Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 25 из 54
Металл (латунь) не очень хорошо, лучьше пластик. Подобное можно спаять из ППР, винтиля тоже полностью из ППР бывают, только шар внутри из нержавейки, типа такого
сброс давления в системе отоплеия.есть на 2.5 и на 3 атмосферы
цена вопроса в баксах?
Оу!!
то что нужно!
silivon4ik! ну вот! проблема решена!
В нашей республике,такие деньги не ходят
поэтому курса не знаю! В общем обошелся он мне в 4000руб (РФ) Но это так сказать мне подфортило-сейчас из за того что злотый подорожал,такой насос будет где то под 6000руб.
На моем опрыскивателе и есть заводской регулятор давления с чего он незнаю я в нем увиличил только проход.Как альтернатива кислородный редуктор в нем также россверлить отверстия и подобрать пружину.
Испытал опрыскиватель. Подпружиненный предохранительный клапан - это хорошо, позволяет не думать о давлении. Но как показала практика, движешься всеравно с одинаковой скоростью и постоянными оборотами, поэтому мне на начальном этапе хватило установки крана на обратку. Кран открыт полностью - на холостых работает как мешалка. Добавляешь оборотов до 1500, прикрываешь кран до нужного давления и в путь.
Скорость подбираешь экспериментально нужной передачей.
П.с. Фото сделаю позже.
Товарищи, прекратите вы этот скандал.
По ценам прошлой недели: картошка молодая 6-12, огурец 12-15, лук 10-12, помидор 20-30...
rulja - предупреждение.
Не нужно ничего тут разжигать.
Думаю этих слов достаточно ,чтобы прекратить грызню.
помоему это лишнее..
картоха 40,огурец 35,помидор 45,лук не знаю!
вот еще и такое есть оказывается - в браузере прям тут под постом рекламка выскочила!)
Регулятор давления в водопроводе
читай внемательнее
Он не пойдет, нет сброса излишка воды .
почему? если ставить его в самом начале сзразу после насоса то пойдет
просто принцип дейстия разприделителя будет немного другой
Правильно. Только где ставить без разницы - он будет отвечать за давление внутри системы.Напор под нужным давлением пойдет на распылители, все что выше пойдет на слив с клапана. Осталось только провести испытания на коррозию.
Подумайте куда будет деваться излишек воды?
Можно просто поставить предохранительный клапан на 3 бара .
Ставишь его на обратку и все.
а какое вообще долхно быть давление в системе?
От многих факторов зависит.
http://www.lechler.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/LechlerRU-Shop-Site/...Большинство Я думаю на 3 атм. работают.
Наступает необходимость делать опрыскиватель Металл вроде набрал Вопрос по насосу Есть на примете корабельный цвс 63 Корпус сплав расчитан под солёную морскую воду и песчинки до 1мм Как думаете подайдёт
Если при заданных оборотах выдает необходимое давление, то видимо пойдет.
себе так сделал из подручного
нашол!
но на 2,5 бар - маловато?
Пружинку другую жоще или ростянуть имеющуюся.
и это сработает??
