минитрактор сделай сам.. Страница 91 из 92
2744 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Расположение рамы сверху корпусов применяется в плугах Бомет, например:
Ты меня слышишь? Я думаю вообще не слышишь, ты мне показываешь плуг бомет, а чем он схож с твоим????? Вообще ни чем, потому что от верхнего края отвала у бомета километр чем твой плуг вообще не может похвастаться......... Скажу тебе честно, я когда свой плуг делал тоже смотрел на конструкцию бомета но 15 раз подумав пришел к выводу что эта конструкция мне не подходит лишь по тому что раму надо поднять на хорошую такую высоту что не позволит конструкция моего трактора, а просто так копировать "аля" бомет не имеет смысла в силу многих факторов, и я постарался скопировать тот плуг с которого я и взял корпуса, тоесть конный с оглядкой на общепринятые принципы изготовления плугов и то не сразу получилось, глядя на мой плуг можно понять что в нем было переделано в процессе, видно по некрашенным частям (красные не в счет) смотри ржавые, это уже переделки.......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Кстати, видео вообще мне о раме ничего не сказало, я тебе не о корпусах говорил, хотя тоже вопросы есть, я говорил о раме...... Если бы она была выше хотябы сантиметров на 15-20 я может бы и не заметил....... Опять же где именно на бомете крепятся стойки корпусов? Они крепятся на треугольниках которые сдвинуты от продольных профтруб........ Бла, как обьяснить то, не знаю..... scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Видишь или нет? Разница твого плуга и плуга 2-25 бомет......
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Вижу. И я задумался, почему я сделал так, как сделал? Ответ: потому что из своего (хоть пока и небольшого) опыта работы с плугом я не увидел проблем именно в этом месте. С моими высотой отвала, глубиной и скоростью вспашки земля не будет забиваться между верхом отвала и рамой.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
leucopsis пишет:
где лучше ставить опорное колесо:
Споров и мнений по этому вопросу много было-к единому мнению так и не пришли. Вл.Вл. такое фото показывал и я тоже в конце плуга сделал, вроде нормально.
+ крепление колеса на стремянках, чтоб была возможность передвинуть.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
A.Nikolas пишет:
Спасибо! Тоже читал положительные отзывы при смещении опорного колеса в конец плуга.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
leucopsis пишет:
perec.41 пишет:
Тоже думаю, что высоту стоек желательно увеличить. На свой установил от плн-35 укоротив их на одно отверстие (снизу)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Земля и не забьется а вот растительные остатки в легкую, ну и за ними и земля тоже...... Я в прошлом году запахивал горчицу поколено примерно, ни разу плуг не забило только потому что цеплялась она за стойку и не мешала проходу земли.....
16.11.2015 - 19:45
: 2052
perec.41 пишет:
Сергей, как впечатление от углоснимов ? Хочу нынче тоже сделать.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Если так то у нас должно быть всё ок, так как мы пашем только огород для картошки, который предварительно очищаем от ботвы.
A.Nikolas пишет:
Посмотрим, как пойдет. Если будут проблемы - будем увеличивать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Думаешь мы не очищаем?????? И горчица она как раз на поле для картошки и была
A.Nikolas пишет:
Помогает, но они у меня сделаны не совсем правильно, ну ты сам думаю заметил, я как бы постарался поднять высоту отвала в большей степени а то переваливалось через верх много земли........
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Ты пойми, потом это надо будет делать новый плуг, от старого остануться только корпуса, смотри, рамы надо переделать, стойки надо увеличить и высоту креплений к трактору, высоту опорного колеса надо будет изменить...... Одними стойками все не ограничится и проще это сделать сразу, сейчас, я хоть и "язва" немного но я тебе добра желаю, а ты видимо не понимаешь, так то по большому счету мне пофиг че там у тебя, но тогда чего мы тут собрались.....
16.11.2015 - 19:45
: 2052
perec.41 пишет:
Бытует мнение, что "неправильно" это когда они на отвал прикручены,а так как у тебя, выше отвала "правильно". Хотя наверно это условности, может быть по разному ?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый день. Доделал-таки плуг. Долго думал о замечаниях Сергея о расположении корпусов относительно рамы. Мерил, сравнивал с конным плугом. Решил оставить как есть, без переделок.
Сегодня испытали на целине. Были опасения, что будет забиваться задний корпус, но все нормально. Видео почему-то не сохранилось. Остались только фото. Глубина вспашки 20-22 см. Для нас нормально.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый день!
Делаю погрузчик для рулонов. Скоро испытания. Задача: в два яруса в вертикальном положении сложить рулоны 1.2х1.2 м.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Испытания. Максимальная высота подъема. Для двух ярусов должно хватить.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Сенокос 2022.
Рулоны 145 х 120. Тяжёлые, не меньше 300 кг. На перед пришлось навесить противовес из мокрого песка, балансиров и куска рельсы. Суммарным весом около 150 кг. Иначе трактор вставал на дыбы.
Анатолий Иванович, надеюсь, заходите, смотрите, как трудится копия вашего трактора.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Всем привет! Сосед затеял постройку микротрактора на вазовских обрезанных мостах, полноприводной и самое главное бортоповоротный.Колея 75-80 см, по осям 110-120 см и поворот притормаживанием одной одной из пар колес. Работать будет 99 % на огороде (фрезеровка, нарезка борозд, культивация, окучивание и тп.). Я как-то скептическу отношусь к бортоповоротному на огороде, разворотит там колесами всю землю. У кого есть опыт такого использования, что скажете?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Domowoi пишет:
Бортоповорот подтормаживанием на таком сочетании колеи и базы как то не комильфо.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Миxалыч пишет:
Domowoi пишет:
Согласен.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Запахали сегодня 30 соток. Небольшие видео снаружи и изнутри.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
leucopsis пишет:
Дима, на 2-й передаче не пробовал пахать, а то мне кажется слишком медленно, на моём чуть быстрее, потому как у меня РК 1 к 2-м, а у тебя 1 к 2.78.....Или может попробовать на 3-й пониженной....или уже пробовал по разному?...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
Пока пробовал только на первой пониженной. Трактор идёт легко, на средних оборотах. Другие передачи ещё не пробовал - боялся, что что-нибудь оторвется smile3 Но тоже приходила мысль, что ехать немного побыстрее было бы лучше
06.03.2010 - 00:45
: 13429
leucopsis пишет:
Пока пробовал только на первой пониженной. Трактор идёт легко, на средних оборотах. Другие передачи ещё не пробовал - боялся, что что-нибудь оторвется Но тоже приходила мысль, что ехать немного побыстрее было бы лучше
Ничего не оторвётся, пробуй скорость 2-ю пониженную....лишь бы мотор был не в нагрузку, я пашу примерно 2500, бывает до 3000 об. .....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Хорошо, спасибо! В следующий раз попробую yes3
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, добрый день!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья в Новом году!
У нас под Новый год выпало немного снега.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
leucopsis пишет:
Дима, с Новым уже 2024-м годом!.....Как дела, что нового?....
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Евгений Иванович 3 пишет:
Вот хочу показать простой самодельный минитрактор
Приветствую! Ну да, самый простой...лиха беда начало.....Что то
сильно похожее Ильдус делал...
Не сильно похожее, а именно это. Даже дрова его... lol А тот типок, что выше, просто спамер со ссылкой на какой то сайт....
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Kostomar пишет:
Совершенно верно. Мало того, он нагадил по всему форуму и мало того, судя по IP там было целое гнездо спамеров со всякой запрещёнкой
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, добрый день.
Дела хорошо. Прошлым летом пахали, бороновали и складывали рулоны сена трактором. Всю зиму на нем чистили снег во дворе. Специально для него подняли распорку на воротах, чтобы он проходил, и чтобы можно было выдвигать снег со двора в три стороны.
Сегодня сажали картошку под плуг. Прошлой осенью не получилось вспахать, так как осень была очень дождливая. Поэтому сейчас сажаем так. На скорую руку приделали борону к плугу. Получилось удобно: и пашем, и сажаем, и боронуем за один проход. Но из-за бороны плуг сильно загдубляется на плавающем. Иногда приходится его приподнимать на ходу.
Сделал несколько фото сегодня.
А как у вас дела?
