Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 4 из 54
У меня стоит фильтр из такого материала и уже лет пять а может и больше и ни чего с ним не сталось ни от воды ни от химикатов. Сейчас химикаты уже не такие агрессивные как раньше...
В одну сторону. А в другую кто? другой вк?
Но и сейчас они склонны к кристаллизации и выпадению в осадок.
Пружина...
Это-же сколько надо раствор в баке держать??? Да к тому-же хоть иногда ревизию делать необходимо...
Мужики, а что мешает привод дворника использовать? В паре с шаровым краном, а лучше с вентилем (можно оперативно расход регулировать). Чтобы не свернуть запорной арматуре "голову" - концевые выключатели приспособить
поставте кран в кабину,метра 3 шланга всего,и манометр можно притулить. у меня так было.сейчас насос шестерёнчатый на вом ,надо только распылители с отсекателями.
Значит вк должна быть под напряжением в одном из режимов. Вк расчитана на кратковременную работу.
А еще проще ведро и веник.
Бывает. Грешен
Только у меня пока лиш садовый опрыскиватель на плече. Хорошо хоть из нержавейки. На трактор в стадии. Может тогда и отношение поменяется.
Из вентиля делал такую хрень: между буксой и корпусом точил проставку, запирающий клапан на седле, а между ним и штоком - пружина. И все это на обратку. А буксой пружина поджимается. Получается регулятор давления. Кибернетика, блин
Красивая идея. Мне бы и в голову не пришло
Может Вы были не внимательны но я написал ТИПА ВК, а это как говорят две большие разницы...
Принято.
Но типа всякого типа легче сказать чем сделать, а привод от стеклоочистителей или стеклоподъемника уже готовый.
по поводу (ведра-и веника)
вы видели современные высокотехнологичные? и гидравлика автономная и компьютер, а тросов от распределителя в кабину вязанка.
Нет.
Тросики, проводочки управления - согласен. Но не шланги же с химией в кабину.
Ну конечно это я утрировал.
Андрей6319
Один концевой выключатель в мотор-редукторе стеклоочистителя уже встроен. Часто там стоит ещё тепловой предохранитель для защиты мотора при примерзании дворников - его, думаю, лучше удалить.
Здравствуйте
В продаже есть кран отопителя ГАЗЕЛЬ
Кран управления отопителем с электроприводом РКНУ.8109030
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/datch/neniva.htm
Остается вопрос какое давление выдержит.
Пару атмосфер должен.По разнице между давлением в системе и атмосферным. Но он не закрывает с такой плотностью как кран. У него внутри просто пластиковая заслонка.
А если мотор-редуктор не от стеклоочистителя? Пост 86. Вернитесь пожалуйста.
По насосам. Пытался вспомнить подробнее, но так и не смог. Лет пять назад в Орловской области видел интересную конструкцию. Но все было мельком и поэтому подробностей нет. А интересный был насос. Это насос охлаждения с Жигулей классики.Стоял на Белорусе, привод ременный. Здоровенный приводной шкив. Обороты вом(ответ хозяина) 1000. А вот передаточное ременной передачи (по памяти) 1/7,1/8. А вот какое давление - не знаю. Хозяин ответил "хватает".
От стеклоподъёмника, конечно, тоже подойдёт. Концевиков там никаких нет, придётся самому приспосабливать, и на выходном валу обычно нарезана шестерёнка в отличие от удобной сошки на шлицах в редукторе дворников. А вот термопредохранитель вполне может присутствовать, при тугом кранике не исключено его срабатывание.
квадрат.
Не только кран, а и насос. Они уже есть и ждут своей очереди. Но запасной вариант все равно обдумываю. Эти распылители по зерновым были бы прекрасно, а вот по картохе не знаю. Попробую наклонить их градусов на 30 от горизонта и поставить между грядками невысоко. Должно получится и снизу и сверху. Говорят янки вообще опрыскивают картоху снизу вверх. Но они и по земле ходят вверх ногами.
По отношению к нам ,конечно.
Преимущества таких распылителей малый расход раствора и мелко капельное распыление он же и недостаток, при даже небольшом ветре сносит практически весь факел.
По картохе не знаю как пойдут,системным гербицидом вряд ли , контактным можно попробовать, фунгицидом и пестицидом пойдет.
Только одно но рекомендации производителей химии по картохе 200-300 литров на га а Ваши распылители максимум 140 дадут
Надо с агрономами консультироваться по увеличению концентрации и уменьшению внесения рабочего раствора.
http://zarja-miass.ru/ сайт производителя
Кран от газели с 3 штуцерами
соответственно можно организовать сброс обратно в бак
по давлению думаю 4 атм выдержит, надо пробовать.
Melnikov Lexa,Огромное Спасибо за Ссылку!!! В инете про такие распылители ничего не нашел, даже тему с вопросом на фермер ру создал. Давно не заглядывал, сейчас глянул - тишина. А тут негаданно-нежданно. Теперь хоть знаю с чем его едят. Еще раз спасибо.
Завтра попробую. Но у меня с двумя штуцерами.
Попробовал. Держит довольно плотно, но подключать надо строго по стрелке на корпусе. Чем больше давление, тем плотней клапан прижимается к седлу. При 2 атм корпус заметно раздувает, при 4 атм выпуклость крышки миллиметра полтора и вода пошла через отсек электроники.Может потому что кран у меня бу, но на машине не тек. А самое паршивое то что двигатель не способен открыть кран уже при давлении 1 атм.
Скажыте пожалуста как на щёт НШ 10 на опрыскивателе у кого есть схема или фото
Если использовать нш-10 (б/у), сколько можно при этом использовать распилителей стандартного типа?
Всем привет! С насосом нш 10 у меня на опрыскивателе стоит 6 распылителей,больше просто не пробовал. Делал под 3 ряда картофеля. Пользуюсь этим простым, самодельным опрыскивателем уже несколько лет с помощью трактора т 25.
Может кто-то делал на больше распилителей?
Посмотрите пост 120...
