Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 30 из 54
Поздравляю пусть приносит радость в работе и деньги. Какой захват ?Бюджет постройки кроме рамы?
теоретически должно быть 6,5 м
бочка - 770
насос - 1600 (с учетом пересылки)
фильтр, форсунки - 700
розпределитель - около 400 (без манометра - свой)
шланги - 150
профильные трубы - около 400
ну и еще электроды, обрезные круги и много всякой мелочи ( в том числе и железо) которая валялась дома
Наверное дело было не в бобине ... . Рабочее давление на опрыскивателях 3,0кгс/см² , его должен был +/-обеспечить регулятор, но поток насоса в разы перекрывает пропускную возможность шлангов и как результат авария.
У нас на мехдворе, еще в советские времена, была пожарная машина ГАЗ-53, на ней подключался такой насос от переднего шкива коленвала и он обеспечивал давлением полноценный пожарный ствол - это я наблюдал сам. Допустив что обороты на газоне были в районе 2000, а у Вас 540 все равно поток будет большой.
Если не придумаете ничего другого я бы рекомендовал закольцевать насос: из бака на насос, с насоса на тройникД30-40мм, с тройника одна ветвь на кран Д30-40мм, с крана в бак, другая ветвь на распределитель штатно.
Смысл что большой поток циркулирует по кругу и попутно является гидромешалкой, поджимая кран перенаправляя часть потока под завышенным давлением на распределитель, который в свою очередь уже обеспчивает давление работы форсунок.
та не.
это там все есть просто кран был закрыт
шо за бобина?
Это древняя шоферская пословица - дело было не в бобине, дело в том что х
й в кабине.
(без обид, это не я сказал)
ну интересно ж было на что насос способен)
Давление в форсунках зависит от оборотов насоса ? Т.е. если газануть трактором то редуктор точно держит давление , или давление постоянно меняется ?
Я когда раньше пробовал делать опрыскиватель с насосом нш-32 , то хоть и был самодельный клапан
но давление он плохо регулировал и очень тяжело было угадать норму жидкости на площадь опрыскивания !
Здравствуйте подскажите какие форсунки лучше брать есть - синие , красные и серые . Для обработки картофеля.
синие
Здравствуйте,предлагают самодельный навесной опрыскиватель на 300 л. за 25 тыр, как вы считаете дорого или нет. Спасибо.
Самоделка есть самоделка.
а фотки есть? какой насос? что на нём есть? я вот купил самоделку , бочка где то на 200-300 литров, захват метров 5-6, насос который цепляется на вом, нет регулятора, обошлось всё в 15 тыс.р. но надо ещё регулятор делать и сопла менять
можно ли за место специального насоса от ВОМ-установить погружной,типа "малыш" или "водолей" установить бензиновый генератор,для осуществления подачи электроэнергии для его работы. возможно ли подобное,если нет то почему ?
https://www.youtube.com/watch?v=QuJSYuoSr0s
https://www.youtube.com/watch?v=HyFtb-jceZ0
Задумал сделать оприскиватель к Т-25.пересмотрел от начала и до конца.Сначало решил что буду искать НШ32,но случайно попался НШН-600М(о таком вспоминалось на пожарном ГАЗоне).Буду пробовать вьіложить фото,но гарантий не даю-в первьій раз.Прошу совета подойдет ли он при оборотах ВОМа т-25 549 об/мин.Спасибо.
Я и говорю,что первьій раз-вот и не додал.жду советов
1700об написано нужен ускорительный редуктор или через шкивы ременной передачей 1 к 4чтоб трактор на полную не раскручивать.
Похоже что устройство как у НШ.
посмотрел в интернете-єто пожарньій насос НШН 600М.Если при об.1700 создается давление 0,45мПа(4,5bar),то при моих на т-25 549 об/мин.думаю удвоить (утроить..?) шкивами.Сегодня заказал пластиковьій бак на 200л.
Смотрите пост #874 , обороты 540 ! ваш насос отличается только наличием клапана в нем , если не ошибаюсь !
ты должен его кому небуть впарить
а себе найде обыкновенный НШ, такой как у меня
он восьмишлицовой и прост как двери
на Т25 будет самый раз
Извините , что влезаю в разговор , но чем тот насос плох ? В нем ведь и перепускной клапан есть , наверно и давление можно регулировать , а все остальное вроде одинаковое !?
это пожарный насос, производительность не для опрыскивателя
повторю вопрос - чем он отличается (от того который выше) , кроме обратного клапана и названия ?
