минитрактор сделай сам.. Страница 82 из 92
2744 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Шлиц пишет:
Привод вроде с мтз ,если это действительно так ,то как вы закрепили шкив на болты, просверлили отверстия в шестерне она ведь закалена?
Да, с МТЗ...со старой помпы ГАЗ или УАЗ взял фланец с кусочком вала, он как раз входит в отверстие шестерни привода насоса МТЗ и обварил, потом торцанул плоскость под шкив помпы от ГАЗ-24, один из двойных, по креплению ,т.е. разболтовке они одинаковые...ВОЗМОЖНО ещё тот фланец перевернул другой стороной, что бы шкив не цеплял за привод...как то так...
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
[quote=Анатолий Иванович]
Приобрёл вот такой новый реверс-редуктор...где он раньше был! laugh и ещё два Луазовских бортовых редуктора...на всякий случай... laugh
[/quote
clap идеальный реверс
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Василий 1984 пишет:
идеальный реверс
good Но такой у нас не найдёшь...
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
Анатолий Иванович пишет:
Василий 1984 пишет:
идеальный реверс
[изображение] Но такой у нас не найдёшь...
Да,наше Архангельское производство,но и у вас на юге на авито встречал
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Василий 1984 пишет:
так стоит наверно прилично...или неприлично laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Василий 1984 пишет:
не совсем у вас конечно
Ну да, 8т. плюс доставка huh я свой вполовину дешевле купил, конечно габарит другой....
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
Я себе два приобрёл,вещь удобная и редкая,весной начну большой трактор собирать,двс ока с кпп есть,реверс,кпп газ 51,раздатку газ 63 на днях прикупил,мост задний 63,передний уаз
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Василий 1984 пишет:
Набор хороший, только бы наверно движок помощнее на два моста...
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
От жигулей?но опять же надо покупать и везти 250 км в деревню,а этот весь наборчик в наличии и всё в одном месте
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий 1984 пишет:
При таком раскладе с двумя мостами , Оке надо будет пол сотни шестеренок в масле крутить кроме как ехать, а еще что-то и делать надо трактором.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, у Уаза с колхозными мостами и РК Газ-69, если он, предположим, сядет на брюхо, будут буксовать по одному колесу спереди и сзади, или будет буксовать вообще только одно какое-то колесо из четырёх?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
Так же как и на УАЗ РК : 2 колеса минимум, в ней нет межосевого дифференциала как в Нивовской...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый день! Сегодня сделал раму для отвала. Изначально хотел крепить отвал как на фото с мтз, расположив раму отвала под рессорами, но после примерок выяснилось, что они сильно мешают: подъем получается небольшой. Сбоку рессор снаружи тоже не сделать - при повороте будет задевать колесо. Поэтому самый оптимальный вариант - расположить раму отвала между рессорами - так она фактически незаметна в поднятом состоянии, и поднимается высоко. Три минуса только: 1) узковата (всего 36 см в ширину) и, 2) наверное, придётся переваривать один из кронштейнов на раме, так как придётся ставить цельную ось, а я, когда приваривал кронштейны, не планировал этого делать, и несильно следил за соосностью. 3) Для установки целой оси придётся снимать одно из передних колёс. Но, возможно, буду всегда ездить с рамой отвала, и часто ставить-снимать ось не придётся.
Также распилил 200 л бочку, советскую, из железа 2мм. Сварил половинки под ширину отвала 155 см. Осталось усилить её немного и приварить кронштейны.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
Я на новый миник сделал из железа 8 мм., точнее из бочки или трубы, не знаю, в чермете было уже порезано на куски, а на свой нынешний решил переделать тоже, но уже из 5 мм. железа, такую бочку нашёл тоже в чермете....А 2 мм. стрёмно как то... dntknw
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Делаю из ого, что есть... Планирую усилить, как на видео ниже - вроде, нормально у них получилось.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
Ну да....Я долго гонялся за таким железом, но дождался, правда 8 мм многовато, но зато усиливать не нужно, но и вес отвала в сборе наверно под 70 кг. ...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, супер!!! good good good
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
leucopsis пишет:
супер!!!
Сейчас свой доделаешь, а следующие легко пойдут!
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Констан пишет:
leucopsis пишет:
супер!!!
А я следующего уже не хочу... laugh
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Василий 1984 пишет:
Доброго времени суток! Мне 2101 показался слабым на 2 моста! Поменял на 2106! Зверюга!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Доделал сегодня отвал для снега из бочки. Попробовал скрести траву во дворе - скребёт smile3 Надеюсь, если без фанатизма, то со снегом тоже должен будет справиться. В поднятом состоянии от земли до нижнего края лопаты - 45 см.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
Более чем достаточно...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
А боковинки для чего оставил? Это безполезная весчь, кроме как набить полный отвал снега больше они ни чем не помогут....... Если бы их небыло то отвал бы самоочищался сбрасывая снег в стороны, а так он в него натрамбуется что мама не горюй....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Изобретал снегоуборщик на свой
perec.41 пишет:
Оставил их для жесткости. Посмотрим, как будет. Если будет сильно плохо, то уберу их. Благо, это недолго smile3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Нечего смотреть, набьет полную лопату, лучше для жесткости придумать что то другое а боковинки сразу убрать....
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Забиваться она будет не столько из за бортов, сколько из за неправильного профиля самого отвала. Он слишком малого и слишком ровного радиуса.
Поэтому у него будет склонность к залипанию по всей ширине. Стенки конечно тоже будут играть в этом роль. Но и без стенок тоже не очень хорошо. Особенно выгребать где то в углах и около стен. У меня был заводской отвал, с наваренными (мной) по бокам прямоугольными стенками, сантиметров по сорок длинной и на высоту отвала высотой. Да, углы возле этих стенок у него почти всё время были забиты снегом. Но середина всегда чистая. Зато стенки очень сильно выручали когда нужно было лавировать возле стен зданий и по углам ограды. А так же, когда финальная чиста. Собираешь оставшиеся валики снега. Со стенками они собирались намного сподручнее. Так как отвал как бы огибал согребаемый снег с обеих сторон и концентрировал всё в середине. Даже несмотря на наличие снега в углах, у стенок. А такого, чтоб забило его полностью, никогда не бывало. Не липкий снег понятно что не забьёт. А липкий, слишком тяжёлый, чтоб такой массой держаться между стенками. Просто вываливался одним большим "снежком".
Так что попробовать стоит. А если уж очень будут мешать, то срезать часть и снова попробовать...
Уж лучше попробовать и проиграть, чем не пробовать и проиграть.
Ибо возможно, тут тоже будут залипать только углы. А с залипшими углами возможно чистить будет сподручнее чем без стенок вовсе.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Kostomar пишет:
Константин, спасибо! Наверное, так и сделаю.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо тестю: выточил яблоки для локтей задней навески и посадил шкив коленвала 2109 на шестерю привода нш-10. На выходных примерю
