Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 23 из 54
1597 сообщений
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Да.
а можна еще фото?
и какой захват?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
skyline_mc пишет:
Да.
а можна еще фото?
и какой захват?
Каких
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Каких
ну с лева справа, спереди сзади)
в робочем положении
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Захват 10м из практики понял что на огороды большего ненадо потому что на неровности цепляет концами штанг землю.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
я вообще наверно пока на 5 буду делать (с возможностью доработать до 8)
фильтр тоже сам делал?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Захват 10м
фото много но я так и не понял какой там насос установлен? thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
skyline_mc пишет:
Захват лишним не будет!
Работаю с 12метровыми штангами,больше не нужно,потому что для больших уже желательно маркер или СПВ. По рядкам кроет 16рядов с междурядьем 70см,если нужно меньше-отключаешь крыло или пару крыл...
Меньше десяти метров-маловато будет yes3 Десять-двенадцать метров для навесного,самый такой оптимальный захват!!!
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
skyline_mc пишет:
perec.41 пишет:
Захват 10м
Если Вы спрашиваете меня за фильтр то мой самодельный а то что Вы обвели жолтым регулятор давления. Насос такойже как на предыдущей странице в 644 посту.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
rulja пишет:
Я его использовал на бочку,закачивал/выкачивал водичку,поливал им огород
и шо он даже на подём в себя воду всасывает?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
rulja пишет:
Austin Powers пишет:
rulja пишет:
Сергій Саєнков пишет:
rulja пишет:
как насос называетса
Не знаю,на нем искал-что то нифига не нахожу!
На насосе ничего не написано. Но для себя решил, что это насос от подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630.
я тоже к этому склоняюсь yes3
а у меня на корпусе написано ОПТ 05102
на крышках есть и другие комбинации
: Черниговская губерния UA
01.12.2011 - 15:10
: 83
Видел часто, что НШ используют для прокачки воды.
Вопрос. Можно ли приспособить насос ГУРа ЗиЛ 130? Опрыскиватель небольшой для МТ, форсунок на 8-10.
Есть дома водяной центробежный, но надо кронштейны мастерить. А с Зила валяется со шкивом в сборе.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
А зачем сделан кран сверху возле регулятора?
Я так понимаю, либо краном регулировать, либо регулятор ставить.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
s.ljashuk пишет:
Интересно , а там бронзовые подшипники , или как ?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Кран для смешивания робочей жидкости наподобии заводских только у заводских собрано блоком.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
тырсак пишет:
s.ljashuk пишет:
Насос гура зил воду качать небудет.
01.12.2011 - 15:10
: 83
Спасибо.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
s.ljashuk пишет:
Спасибо.
Удачи.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
skyline_mc пишет:
rulja пишет:
Да,всасывает. Я им с речки метров на семь всасывал! Потом подработался и стал хуже всасывать,так я ему перед тем как всасать,масла моторного грамм сто налью и он тогда без проблем подымает на всас!
29.11.2013 - 13:31
: 346
super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
мой самодельный
всё с нержавейки good
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Кто подскажет какой вес-бочку с водой может держать задняя навеска миника 22 сильного?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
lineyka2 пишет:
У меня бочка 180 литров + сам опрыскиватель 50-70кг. Можно и больше килограмм на 100 думаю, но управляемость похуже будет, если перед не догрузить.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
rulja пишет:
а куды йому лить то?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
skyline_mc пишет:
rulja пишет:
в глотку
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
skyline_mc пишет:
rulja пишет:
Если постояно засасывать то нужен обратный клапан з остатком воды в насосе.А если разово то достаточно залить воды в входной шланг так чтобы в насосе была вода включить привод насоса и кинуть заборный шланг в воду.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
я вот что подумал
что если предусмотреть возможность забора води из какого небуть водоема (даже лужи например)
вот у меня есть 1,5 га на другой стороне села. ну пока издому то заправишся заехал 150 литров вылил а по, как говорится, научному надо еще хотябы столько же. возврящатся домой не охота - далековато (да и ето у меня на другом конце села, а у людей есть что далеко в поле!) и шо делать?
а так я газку дал, шланг в лужу и водички насосал!)
да и откачивать откуда надо воду можно (правда такой надобности у меня нет, дома все електронасосом качаю пока)
просто надо споставить на входе в насос тройник и два крана и на выходе так же
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
skyline_mc пишет:
я вот что подумал
Была у меня такая идея чтобы всасывать где попало но порозмыслив отказался. Боюсь что номер з лужи непройдет потому что насос шестерёный и если попаддет чтото твердое на вход то он несможет после того выдавать давление.А если даже поставить фильтр на вход то он быстро засорится и всос прекратится ну и шланг для входа его размотать змотать Вычислить количество всосаной воды если емкость опрыскивателя станет неровно дабы правильно дать дозу химикатов то быстрее будет ведром. как вариант быстросёмная дополнительная емкость .Установив ее над основной или спереди пока израсходуется заду то спереди будет как противовес.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
мой самодельный
Спасибо Женя принял как комплимент. thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
мой самодельный
так и есть ведь нержавейка это good да и руки приложены что тоже good за одно и свой полуфабрикат скину laugh доделывать много чего ещё но уж работаю пака таким blush2 будет время доделаю и покрашу
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
Яуген пишет:
мой самодельный
А что еще доделывать ? как по мне то всё зделано отлично а краска ничиго нерешает.
