минитрактор сделай сам.. Страница 90 из 92
2744 сообщения
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
valerii86 пишет:
Но копер нужен, с ним лучше будет.
Валерий, спасибо большое за фото и размеры! thank_you То, что нужно для нас! Будем пробовать делать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Не забудь что у него трактор взрослый а у тебя "мини" а то подниматься будет не тюк а трактор.....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Да, это может стать проблемой. Поэтому монтаж стрелы и гидроцилиндра максимально сместили вперёд, чтобы уменьшить рычаг. Весь монтаж будем делать на плите, на которой смонтирована навеска:
06.03.2010 - 00:45
: 13429
leucopsis пишет:
perec.41 пишет:
Дима, делай индивидуально под свой тракторок, там ничего сложного, в любом случае будет работать.. laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5884
leucopsis пишет:
perec.41 пишет:
Для двух гидро цилиндров легко посчитать усилие, и умножить на угол,
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Небольшое видео с чиской снега.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
leucopsis пишет:
good Класс!
У вас ещё есть куда толкать, у нас уже некуда.
В кабине тепло?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Класс!
В кабине тепло?
Спасибо! Папа за штурвалом :)
Толкаем снег со двора на три стороны. Уже тоже место заканчивается.
В кабине тепло, но нет обдува стекол. Поэтому они сильно потеют. Приходится или дверь/окно открывать, или постоянно протирать их. Надо будет летом сделать обдув. А пока завтра попробую натереть их пеной для бритья: говорят, помогает от запотевания.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
leucopsis пишет:
А на 2-й скорости не пробовали грести? Быстрее получается, но только что бы снизу на лопате резина была...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
В прошлом году так и делали: двигали на второй скорости. Тогда цилиндра не было, и отвал плавал и копировал рельеф. На мелких торчащих камешках просто подскакивал вверх.
Сейчас стоит гидроцилиндр, и массы отвала не хватает, чтобы двигать шток цилиндра в плавающем положении. А на участке, который на видео - подъем на дорогу. Отвал сначала поднимается, а когда трактор на дороге, не может сам опустится, потому что лёгкий. Поэтому нужно чуть придавить его рычагом. Поэтому папа на таких участках ездит медленно. А по ровному - на второй smile3
Резина на низ - тоже в планах, так как по первому снегу отвал жёстко цеплялся за торчащие камешки.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Что то в это мало верится, даже при самом малом весе отвал все таки не 5кг весит, мне кажется что ты опять что то не понял доконца как пользоваться распредом, раскажи как ты ставишь отвал в плавающее? Рычаг до конца и он в этом положении остается?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Рычаг до конца вниз, и в этом положении он остаётся.
На цилиндре немного погнут шток. Возможно, ещё поэтому туго ходит. Если я встану на отвал, то под моим весом с трудом он опустится.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
leucopsis пишет:
С резиной очень удобно, не цепляется за камешки, ну и конечно ГЦ нормальный, не погнутый...шток...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
leucopsis пишет:
Глицерин с нашатырным спиртом вперемешку помогает.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
leucopsis пишет:
разобрать, да рихтонуть его кувалдой на двух чурках.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый день!
Сделал сегодня основание для стрелы погрузчика для рулонов сена. В качестве оси будет ось навески.
Основание стрелы - толстостенная труба, распиленная вдоль и скрученная болтами. Спасибо тестю за токарные работы smile3
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
01.01.2012 - 17:52
: 5703
leucopsis пишет:
Серьезно так good
Шлицы не будут грызть опору изнутри?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Серьезно так
Спасибо smile3
Нет, я вымерял внутренние диаметры опоры, чтобы трение было на местах вала, где нет шлицов.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер!
Продолжаю делать погрузчик. Сейчас готово основание стрелы: к одной из половинок трубы из прошлой записи приварил квадратную трубу 100*100.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый день!
Сегодня поделал немного плуг.
Второй корпус собрал в течение зимы.
Сегодня сварил раму.
Подскажите, пожалуйста, где лучше ставить опорное колесо: напротив первого корпуса, напротив второго, или между корпусами
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Добрый день!
Ты извини конечно, опять будешь говорить что я лезу не в свое дело но с каждым разом убеждаюсь что ты либо смотришь не туда куда надо при изготовлении чего либо, или просто лепишь не думая вообще как это будет работать....... Исходя из каких соображений ты сделал раму именно так, мне просто интересно...... Ни разу не видел как устроен плуг????
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Видишь разницу? И то забивается...... У тебя будет просто бульдозер..... Особенно второй.....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Я ни разу так не говорил, и сейчас не скажу.
Напиши, пожалуйста, подробно, что значат твои слова "Исходя из каких соображений ты сделал раму именно так"? Именно как я ее сделал? На что конкретно я должен ответить?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
perec.41 пишет:
Да пожалуйста, не обижайся только, я вроде как привык, (сам так делал, и трактор и еще много чего) не веришь можешь полистать форум с где то 2012-го года, я бывало если что то делаю я весь форум на уши поставлю, спорили часто по конструкции и приходили к какому либо мнению, в основном конечно я искал того или иного совета по интересующим вопросам, тебя я ни в одной теме не наблюдаю, и вот глядя на твою раму я думаю где ты увидел такую конструкцию, просто интересно......... thank_you
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Дык объясни, что не так? В чем отличие от твоей?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
perec.41 пишет:
Ну ты сам разве не видишь? Вроде тот же практически треугольник не так ли?? Так, только корпуса находятся не под ним а "рядом" сделаны специальные "выносные пластины" чтоб корпус был максимально отодвинут от рамы, и это еще у меня растояние от верха отвала до рамы больше чем у тебя......
Теперь по твоему варианту, первый корпус я бы приварил не снизу к раме а сбоку (это хоть как то выдвинет корпус наружу) с вторым тоже самое, сбоку прямого бруса, а косую распорку рамы завершить до начала второго корпуса......
Хотя бы вот так примерно....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Вот я и спрашиваю, где ты увидел такую конструкцию или кто тебе подсказал? На форуме ты вроде не спрашивал подсказки ни где......... Кстати у тебя же конный плуг был в сборе там рама примерно такая же как я тебе нарисовал только не из профтрубы а из пластины....... dntknw
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Вот, это конструктивная критика. Отвечу.
Крепление корпусов сбоку рассматривал, но оно сложнее в реализации, чем то, которое выбрал я.
Основа плуга - корпус, сделанный по этому алгоритму: https://youtu.be/4ox9AITGN_A
Расположение рамы сверху корпусов применяется в плугах Бомет, например: https://images.app.goo.gl/32mBezHX8G8KxYJY6
У меня высокие отвалы, поэтому рама расположена высоко и не должна будет мешать.
