаете от жизни мил человек.http://agrostart.com.ua/shop/gerbitsid-zenkor-likvid-sc-600-k-s/
http://www3.syngenta.com/country/by/ru/cp/fungicides/Pages/%D0%A0%D0%B8%...
Пара фото.
у меня такой имеется. этот насос типа турбинный двухступенчатый,по идее самозакачивающий. имени его не знаю и характеристик тоже-шильд затерт!
Спасибо
Сляпал за выходные немного ! Думаю на счёт насоса .Или из нш50 с ремённым повышающим в 2 раза ,мутить .Либо разориться и взять за 10 т.р насос на вал вом трактора . Кто что скажет о таком насосе ?
Есть вот такой насос, кто знает его характеристики? недавно кто то тут выкладывал, не могу найти![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У меня практически такой же самодел только всё из пластика и стоит насос на вом .покупал его за 14000 пользовался один сезон очень понравился.Единственно что бы посоветовал сделать 6 метровый.Я сделал 3 теперь буду добавлять.
Никто ничего не знает про него ! Но лично я думаю , что это тот же ншн-600 , только без клапана .
нормальный насос! в прошлом сезоне поляк накрылся,так пришлось таким его заменить-все ГУД![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И я буду добавлять ещё 2 секции Общая длинна будет 9 м . Привод нш уже собран Попробую его .Не пойдёт, куплю такой насос на вом.
у меня такой
5 бар давит без напряга
простой и надежный
111
Рассказывай подробней
111
Вопрос к практикам.Потянет насос НШ-32 одинадцать форсунок оприскивателя при оборотах ВОМ Т-25,или нужно увеличивать оборотьі шкивами?Если нужно,то примерно насколько?СПАСИБО.
Я поставил шкивы увеличение оборотов в 2 раза от ВОМ 540 Сейчас видео скину .Я доволен .
У меня поменьше, нмш-5 на этикетке советских времен, и цена 14р.50к., нашел такую страничку в сети от нее и буду плясать. Может и Вам интересно будет.
http://aliphant-group.com.ua/nasosy/nasos-nmsh-shesternye-maslyanye-dlya...
