Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 20 из 54
1597 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Г пишет:
располагают на штанге через 50см, этим достигается сплошной факел, без пропусков, по всей длине штанги, и от форсунок до обрабатываемых растений,или почвы тоже 50см.
Всё верно, и ещё они должны стоять немного под углом к штанге (у фирменных распылительсразу стоит под нужным углом) чтобы факела от соседних форсунок не сбивали друг друга. Так мне объяснил агроном yes3 Нарисовал как смог, зелёная - штанга, чёрная - щель в распылителе.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Владимир Г пишет:
так этот угол сразу заложен в конструкции распылителя, иначе его и не поставишь
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Г пишет:
Оказалось не во всех, у меня самые дешовые польские, там не заложен, распылитель встаёт в форсунку только в одном положении(паралельно штанге), и если всю форсунку немного не повернуть, все будут в одну линию dntknw Так я изначально и поставил, пока не узнал.
08.01.2015 - 13:02
: 191
[/quote]
Все зависит от междурядий. А стандартные форсунки располагают на штанге через 50см, этим достигается сплошной факел, без пропусков, по всей длине штанги, и от форсунок до обрабатываемых растений,или почвы тоже 50см.[/quote]
Поправьте если буду не прав - если у меня междурядье 55 см то 4 форсунки покроют четыре ряда или уже нужно пять?
извините может задаю глупые вопросы , но в сельском хозяйстве первый год и как то много чего непонятно
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Фотку можно?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
sbranki пишет:
Покроют, но 55это оч мало.
08.01.2015 - 13:02
: 191
у нас вообще сажают под конский плуг так там вообще междурядье около сорока.
Походу цывилизация к нам еще не дошла !!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
sbranki пишет:
И у нас раньше так сажали, римерно на 60, а на 40-свекла.
08.01.2015 - 13:02
: 191
а унас свеклу как при царе горохе сажают вручную с междурядьем около 20 см. Хотя больше 10 сотых никто. не сажает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Г пишет:
Фотку можно?
Распылители стоят ижекторные, 2х факельные, родные щелевые были также расположены
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
также
Да есть здесь угол, это вам так показалось, сейчас на всех польских такие идут, корпус ставится в профиль штанги, факел не пересекается, да и крышку распылителя до упора надо дожимать.
На моем старого образца,
чтоб до отсекного добраться надо корпус из штанги выковыривать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Г пишет:
Вы провели 2 паралельных линии, угла нет, а показалось не мне, делал по совету агронома, толкового. Он говорил какой угол должен быть, сейчас не помню. Поэтому я и закрепил под углом к штанге.
Владимир Г пишет:
отсекного добраться
А зачем? Перестаёт закрывать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Да бывает, там оно такое хлыпкое, особенно когда порошками, набывает муляки, не люблю когда на разворотах из распылителей капает.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Г пишет:
прошлый год пошел прогуляться по "руинам" бывшего колхозного склада так вот таких набрал 2 руковицы, с разным сечением! правда только колпачки, самих корпусов не нашел!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Сантяй пишет:
Нашол
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Старался чуток угла показать, как по мне то он есть, может в крышках распылителей окошка плохо прорезаны, наплывы имеются?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Г пишет:
Чуток мало, нужно 7,5-10 градусов (выше картинка)
Владимир Г пишет:
Нет наплывов, распылители входят легко, но плотно, без зазоров.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
Какой от них прок.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Чтобы выставить распылитель под другим углом нужно тонким острым кончиком ножа удалить ограничители на держателе распылителя, потом подровнять сверлом 12мм. И выставляйте угол распылителя какой хотите.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
задумал опрыскиватель смастерить.
ну и самое первое что надо это насос.
вещь не дешовая. стал искать и как-то растерялся.. - оказывается есть всякие
один пишет что у него мембранный, другой вакуумный, третий цэнтробежный..
и шо тетепрь делать? какой брать?
просветите темного)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
skyline_mc пишет:
А какие задачи будут у этого опрыскивателя? Какая площадь.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
да так.. для себя от нечего делать. 3 га пока всего. может увеличим до 5
зерновые в основном
и немножко картошки
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Ребята,не кто с таким насосам не имел дело?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
skyline_mc пишет:
Ну это не 10-20 соток, который предназначен для опрыскивателя тот и брать. Чтобы результат был предсказуемым.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Сантяй пишет:
skyline_mc пишет:
они все для опрыскивателей!
только цены.. от 100$ и выше
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
skyline_mc пишет:
Не скажу что много опрыскивателей видел, но на тех что видел, везде стояли мембранно-поршневые. Себе взял самый маленький, т.к. большая производительность не нужна.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
ну я тоже думаю что 140 итальянських литров в минуту мне не надо...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
skyline_mc пишет:
У меня 120 польских laugh http://agroplast.pl/www/ru/product.html?iid=p-100&from_cid=pompy&from_pid=1
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
а этот вот фильтр
он там обизательно нужен или можна упростить чуток?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Сантяй пишет:
skyline_mc пишет:
мм.. - агропласт. у нас от 150$
а Biardzki от 110
