минитрактор сделай сам.. Страница 86 из 92
2735 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
leucopsis пишет:
Но цилиндр большой (ЦС-100
старого образца), занимает много места.
Второй недостаток-будет медленно поднимать.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
leucopsis пишет:
leucopsis пишет:
вариант не очень нравится, таки как цилиндр займет много места в кабине
Два маленьких цилиндра?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Спасибо, можно попробовать. Но их у меня нет. Хотелось бы из того, что есть в наличии...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
я бы даже не стал эти варианты пробовать, лишняя трата времени и сил....
Ещё есть вот такой вариант: по центру металлическая пластина, объезжающая цилиндр. А к ее ушкам - две маленькие растяжки. Получились подтяжки smile3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
leucopsis пишет:
perec.41 пишет:
Ещё есть вот такой вариант: по центру металлическая пластина, объезжающая цилиндр. А к ее ушкам - две маленькие растяжки. Получились подтяжки [изображение]
Вот это лучше чем ты выше показал...... good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вот на юмз подобная железка.....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Спасибо! И она у него расположена даже не по центру из-за своей формы. Мне тоже не по центру должно быть удобнее.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер! Сегодня доделал навеску. Стяжки сделал снаружи, как на японских минитракторах и современных мтз. Этот вариант оптималентдля моей компоновки. После регулировки стяжек навеска абсолютно не шевелится из стороны в сторону. Как будто она единое целое с трактором.
Вверх-вниз поднимается нормально. Вес сзади прибавился, теперь мягче на ходу.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Пробовали сегодня пахать конным плугом (один корпус с захватом 30 см) - на нашей земле тянет его без проблем, не буксует, не виляет. На огороде после суданки чуть сложнее, но тоже тянет. Думаю, два таких корпуса тоже должен потянуть.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
leucopsis пишет:
доделал навеску.
Мощно! good
А я заморочился с проводкой, чую, переборщил с проводами
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Констан пишет:
А я всегда говорил что брать проводку целиком с машины тот еще гемор......
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Тоже потихоньку делаю. Думал, успею за зиму, но нет, не успел. А теперь некогда smile3
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Вчера катался, отметил снова вой трансмиссии (зимой было тише. Вероятно, из-за загустевший смазки) и почти полное отсутствие наката. Разгона еле-еле хватает, чтобы переключиться с двойным выжимом. И то трактор почти останавливается.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
leucopsis пишет:
А если отключить передний мост или выкрутить трещётку одного из переднтх колёс накат улучшиться?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
leucopsis пишет:
В каком смысле...... Это трактор..... Техника езды на нем существенно отличается от езды на авто, разгон при переключении тут вовсе не обязателен, трактор трогается с любой передачи и при любом накате можно переключиться, зависит от включенной передачи, если включать самую быструю то достаточно чуть больше навалить газку...... dntknw
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
NIK ИВ пишет:
Так не пробовал. Попробую.
perec.41 пишет:
Да, наверное, так. Тоже думал об этом. Наверное, это у меня недостаток опыта. Ранее никогда в жизни не управлял никаким трактором.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
leucopsis пишет:
так резина-то разная на мостах, вот и гудит трансмиссия, напрягая сама себя и тормозя.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
вовочка820 пишет:
Хм... Не думал об этом. Замерял рулеткой - задние колеса примерно на 1.5-2 см больше в диаметре, чем передние. Думал, это некритично... Попробую отключить передний мост.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
leucopsis пишет:
вовочка820 пишет:
Это большая разница в пройденом пути за оборот колёса при диаметре колеса 0,73 м путь 2,29 м, при диаметре 0,75 м - 2,35 м , вот эти 6 сантиметров разницы и тормозят трансмиссию, т.к. колёса пробуксовуют на эту разницу, если по асфальту это очутимо.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Пахали сегодня прицепным конным плугом. Одним корпусом с захватом 25 см. на глубину 25+ см. Площадь примерно 15 соток. Немного не допахали посредине. Одним корпусом пахать очень долго.
Чтобы трактор поменьше трамбовал почву, поставили широкие колеса на левую сторону. И вот, появился накат. Вероятно, так как эти колеса установлены сейчас не на одной оси, а на одной стороне, то дифференциалы мостов компенсируют разное пробегаемое расстояние родными и неродными колесами, и торможения качению нет.
Трансмиссия так и воет. Но сейчас отчётливо слышно, что это КПП газ-51. Пахали на первой пониженной. На ней самый вой. На других передачах вой меньше.
Без гидравлики плохо. Будем делать.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Установил вчера насос нш-10. Приводной ремень - ремень генератора Ока. Шкив на нш - с коленвала ваз-2109. Приводной шкив - не знаю, от чего. Редукция на шкивах 1:2.
P.S. Что-то Анатолий Иванович давно не заходил... Анатолий Иванович, у вас все в порядке?
P.P.S. Анатолий Иванович, передаю вам привет! Ждём вашего возвращения!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
leucopsis пишет:
Привод взят от раздатки иль как?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
leucopsis пишет:
Почему не с коленвала взял привод? Этот способ установки оооочень не удобен......
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Исаченко Сергей пишет:
Привод от первичного вала КПП. Будет отключаться при выжиме сцепления. Это, наверное, создаст некоторые неудобства. Но для наших целей, думаю будет достаточно.
perec.41 пишет:
На момент, когда собирал мотор, не нашел простого решения с двухручьевым шкивом коленвала. Поэтому сделал заготовку шкива на первичном вале КПП. Так и сделаю пока. Возможно, в будущем переделаю, если пользоваться будет совсем неудобно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
leucopsis пишет:
Да это пипец какие неудобства, представь даже с плугом, доехал ты до конца гона, надо остановиться чтоб поднять плуг, ты остановился, надо выключить скорость, отпустить сцепление, потом поднять плуг, выжать сцепление включить скорость, отпустить сцепление....... wacko2 запутаешся в рычагах и педалях, а когда нш на движке, сцепление выжал, поднял плуг и отпустил сцепление пошел на разворот........
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
А зачем выжимать сцепление.... в конце загонки рычаг на подъем и на разворот при нормальной работе гидравлики все успевает поднять и рычаг отобьет, в следующую загонку чуть раньше опускаю ибо стоит дроссель- замедлитель при достаточной сноровке все вообще на автомате.Если пахать в одну сторону то тоже своя манипуляция рычагами, сначала рычаг на опускание и пока плуг опускается переключаю с задней на первую скорость и поехал. А насос через сцепу это вообще ерунда, много манипуляций рычагами и педалями. Как то пробовал на 200м Синтае пахать, друг таким пользуется , там на рычаги идет больше времени чем на пахоту.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Я имел ввиду если в стесненных условиях....
01.01.2016 - 09:58
: 427
perec.41 пишет:
leucopsis пишет:
Если работать отвалом неудобно .С плугом особых неудобств нет.Если пашете в одну сторону вообще проблем нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
В конце загонки выжал сцепление, остановился. Рычаг на подъем. Скорость переключил на заднюю и отпускаешь сцепление. Плуг пару сантиметров назад по земле просунулся и начал подниматься, успевает поднятья не цепляясь больше за землю. А то что пару сантиметров назад просунулся, это не беда. В принципе лишь дело привычки.
Но вот что в самом деле стрёмно, это прицеплять. Там же нужно попасть по высоте навеской. Вот подъехал считай в плотную. А навеска не попадает, нужно выше. Поднимать на ходу уже нет возможности, потому что почти уперся. Вот тут приходится выключать скорость... Поднимать... Опять включать скорость и подъезжать... Опять выключать... Поднимать... Короче не удобно только это.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Я от КПП не пробовал, а от движка удобно да, выжал сцепу, рычаг на подъём, пока включил заднюю плуг поднялся, тем более мне на однокорпусном плуге надо было много таких манипуляций делать, к примеру возле дома 6 сот, 10 * 60 м, плуг берёт 0,25 м ширины, это надо 40 раз проехать и переключиться, а это время.
