минитрактор сделай сам.. Страница 84 из 92
Хотел раньше показать но флешка на телефоне крякнула, сейчас восстановил фотки......
Интернет сегодня плохой....
Классные отвал и подрамник. Выполнены с чувством, с толком, с расстановкой
Возьму на вооружение, когда буду доводить до ума или переделывать свой.
Сегодня с утра вновь чистил снег с начала на новом МТ с мостом 66-го, блокировка включается, но всё равно застрял, выехал и поставил, взял свой с мостами УАЗ: небо и земля! Два моста рулят!...
Ого! У вас уже так много снега? У нас 2 см только, и то местами.
Два моста - здорово!
Надеюсь, в выходные соберу КПП и тоже буду готов к снегу.
У нас наверно уже 22 см. ...
А чё ж ты скреб пару дней назад?
Эти 2 см
Хотелось попробовать хоть на таком снегу + мотор прогреть, посмотреть, как заводится и работает в мороз.
Я еще не навешивал даже, надо антифриз купить залить, делал печку, старый слил, он был разбавлен водой, надо еще тумблер поставить на печку, хочется что то типа реастата, пока думаю, никак не решу....... У нас - 8,-10 уже, снегом даже и не пахнет......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я ставил когда то на свой УАЗик регулятор на печку из 2-х транзисторов и одного переменного сопротивления, схема для ЗУ....
Анатолий Иваныч, это я вообще не понимаю, для меня это сложно, буду или готовое решение искать или просто тумблер....... Сильно шумит моторчик просто на полную мощу......![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Взять резистор и тумблер ВАЗ 08,09,14,15. Будет три скорости на печке. Думаю на разборах этого хлама достаточно.
Я на МТ поставил сопротивление от ЗИЛовской или Волговской печки, всё время через него моторчик работает, через тумблер конечно...
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, взвешивали ли вы свой миник (который полноприводный, с кабиной)? Сейчас примерно посчитал массу как сумму масс агрегатов и жидкостей. Получилось 1000-1100 кг. Было бы интересно узнать, сколько весит на самом деле.
Конечно, на 2-х разных весах и показало одинаково на обоих-1350кг., но у меня кабина тяжёлая, немцы гады делали, как "тигр"...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не меньше 1100-1200кг. ...
Спасибо! На следующее лето попробую доехать в соседнюю деревню до весов.
Можно пустить питание моторчика через лампочку с фары, подобрать одну или две спирали, лампа будет чуть накаляться и вентилятор обороты сбавит.
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, из каких комплектующих вы делали ваш плуг? Корпуса делали сами, или позаимствованы заводские с чего-то?
Изучаю сейчас тему постройки плуга для минитрактора. Хочу весной быстро собрать гидравлику и попробовать вспахать огород. У меня есть один конный плуг в сборе и два корпуса от тракторного плуга для МТЗ. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли из них сделать плуг для миника? Пока думаю использовать тракторные корпуса, уменьшив их в размере. Но, возможно, это неверный путь.
Корпуса со стойками брал с чехословацкого минитрактора, а раму под них сварил...Может найдёшь 2-й конный плуг и тогда сваришь по них корпус. А два с МТЗ (2х35см) наверhttps://garden-shop.ru/assets/cache/images/assets/galleries/1700/440x440...но тяжеловато будет. У меня 2х25см.......................................Попался вот такой в инете за 14 т.р., есть чуть мощнее за 18т.р....с минитрактора вроде "скаут" называется
Спасибо! Тоже смотрю авито. Самый дешёвый заводской нашёл в Башкирии: 2х25 для минитрактора за 9 900.
На выходных поставил задние фонари Газ-69.
Сегодня выпало много снега: по колено. Папа испытывал миник в снегу. Говорит, что гребет нормально. Единственный минус - отсутствие гидравлики. Приходилось руками фиксировать отвал в поднятом состоянии, и потом руками отпускать. Но все равно лучше, чем махать лопатой.
Большой минус...Ну ничего, сделаете...
Анатолий Иванович, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья! Успешной реализации новых идей и проектов!
Спасибо Дима! Тебя так же с наступающим и конечно же ЗДОРОВЬЯ, остальное приложится...
