Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 2 из 54
1597 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здраствуйте
Хахол75
в соседней ветке вы спрашивали про водяную помпу
можно сделать двух ступенчатый редуктор на клиновых ремнях
вот пример
http://www.ua.all-biz.info/zoom_item.php?oid=167733
http://www.ua.all-biz.info/zoom_item.php?oid=156171
схема опрыскивателя
http://www.agromdt.ru/katalog/selhoz-tehnika.php?page_id=76
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl2&c=0
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
xaxol75 пишет:
Всем доброго дня! Хочу сделать опрыскиватель для т-25. Купил бочку 230 литров в качестве насоса хочу использовать нш с гидравлики. Вопрос такого плана, как соединить форсунки , насос, фильтра(и как они выглядят) в общем схема опрыскивателя? Желательно с фото thank_you
Вот фото моего. Работает уже 5 лет, хочу поменять бочку на пластик так как в начале приходится долго промывать из за того что забивает распылители мелкой ржавчиной и фильтр не помогает (сантехнический).
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Всем спасибо!! Фронт работы понятен после праздника начну мастерить. Думаю поставить помпу что на фото. А где у неё вход а где выход и и в какую сторону крутить???
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
xaxol75 пишет:
на фото указал стрелками вход, выход и вращение. Обороты 3000 в минуту, также не забудь перепускной клапан с выхода в бак или в подачу, но лучше в бак (получится мешалка).
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Спасибо всё понятно! thank_you
: г.Щигры Курская область
15.03.2010 - 16:15
: 46
xaxol75 пишет:
Если не секрет - можете ответить для каких целей использовать, что опрыскивать? Какие площади?
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
edrykov пишет:
xaxol75 пишет:
Бахчевые ,кукуруза,зерновые.
15.03.2010 - 16:15
: 46
Тогда это должен быть серьезный аппарат. Желаю удачи.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Уже лет 10 опрыскиваю жука до трёх га б\у НШ10 на мотоблоке на 4е форсунки . Обороты 800-1000 в мин . В молодости Нш10 с электродвигателем на 1500 об поливали 30 соток по два сезона на один насос . Более подробно описывал и давал фото на мастерсити в разделе мотоблочные самоделки под именем как и здесь .
Весной товарищ попробовал подключить восемь однолитровых ( синие ) форсунок - потянул до трёх атм , собранный из двух б\у . Обороты давал 1200 . Насосы с бронзовыми втулками ( люминий не пойдёт ) . После 1-2 га и на хранение заливаю масло .
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Самодельный опрыскиватель для самодельного минитрактора.опрыскивает 10 грядок картошки(7метров захват ).Можно прицепить и к т-25,и к Мтз.Емкость250 литров(хватит на 1 га).давление регулируется от3 до 6 атмосфер.Хочу сделать гидравлические крыла,чтобы на небольших участках удобней было работать.Крыла работают независимо.Стоят краники,можно закрыть левое,среднее или правое крыло.Опрыскиваю сорняки,жуков,даже поливаю простой водой,когда дождя нет.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Кулик пишет:
Самодельный опрыскиватель для самодельного минитрактора......даже поливаю простой водой,когда дождя нет.
Кулик, схема интересная, а что у Вас за насос и сколько на нем оборотов в минуту привод?
250 литров - вроде маловато для полива....?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
КУЛИК
А Вы бы не могли подробно описать
: Козова
03.01.2010 - 18:40
: 8
Хотелось бы по подробние . Если можна. спасибо
: Козова
03.01.2010 - 18:40
: 8
01.04.2010 - 18:21
: 101
Рама из квадрата,крыла сделаны из оцинкованной трубы(дюймовой).Бочка на 250л .Распылители ,шланги покупал с магазина,.Распылители бывают с разными отверстиями(они определяются по цвету),меняются в зависимости чего будешь опрыскивать,гербецид,фунгицид,пестицид.Штуцеры точил сам.Есть система взбалтывания рабочей жидкости и обратка.Манометр на 8 атмосфер.В кабине трактора имеется краник,чтобы регулировать давление(можно поставить регулятор заводской).Он связан с обраткой.Обороты насоса зависят от оборотов двигателя.В пределах 500-800.Привод от Вома.Система очистки-2 фильтра...Вообще очень удобный простой и полезный агрегат...Могу сделать фото отдельных элементов.Есть конкретный вопрос?Задавайте.Отвечу.Спасибо.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Кулик пишет:
Интересно всё!!! fotku
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Похожим опрыскивателем я пользуюсь 5 лет и у меня один недостаток раствор к распылителям идет по стальным трубам приходится в начале сезона хорошо промывать. Бак 170л. распылители 1,5мм хватает на 40 соток при давлении 6-7 атмосфер и 2 скорости на Т-25.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Хороший агрегат у Бина!Четко собрано,аккуратно.По моему нужен ещё дополнительный фильтр тонкой очистки.Ты поставь такие форсунки как у меня. Они есть в продаже.Они лучше тем,что они выпускаются с разным диаметром отверстия форсунки и на каждой форсунке стоит фильтр,и никакая соринка не забивается в отверстие форсунки. На фото не видно распылители.А можно фото распылителей?Спасибо.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Кулик пишет:
У меня по началу тоже такие распылители стояли но я ими даже на поле не вышел, пробовал разные типы. Последние были щелевые с фильтрами, как на самых современных опрыскивателях но так как бак металлический они при первых заправках страшно забивались мелкой ржавчиной не смотря на фильтры. В этом году приобрёл садовые из керамики так как такие-же из пластика пробовал и оказались дерьмом, Керамические с отверстием 2мм. оказались на высоте......
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Всем привет! Опрыскиватель я делал с нуля как пробную версию потратил на него половину отпуска, но не копейки денег,всё из металлолома, тогда еще кое что можно было найти. С начало хотел делать с компрессором, потом мне подсказали что раньше были насосы которые ставились непосредственно на ВОМ и я нашел в металлоломе ржавую установку для внесения жидких почвенных удобрений с этим насосом он был весь ржавый неделю отмачивал чтобы разобрать. Пришлось наваривать и протачивать посадочные места под сальники и подшипники, но он этого стоил. На счет фильтра; бак со старого ЗИЛа оцинкованный, в насос в конце сезона заливаю отработку ржавчина до фильтра может собираться только в регуляторе. Я пробывал сливать воду после фильтра через колготки мусора практически нет, а если проскакивает то очень мелкий он легко проскочит через распылители. Следовательно ржавчина из труб. Поможет или распылители как у Кулика или пластикавые трубы. Я каждый год в начале сезона собираюсь переделать, а потом бросил и забыл.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ребята извините что вклинился в тему, тоже вынесу на обсужшение свой агрегат
04.12.2009 - 19:04
: 6054
д - 144 пишет:
[изображение]Ребята извините что вклинился в тему, тоже вынесу на обсужшение свой агрегат
Здраствуйте
Пневмо?
Гидромешалка есть?
Если не пневмо что за насос?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Компресор с ГАЗ-66 одноцилиндровый. Мешалки нету. Обьем бака 100 л Два газовых балона старого образца.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
д - 144 пишет:
Без мешалки не есть гуд
для примера сделайте раствор в ведре ридомил голда
в пропорции 300/2,5 соответственно на 10 литров примерно 80 грамм , и через 10 минут посмотрите какой будет осадок.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
По поводу мешалки я уже думал, но покуда другая проблема, корозия метала и как с ней бороться, фильтра не всю жравчину улавливают и забивает распылители. Аемкости для давления из пластика не найдеш.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
д - 144 пишет:
Если я не ошибаюсь на этом фото рядом с баком лежит повышающий редуктор,такой редуктор крутит турбину вентиляторного опрыскивателя
вешаете на него центробежный насос , пластиковую бочку не проблема, распылители фильтры краны , у Вас уже есть.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Действительно рядом лежит насос 3К6 в сборе. Просто весь єтот насос в сборе в два раза тежелее самоделки с заправленім баком. А навесить его на трактор и так потееш (места мало) не розвернешся, а с 3К6 и вовсе с места в ручную не сдвинеш. Его еслибі на прицепной опріскиватель поставить а не невесной, тогда дело другое. Там кончно и крані и мешалки все есть.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
д - 144 пишет:
У Меня тоже навесной примерно 150 кг пустой весит , и ничего один навешиваю.
Дуги на раму снизу приварите , легче ворочать будет.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
По поводу дуг спасибо за подсказку. А на фото я вижу что поршневой насос, так он на много легче крильчатки той что у меня ледит. И из чего емкость интересно.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
д - 144 пишет:
Бочка нержавейка 400 литров, с протравливателя.
