Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 21 из 54
1597 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
skyline_mc пишет:
или можна упростить чуток?
А куда уж проще, там итак как на велосипеде, да и недорогой он.
skyline_mc пишет:
агропласт. у нас от 150$
а Biardzki от 110
Я по производителю не выбирал, попросил привезти какой попроще, привезли Агропласт
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
skyline_mc пишет:
ну я тоже думаю что 140 итальянських литров в минуту мне не надо...
Мужики а все таки если придется поставить ZETA 140 на 18-20 форсунок не велик он будет?
Пока на базе в районе кроме такого нет больше не чего. И двадцать пять тысяч за него дорого?
Придется если что по области покататься.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
У нас такие проблемы решает Новая Почта
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Всем доброго дня!
Хочу смастерить опрыскиватель для картохи. Жука там погонять, химпрополку сделать. Сразу оговорюсь, площади маленькие, участки до 20 соток. Соответственно опрыскиватель будет небольшой, литров до 100 и раскладные штанги делать не планирую. Таскать на горбу 20 литровый ранцевый опрыскиватель нет никакого желания. Пускай трудится мой Т-25. Пока почитываю форум, накапливаю информацию. Пока вопрос один: есть у меня вот такой незадействованный насос. Марки не знаю, поэтому прочитать про него ничего не могу. Его можно применить для опрыскивателя?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
У друга был навесной опрыскиватель на 600 литров, 12 метров крылья. В общем замучал он его... В этом году купил еврокуб (квадратная емкость на 1000 л.), сварил раму, удлинил на 2 метра крылья. Сейчас не нарадуется)
07.11.2012 - 20:16
: 304
rulja пишет:
Ребята,не кто с таким насосам не имел дело?
Имели. У меня такой есть. Стоял в котельной, выполнял роль циркуляционного т.к больше 3-х кг давление не поднимает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Austin Powers пишет:
Всем доброго дня!
Легко!!!
По параметрам где то как НШ-100. Вообще ему бы 1000об/мин,но нормально работает и на 500об/мин,на 12метровые крылья,польского опрыскивателя с расстоянием между распылами 50см,Т-25 первой передачей с давлением 5кгс,выливает 500л/га. Стабильность распыла и давления лучше чем на поршневом,но более чувствителен к оборотам двигателя! В общем где то так!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Gazovskiy пишет:
rulja пишет:
Этот вроде на молочной стоял-емкости мыл. Пробовал подсоединял на вход с бочки водичку,рукой крутишь-вроде не плохо качает,впринципе пять ступеней должны давку создавать,вот только сколько ему оборотов нужно 1500 или 3000 scratch_one-s_head
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Если фильтр поставить после регулятора, чем плоха такая конструкция?
07.11.2012 - 20:16
: 304
rulja пишет:
1500 вполне хватит.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Сергій Саєнков]
Можно и ржавый но только с бронзовыми втулками внутри !!!
Иначе будет "дохлый номер" :
Пользуюсь опрыскивателем с НШ-50 уже 5лет, НШ с бронзовыми втулками. Знакомый поставил НШ-32 (современный с алюминиевыми втулками) хватило на 20 соток ,всё забило алюминиевой стружкой, заменил уже 4шт. и бестолку, вот и думайте пойдёт или нет.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
bara41][quote=Сергій Саєнков пишет:
Совершенно верно !!! У меня так и было !
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Так в каком месте ставить фильтр? До насоса или после?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
та едрить вас!!
кто небуть обьяснит что такое НШ?)
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Фильтр нужен и до и после. До для крупного мусора з большой пропускной способностью фильтр,а после фильтр для снятия песка и мелких примесей. А насос у Вас хорош!
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
skyline_mc пишет:
а це шо таке?
Почитай чуть выше, сообщение №605 и №608
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Sasha2 пишет:
Знать бы еще его марку... Знаю точно, что это не НШН-600, хотя они во многом и похожи.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
skyline_mc пишет:
а це шо таке?
да я уже смотрю шо это он просто вверх тормашками)
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
я думаю что целесообразно было бы ставить фыльтр сразу после выхода с емкости чтоби по системе уже бегал чистый раствор
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
skyline_mc пишет:
Да, у меня он перевернут и внутрь еще вал приварен.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
вот очень, как по мне, познавательное видео, человек доступно обьясняет
на украинском правда, но я думаю это не проблема
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Язык общения на портале действительно русский.
Пользователи xoxolkpi и skyline_mc отдыхают до 27.05 за хамское поведение
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
такой вариант ..трех поршневой насос с китайской мойки выдает по паспорту через пистолет 7литров в мин.это 7 форсунок по 1 литру.но по моим наблюдениям он качает больше к тому же это расход при давлении в системе 6.5 кг.см на небольшой захват должно вполне хватить.при том что этот насос по часу полтора работает не выключаясь.его крутит 1.5квт двигатель 3000об.мин можно от вом через шрус и шкивы.повысить до оптимала. вот такая идея как думаете давайте обсудим плюсы и минусы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Денис Бондаренко пишет:
А сколько он стоит? Или валяется без дела. Долго проживёт при постоянном контакте с химикатами?
Самый слабый польский (для опрыскивателя) выдаёт 120л/мин
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Сантяй пишет:
на рынке можно отдельно насос приобрести за 3000наших сом на ваши примерно2500.2200р. к химикатам устойчива т.к. мойка может эксплуатироваться с различными моющими средствами.7 литров эта мойка выливает под давлением6.5 через (пистолет.на насосе есть клапан для регулировки давления.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
примерно2500.2200р
Цена приемлемая, попробуете, расскажите. А 6,5 не очень сильное давление, насос опрыскивателя без проблемм выдаёт, при значительно большей производительности.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Сантяй пишет:
Самый слабый наверно 100л/мин...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
rulja пишет:
Возможно, значит у меня не самый слабый smile3 но это всёравно далеко не 7л/мин
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Сантяй пишет:
примерно2500.2200р
Я 7-8кгс один раз брызкал-только шланги срывает частенько при такой давке!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Сантяй пишет:
rulja пишет:
Та ну да,семь литров-это на один распылитель!
