Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 29 из 54
Тоже планирую делать опрыскиватель с еврокубом , для мтз-80 ! И тоже думаю что будет многовато
Тяжеловато но ёмкость уш больно хороша и досталась на халяву Прицепной делать не хочется будут шабашки на маленьких 25 соток огородах
Меня еще немного смущает прочность ёмкости , а то вруг где-то на бугорке - цок и 40 литров раундапа на дороге разлито !
Да вроде крепкая и каркас есть Так никто не подсказал про насос и крылья
Я писал про т-40 навесной евро куб и самоустанавливающиеся колеса.
самочиво???
приобрел сегодня насос , буду делать навесной опрыскиватель для мтз ! ни яндекс ни гугл ничего не знает об этом насосе , поэтому может кто подскажет как его цеплять к трактору , и как консервировать на зиму после работы ? не заржавеет ли он если оставить его с водой внутри , летом в перерывах между опрыскиванием ?
Я тоже мечтаю на Т-16 сделать , насос нашол с опрыскователя мембрамный , только нет одной ерундовины где воздух накачиваеца
кстате мы соседи , я с Обухова
я купил точно такой же. практически все уже есть только нужно найти время и доделать.
касательно того заржавеет ли или нет - канешно же заржавеет!! от же стальной! переодически нужно вливать в него немножко масла. я когда свой получил то его даже "прихватило" ржавчиной - пришлось приложить некоторое усилие чтобы сорвать.
на нем, как вы уже заметели есть два болты (сверху и с низу). по сути они дренажные. Советую этот который хитромудрый вкрутить сверху (будете за него фиксировать насос к трактору) а нижний будете выкручиватьпо надобности чтоб слить жидкость. Ну или как вам угодно.
Мой знакомый дед-механизатор говорит что это насос с той системи что нацеплялась на Т70 ("Молдаван" в народе).. упоминал какоето ПОУ...
а как будешь делать опрыскиватель на это самоходное шаси?
на заднюю навеску или на передок?)
Вот, кстати, наконец-то доделал розпределитель
нетерпится уже устаноить и опробовать)
Подкормщик-опрыскиватель универсальный ПОУ предназначен для внесения в почву водного аммиака и опрыскивания посевов различных культур. Создан на базе ГАН-8. Агрегатируется с тракторами МТЗ (всех модификаций), ДТ-54А, Т-74, ДТ-75, плугами, культиваторами, сеялками. Опрыскиватель состоит из двух резервуаров емкостью 600 л, с гидравлическими мешалками, шестеренчатого насоса, работающего от вала отбора мощности, вакуумно-заправочного устройства с унифицированным газоструйным эжектором. Производительность при сплошном опрыскивании — 8 га/ч. Ширина захвата — до 15 м. Вес — 620 кг. Обслуживает один тракторист. Насос обеспечивает производительность 93 л/мин, при давлении 5 кг/см2.
Куплю вом позже , но сейчас ума не приложу как он крепится к трактору , там и цепь есть , дайте фото пожалуйста ,
сегодня сделал вороток , метр диаметром , залил в насос пушечный жыр с бензином , и прокрутил насос - идет со стружкой и тяжело , это повод задуматься , может для воды и не надо точных сопряжений , может притрется !?
задавал вопрос в olx так отвечают , что насос от оросительной системы , но точно не говорят
надеваешь его на ВОМ и тупо привязывешь цепями к трактору чтобы не крутился вместе с валом
но мне это не понравилось
я фиксирую его на самом опрыскивателе
взавтра покажу
см. 653 пост
вот тут я как раз и не понял !?
мы?
интернет медленный , прошу пардону !
та насос фактически надет на вом ? а цепи держат от проворачивания ?
он новый ?
именно так
не сомневаюсь что насос новый , но не представляю куда цепи крепить к мтз !
будете делать кидайте сюда фото !
ну если новый то это об"ясняет наличие стружки, котя никак не мойму откуда она?? там же просто шестерни крутятся!
см. пост 644
сколько же такой новый стоит?
я на olx брал за 1250 , но со всем + машину до города заправить вышло 1500 ! а если интересно то скиньте первую фотку в гугл , там у мужика еще один новый есть (харьков)!
вот моя компоновка
бочка и насос на передок а штанги с зади
Строил строил.. и вроде как почти построил
НО!
не хватило 2 м шланга. самое интересное то что именно два метра осталось у продавца!)
кроме того в процесе испытаний когда дошло давление до 8 кгс/см² то в насосе чтото не выдержало - потёк паскуда! наерно сальник какойто надо заменить
и шланг от насоса до розпределителя надобы заменить, ато надулся как шарик - странно что не взорвался)
