Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 14 из 54
1597 сообщений
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
вот , кстати фото сегодняшнего дня . На спец штанге 4е , а вообще тянет 8ь форсунок . Этот б\у нш10 работает 4й сезон https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/52309?page=83#new
03.06.2012 - 22:38
: 129
мешалка отключена и насос давит 1 атм. кстати из форсунок не писает, а делает туман. грешу на манометр, может он неправильно чего показывает. поставлю родной, отпишусь какое давление будет.
29.09.2011 - 20:17
: 94
А це мій батько із саморобним оприскувачем. Все життя у колгоспі, поки сволочі не розвалили. До тепер йому вночі сниться ця робота. А я з ним із із 5 років на Т-150К. Дякую сайту за допомогу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Letis" пишет:
good ну самодельная наверно только рама и штанга (плохо видать), а остальное-бочка из под спирта, навесное польское...
штангу бы еще посмотреть и чем таскаете.
03.06.2012 - 22:38
: 129
поствил родной манометр показывает давление 0,3атм. а из форсунок туман!
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Radavan пишет:
Radavan
Вы ничего не перепутали, клапан на форсунке при 0,6 атм.начинает открываться.
На манометре что написано ?
03.06.2012 - 22:38
: 129
написано biardzky и при работающем моторе показывает что-то около 0,3 атм., т.е. даже до единицы и на половину не дотягивает стрелку. може я чего-то не понимаю в атмосферах и прочих барах с килограммами на сантиметр...
03.06.2012 - 22:38
: 129
предыдущий манометр я купил на рынке, он вроде как с газового котла или какого-то отопительного оборудования, и при работающем моторе показывал единицу, т.е. вроде как 1 атм.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Давление 3 атм.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Александр М пишет:
вряд ли с люминием получится . Поищите б\у с бронзовыми втулками и вопросы отпадут .
Повторюсь - при перерыве в работе более трёх дней , заливайте в насос масло ( отработку ) . На хранение - тем более .
Нашел насос с металлофторопластовыми втулками , такой работать будет ? С бронзовыми втулками пока не могу найти .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Еще пару фото.
Давление 3 атм. распылители синие.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Melnikov Lexa пишет:
Еще пару фото.
Почему такое расстояние между форсунками? Они же перекрывают полностью одна другую.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Mawoda пишет:
Еще пару фото.
Вы правильно заметили , 0,35 м расставлены , 100% перекрытие, пропусков (необработанных зон) нет.
Когда делал опрыскиватель посмотрел в работе ОП-2000 у соседей, распылители через 0,5 м расставлены,
сразу не понравилось что гребень борозды не равномерно обрабатывается и пропуски присутствуют.
Струи с распылителей не пересекаются т.к. в корпусе фиксируются под небольшим углом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Melnikov Lexa" пишет:
так и должно быть, и при расстоянии в 50см. факели пересекаются не сбивая один другого. НО расстояние от форсунки до обрабатываемого объекта толжно быть тоже не менее50 см
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Владимир Герус у Вас штанги в ручную складываются или гидравликой?
Хочу новые крылья сделать , больше захват , комплект распылителей шлангов закуплен .
И вопрос ко всем, как сделать простой механизм складывания крыла на две секции, привод гидравлика.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"тырсак" пишет:
не знаю . могу только предположить , что будет .
: харьков
01.05.2013 - 21:47
: 28
вопрос для бывалых кто то использовал аэрозольный опрыскиватель для полей?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в ручную
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здравствуйте.
По воздушным рукавам кто что знает, выход воздуха просто через отверстия или какие то сопла стоят.
И какая должна быть производительность вентилятора для 10 метровой штанги.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не заморачивайтесь, прикупите вот такие распилители, осаждение отличное при ветре до 5-7м/с, сноса нет. Не пылят.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Владимир Г пишет:
Да я теорию вопроса пока прорабатываю, и про такие думал.
Вот у них все покупаю.
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
Производительность вентилятора кстати нашел, 2000 куб/час на 1 метр штанг.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
alexandr00070 пишет:
Если нет б/ушных труб,бочки пластмассовой и т.д. то не нужно заморачиваться покупай не раздумывая 3 га(овощей правда) окупят его в первый же год (даже увеличением урожая ,за счет подкормок), если именно такой как но фотке ,с несколькими отключаемыми секциями ,то это вообще класс. ( у меня дешевое,но правда качественное ,итальянское оборудование на 12 м. опрыскиватель обошлось 18 000 р + бочку старую использовал + железо б\у , ну до двадцатки дотянул (тут был смысл ,потому ,что нас цен таких нет на опрыскиватели ,когда я свой делал самый дешевый ,простейший опрыскиватель, 57 тыс. стоил ) если бы разница между самодельным и покупным была 15 штук ,я бы не заморачивался
Я тоже купил комплектующие для опрыскивателя по Вашему принципу. Начал монтаж.
Подскажите пожалуйста у насоса где вход и где выход.
У регулятора давления такого как на картинке, куда чего подключать? Выход на секции на форсунки понятен.
У меня манометр в масле, это нормально?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
У меня вот так.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Mawoda пишет:
У меня вот так.
Спасибо. А можно фото фильтра большого фото увидеть.
Где у него вход, а где выход?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
LexaP пишет:
Mawoda пишет:
У меня вот так.
Здесь фото с зади https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/52309?page=86 но шланги на фильтре я менял местами. Так как на фото работает без проблем.
: Славянск-на-Кубани
02.01.2013 - 23:30
: 29
просьба ко всем подскажите что лучше для создания гербецидника обрабатывать нужно 1 га трактором т-25 имеется помпа производительность 12 кубов , или нш -10 новый.просто жду насос польский но будет только осенью а трава растёт сейчас желательно идею попроще так не на долго?????????
зарание спасибо ........
06.05.2009 - 23:57
: 18604
У Вас время - деньги . Так что какой легче подключите . На нш10 надо 1000-1500 оборотов . А если помпа центробежная ( вход с центра крыльчатки ) ей надо от 3000 и выше . Помпа , если получается , то надёжней . Да и нш не загубите .
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет самый простой вариант опрыскивателя бак 300литров хватает на 25 гектар работает от выхлапной трубы
02.01.2013 - 23:30
: 29
скажите кто не будь почему новый нш 10 при пробном старте на 20 минуте качая воду до 3 бар или атмосфер потек испод подшипника где выходит вал и еще шкив на нш стаял с небольшим отклонением от центра что могло повлиять смешение центра или созданное давление??????????????
04.12.2009 - 19:04
: 6054
николос пишет:
Так Вы что шкив на вал нш напрямую без опорных подшипников надели?
Самые распространенные привод насоса гур мтз , шестерню сточить и шкив надеть.
От Маз--500 дифицит, зато уже со шкивом.
