Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 16 из 54
1597 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
StIV пишет:
Здравствуйте! Немного не по теме, но всё же. Есть опрыскиватель прицепной, как на фото. Насосу кирдык, з/п небось не найти. Стоит ли восстанавливать?
Напишите что с насосом, у него запас прочности на 100 лет хренсломаешь.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
"Melnikov Lexa" пишет:
Насос разобрал (он не крутился). Не могу только вытащить поршня. Может хитрость какая, или просто закисли, пока не разобрался. клапана вроде целые (с нержавейки, что им будет), пластик весь потрескался.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
"StIV" пишет:
Может кто подскажет, как их разобрать. Выбивал внутрь, не идут.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
StIV пишет:
"StIV" пишет:
Пыльник пластиковый должен сниматься.
Так а шатуны двигаются в блоке или закисли, может и не стоит полностью разбирать а замочить в керосине да расходить , да собрать обратно.
Пластик на гильзах для уплотнения, если развалился я сделал так , выровнял по длине все 3 гильзы (оказалась разница в 0,5 мм) и под блок клапанов подложил паранит 1 мм , до 25 атм. держит точно , больше шланг лопнул.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Спасибо за ответ.
Шатуны в блоке перемещаются, но со скрипом. Попробую промыть. А нет ли у кого схемы или рисунка по этому насосу? И как он вообще называется? Может найду донора. У меня не комплект наверное - в блоке клапанов с боку(подающая сторона) явно что-то должно быть, а нету dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 6054
StIV пишет:
Спасибо за ответ.
Фото давайте , что по Вашему не хватает.
У нас два таких насоса работают.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Вот фото. Там тоже клапана, вспомнил, когда з/п от него нашёл. Разбирал давно, уже забыл где что. А манжеты на поршня от чего можно подобрать?
26.01.2014 - 15:59
День добрый всем,хочу попросить помощи у создании опрыскевателя на мотоблок МТЗ,у кого есть опыт в этих делах,есть чьто ставят насос НШ 10,или мотопомпу,подскажите как лучьше!СПАСИБО!
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики подскажите у кого нибудь стоит такой регулятор распределитель,нашел вот в Ростове,стоит 3000 р.,а с монометром 3600 р, на др. сайтах такие стоят около 6000-8000 р,продавец говорит польский как думаете брать или нет?
Смотрел здесь:http://tiu.ru/p29844983-regulyator-davleniya-opryskivatel.html
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"xoxolkpi" пишет:
У меня такой ,только добавлен фильтр с выходом на мешалку .Отработал первый сезон без проблем .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"РомАн45" пишет:
У меня такой
Не такой sad
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Владимир Г" пишет:
Не такой
Чем он не такой ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"РомАн45" пишет:
Чем он не такой ?
Подвод от насоса.
10.01.2014 - 04:55
: 243
redaktor пишет:
Здравствуйте. Вот такое было объявление от гостя
Цена, руб.:
бесплатно
Регион (республика, край, область):
Курская область
г.Щигры
Контакты (телефон, ICQ, Skype и др.):
ICQ: 279-991-852
E-mail :
edrykov@yandex.ru
Почитал на форуме о проблемах фермеров и решил помочь.
Вот посмотрите http://niko.gofreeserve.com/page/page21.html .
Здесь показан видеоролик опрыскивателя. Этот опрыскиватель абсолютно простой.
Сделать его может любой, кто умеет пользоваться сваркой. Объем 80 литров. Хватает на 20 соток.
Воздух подается от компрессора трактора. Работает уже более 5 лет. Главное - он сделан весь из стали, а также используются резиновые шланги высокого давления. Работает отлично, можно опрыскивать площади значительно меньше 20 соток, залив например всего лишь 5 литров воды. Берет -максимум 4 грядки. Главная проблема любого опрыскивателя - это когда забиваются распылителя, так как у них очень маленькое отверстие (у данной конструкции около 1 мм), но эта проблема здесь решена путем использования фильтра высокого даления(периодически его необходимо очищать от мелкой ржавчины, которая в нем скапливается). Распыл прекрасный, так как давление порядка 6 атмосфер.
Изготовив себе такой аппарат вы решите многие проблемы. Ну а себестоимость здесь вообще копейки. Надо только найти ресиверы от какой-нибудь техники, купить на рынке 4 распылителя и несколько метров шланга. Нужен еще конечно кран, который открывает и закрывает тракторист из кабинки, он должен держать давление атмосфер 7-8.
Удачи всем. Идея бесплатная.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
РомАн45 пишет:
"xoxolkpi" пишет:
Я себе такой купил на самодельный но еще не доделал
21.02.2014 - 23:35
...gotsik
....День добрый всем,хочу попросить помощи у создании опрыскевателя на мотоблок МТЗ,у кого есть опыт в этих делах,есть чьто ставят насос НШ 10,или мотопомпу,подскажите как лучьше!СПАСИБО!
Здравствуйте. Подобная тема обсуждалась не раз – почти все рассмотрено до косточки…если еще актуально есть очередная готовая конструкция недельной давности – могу предложить на рассмотрение…
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
"vetal-58" пишет:
Ну так ждем-с!
05.05.2014 - 01:40
: 2
подскажите как называется сей насос
беларусь
: могилев
21.06.2013 - 23:50
: 17
vetal-58 пишет:
...gotsik
Есть такой,может видел:
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
StIV пишет:
зравствуйте!у меня тоже есть такой насос но в разобраном виде нехватает гильз и поршеньков немогли бы вы сфотать их и размеры может можно с чего нить подобрать или выточить?или может кто подскажет где скачать инструкцыю по нему
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Ребята подскажите что необходимо что бы собрать самодельный опрыскиватель?какие комплектующие?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
tolikus пишет:
Что то из комплектующих есть в наличии? Например бочка.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Да нет ни чего вот и думаю
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
tolikus пишет:
Мне нравится ход ваших мыслей!Порекомендую не думать,зачем мозг напрягать, а взять готовый как на фото,дёшево и сердито,вместо бака боклажка из-под пива,отлично подойдёт!
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Спасибо улыбнулся,ранцевый есть у меня,а вот для навесного какие необходимы комплектующие?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
tolikus пишет:
Может хватит прикалываться, что фото опрыскивателя никогда не видели?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"tolikus" пишет:
Вроди в соседней теме всё расписал.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Спасибо всем,посчитал:насос-200,кардан-100,филитр-60,распределитель-50,бочка пластмассовая на 200 литров-20,металл преблезительно-80=510 вечно зеленых,может еще что забыл?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
tolikus пишет:
Форсунки в сборе и шланги.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
да точно про фарсунки забыл на 6 метров сколько надо? 12 хватит?если хватит то это еще 120 да шланги100 итогго 730 разница с готовым 270(
И если покупать то какой брать захват 6 или 10 метром 200 или 300 литров для т-25
