Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 12 из 54
1597 сообщений
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
Melnikov Lexa][quote=LexaP пишет:
Кто делал с нуля самодельный опрыскиватель...
Подскажите пожалуйста. Я не прочь сделать и сам, но все придется покупать.
Мне большой не надо, у меня 3 Га
Если нет б/ушных труб,бочки пластмассовой и т.д. то не нужно заморачиваться покупай не раздумывая 3 га(овощей правда) окупят его в первый же год (даже увеличением урожая ,за счет подкормок), если именно такой как но фотке ,с несколькими отключаемыми секциями ,то это вообще класс. ( у меня дешевое,но правда качественное ,итальянское оборудование на 12 м. опрыскиватель обошлось 18 000 р + бочку старую использовал + железо б\у , ну до двадцатки дотянул (тут был смысл ,потому ,что нас цен таких нет на опрыскиватели ,когда я свой делал самый дешевый ,простейший опрыскиватель, 57 тыс. стоил ) если бы разница между самодельным и покупным была 15 штук ,я бы не заморачивался
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
alexandr00070][quote=Melnikov Lexa пишет:
LexaP пишет:
Если нет б/ушных труб,бочки пластмассовой и т.д. то не нужно заморачиваться покупай не раздумывая 3 га(овощей правда) окупят его в первый же год (даже увеличением урожая ,за счет подкормок), если бы разница между самодельным и покупным была 15 штук ,я бы не заморачивался
И Вот тот который у Вас , почувствуйте разницу , здесь просто многие изобретают в удовольствие , а не ради выгоды . Определяйтесь ,что для Вас важнее (хотя на фотке в рекламке скорее всего не за 39 000 , уж больно большой )
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
LexaP пишет:
Что за насос используете,какая его цена?
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Посчитал, аналогичный как по ссылке с железом для рамы и штанг на 12 метров по ценам нашего региона вышло примерно 35000 руб.
А никто не знает качество данного опрыскивателя, помпы, форсунок и т.д.
Как бы он на первом гегтаре не умер.
За 35 тыс Вы наверно посчитали проверенные комплектующие.
Если не секрет помпу форсунки, фильтр на сколько оценили?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
LexaP пишет:
Это польский опрыскиватель, довольно хорошего качества.
По ценам, это в Питере.
Насос 2-х поршневой 17 т.руб
Форсунки+рег.давления +фильтр+шланги 8 т.руб
Металл на раму и штанги 5 т.руб
Бочка пластик на 400 л - 4т.руб
Кардан 2 т.руб
это примерные цены +- .
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
thank_you
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Добрый день всем. На минитрактор изготовил самостоятельно опрыскиватель (насос НШ32, 6,5 м размах крыльев)
столкнулся с проблемой: сделал крылья плавающими (чтобы неровности земли не доставляли хлопот) подвесил на стойке, а внизу груз, теперь на неровностях начинает раскачиваться как маятник и не хочет останавливаться. Так вот вопрос к знатокам "как остановить колебания крыльев"
shema.doc
29.09.2011 - 20:17
: 94
установить демпферы
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
Если нет б/ушных труб,бочки пластмассовой и т.д. то не нужно заморачиваться покупай не раздумывая 3 га(овощей правда) окупят его в первый же год (даже увеличением урожая ,за счет подкормок), если именно такой как но фотке ,с несколькими отключаемыми секциями ,то это вообще класс. ( у меня дешевое,но правда качественное ,итальянское оборудование на 12 м. опрыскиватель обошлось 18 000 р + бочку старую использовал + железо б\у , ну до двадцатки дотянул (тут был смысл ,потому ,что нас цен таких нет на опрыскиватели ,когда я свой делал самый дешевый ,простейший опрыскиватель, 57 тыс. стоил ) если бы разница между самодельным и покупным была 15 штук ,я бы не заморачивался[/quote]Что за насос используете,какая его цена?[/quote]
насос итальянский типа нашего НШ , сейчас стоит 6000руб http://krasnodar-kray.tiu.ru/p1027643-pompa-180lmin-mli.html http://agro-ural.ucoz.ru/index/nasos_membranno_porshnevoj/0-19 мой опрыскиватель работает уже больше пяти лет нареканий нет ,работает как часы (норма вылива регулируется четко )
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
LexaP пишет:
Кардан 2 т.руб
Насос фирмы Ferroni -6т.р
Форсунки+рег.давления +фильтр+шланги :6,5.т.руб
Бочка пластик на 200 л - 800.руб
Металл на раму и штанги на чермете на килограммы ????ну дешево
Еще туда сюда --1 т.р
Насос кстати наиболее надежен чем поршневой
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
lsv пишет:
Уберите все лишнее ,выровняйте поле и спокойно работайте
30.01.2012 - 01:57
: 1521
alexandr00070 пишет:
насос итальянский типа нашего НШ , сейчас стоит 6000руб http://krasnodar-kray.tiu.ru/p1027643-pompa-180lmin-mli.html http://agro-ural.ucoz.ru/index/nasos_membranno_porshnevoj/0-19 мой опрыскиватель работает уже больше пяти лет нареканий нет ,работает как часы (норма вылива регулируется четко )[/quote]Насос на какие обороты ВОМа?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"lsv" пишет:
Установить амортизатор.
avers
Aleks 00 пишет:
"lsv" пишет:
Например вот так.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Доброго времени суток всем. Собираюсь купить заводской навесной опрыскиватель, для обработки полей гербицидами. Полнообъемный или малообъемный? Какие плюсы минусы подскажите.
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
всем привет почел всю тему и вот вопрос нш10 и32 у многих работает и с помпы жигулей работает а как на счет помпы на фото и дать ей оборотов 1500 выдаст давление нужное для опрыскивателя thank_you
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"лукичь" пишет:
такая помпа дает 2 атм при 3000 оборотов.Думаю, что 1500 будет мало, м когда то ставили на нее двигатель 1400 об - дает немного больше 1атм, для опрыскивателя этого мало ( я имею ввиду стандартные распылители) нужно хотя бы 2атм, тоесть нужно подать 3000об
29.11.2011 - 21:05
: 133
уважаемые опытные коллеги скажите нш 32 пригоден и потянет ли 16 литровых распылителей при оборотах нш 1200. sos
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"лукичь" пишет:
Ставят, работает при должном уходе.
Нш32 подает 32 кубических сантиметра жидкости за оборот. 32*1200=38400. 38 литров в минуту при Ваших оборотах.
29.11.2011 - 21:05
: 133
thank_you а давление как
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"лукичь" пишет:
а давление как
Мало не покажется smile3
А вообще в теме все есть, почитайте и вопросы отпадут.
29.11.2011 - 21:05
: 133
подскажите как работает распределитель 4 секции что в нем есть не могу разобраться .понял что на каждую секцию кран а клапан есть? sos
19.06.2012 - 15:03
: 21
Представлю вашему вниманию свой опрыскиватель.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Михаил fermer пишет:
опишите поподробнее какой нш ?обороты вом?сколько распылителей ?захват?сколько вылив на гектар?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
hikol пишет:
Посмотрите ещё блог №207, есть аналог.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Посмотрите ещё блог №207, есть аналог.[/quote]
спасибо.Но есть один момент НШ нужно устанавливать токо через буксу!!!можно поподробней про буксу.из чего ее сделать попроще?
19.06.2012 - 15:03
: 21
Я буксу не применял. Я просто насос поставил так, чтобы у кардана не было золома(чтобы был прямой). Я уже навеской не подымал.
03.06.2012 - 22:38
: 129
Может здесь откликнется кто-нить...
Есть такая идея:
Имеется непогружной электро насос на 370вт - TOP AQUA QB60, качающий 4 бар, через дюймовый выход, есть желание установить на штанги 16 распылителей(ST-110-03 РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ d=0,30 (СИНИЙ)) через 0,7метра; есть инвертор 1,5квт, трактор DF304, прицеп с 6-тью 250-литровыми бочками.
Необходимо производить обработку картофеля от жука из расчета 300л/га. (химикат - "актара")
вопрос - как считаете, а потянет ли этот насос 16 распылителей через 0,7м друг от друга стоящих?
и второй момент: на выходе после насоса нужно поставить тройник какого размера, чтобы давление в обоих крыльях было достаточным?
ЗЫ: може вообще глупость нагородил, поясните новичку, что, да как...
avers
"Radavan" пишет:
Установите малообъёмное оборудование и не парьтесь
Малообъёмное оборудование
avers
"Radavan" пишет:
Кто то тут выкладывал уже это видео, кажется ваш вариант.
