Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 22 из 54
1597 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
rulja пишет:
Я 7-8кгс один раз брызкал
А для чего столько нужно было? Я только раз сильно накрутил, и то случайно, манометр зашкалил.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Сантяй пишет:
rulja пишет:
Большую норму на большой скорости!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Та ну да,семь литров-это на один распылитель![/quote]
если один распылитель выдает 1 литр в мин. то получается уже 7 распылителей.к тому же я пробовал подключать к этой мойке распылитель с советской домашней травилки распыляет класно но и нагрузка большая на эл.двигательт.е.7распылителей потянет .к тому же насос производит больше просто он лишнее давление скидывает внутри себя по кругу.т.е.если зажать редукционный клапан то весь объем пойдет на выход.завтра проверю сколько он без пистолета производит литров\мин.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Денис Бондаренко пишет:
Нужно знать сколько при давлении 3-3,5. А сколько в холостую выдаст не важно.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Сантяй пишет:
это не проблема манометр на мойке есть проверю.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
без пистолета мойка не дает сильного давления, проверено при замене наконечников, нажал на пистолет а там давление практически то же самое как в водопроводе, ну может чуть веселей! laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
perec.41 пишет:
тады ой. cry dntknw
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Вот прибарахлился немного.
Такой вот фильтр буду ставить всетаки после насоса. На нем написано что держит МАХ 14 bar. Аргументирую тем, что фильтровать раствор до насоса смысла нет. Насосу пофиг. А вот после насоса фильтровать нужно, потому что какую-нибудь бяку может выплюнуть сам насос. А покупать 2 фильтра до и после насоса не совсем бюджетно. Поживем увидим.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
А какая пропуская способность етого фильтра( в литрах)? Я ставил два один до второй после насоса но у меня металлическая бочка и в систему поподает ржавчина для того и поставил фильтр перед насосом.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Sasha2 пишет:
магнит от динамика в фильтр поставь, я 2 ставлю, процентов 80 дополнительно к фильтрам ржавчины задерживает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Austin Powers пишет:
Желательно на всем этапе фильтра. Если насос поршневой,то перед ним даже обязательно!-там клапана и мусор может попадать под клапан и ....
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Melnikov Lexa, спасибо за идею super Хороший магнит от жесткого диска компьютера - небольшой и сильный.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
09.01.2015 - 15:03
: 35
rulja пишет:
как насос называетса
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Сергій Саєнков пишет:
rulja пишет:
Не знаю,на нем искал-что то нифига не нахожу!
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
как насчет металопластиковых труб?
никто не использовал в своем опрыскивателе?
http://agrokom.in.ua/p61945761-forsunka-opryskivatelya-trubu.html
чтоб вот такие форсунки на такие трубы нацеплять
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
skyline_mc пишет:
ППР нормально good
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Сантяй пишет:
ППР
ппр??
шо это такое?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
skyline_mc пишет:
шо это такое?
Полипропилен https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%9F%D0%A0+%D1%82%D1%80%D1%...
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
rulja пишет:
rulja пишет:
На насосе ничего не написано. Но для себя решил, что это насос от подкормщика-опрыскивателя ПОМ-630.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
rulja пишет:
rulja пишет:
я тоже к этому склоняюсь yes3
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Вот!
сегодня забрал на Новой Почте и сразу примерял и испытал
работает не плохо, но вариант з нацыплением на ВОМ мне совсем не понравился
надо делать опору
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
skyline_mc пишет:
Вот!
надо делать опору
У этого насоса сама изюминка в том,что он на ВОМ цепляется,что придает ему универсальность! Я его использовал на бочку,закачивал/выкачивал водичку,поливал им огород (по производительности он как насос БЦМ),а это крякнул поршневой на опрыскивателе и снова НШ пришел на выручку-пока поршневой новый не приехал!!! У меня есть еще всякие насосы,но все их нужно городить на опрыскиватель,а с НШ минимум переделок (шланги подсоединил) и поехал!
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Подскажите где можно заказать комплектующие для опрыскивателя, с адекватными ценами?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
rulja пишет:
skyline_mc пишет:
Вот!
надо делать опору
не. он советский - на 8 шлицов. а у меня 6. пока через переходник (а он как всегда кривой потому что сварной) то там такая вибрация что трактор прыгает)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
skyline_mc пишет:
rulja пишет:
skyline_mc пишет:
Вот!
надо делать опору
Тогда понятно,но переходничек нормальный выточить надобно по любому-лишним не будет!!!
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
мой самодельный
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Александр Пантелеевич 63 пишет:
мой самодельный
и штанги тоже сам делал?
23.01.2010 - 22:21
: 51
victory
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
skyline_mc пишет:
мой самодельный
Да.
