минитрактор сделай сам.. Страница 79 из 92
2744 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13433
perec.41 пишет:
и остановился на элементе от 41-го москвича заковав его в самодельный корпус,гофра как родная
А я просто от 41-го полностью поставил, только с 2-мя гофрами...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Спасибо! Хороший вариант. Попробую на выходных его примерить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Есть у меня и родной корпус но он на много габаритней этого и займёт много места,была мысль закрепить его справа внизу кабины и вывести "шноркель" до крыши,по стойке кабины,но к нему ещё и оригинальную гофру надоа штатная она не длинная и её бы не хватило......
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Как вариант...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер!
Сегодня сделал крепление воздушного фильтра и тосольный подогрев нижника карбюратора. Корпус воздушного фильтра соединил с черепахой двумя гофрами М-2141. Штатной бумажной гофрой соединил корпус воздушного фильтра с жаровней на коллекторе. Также заменил датчик температуры на уазовский. Завтра попробую все это в деле.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Небольшое видео. Ездил на второй повышенной
Даже на улице слышно, как воет коробка. Внутри ещё сильнее. И капот не прикручен, уполз вперёд на кочках.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
leucopsis пишет:
Ездил
clap good
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
У меня на 2-й так не воет, может потому что КПП новая...А как рулевое на ходу?...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
leucopsis пишет:
А чего можно ожидать от коробки сделанной в 30 году прошлого века когда 2000 на моторе был потолок, а она стоит на моторе где пять.... , смазку туда хорошую и пусть воет лишь бы работала.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
На ходу нормально. Но резко реагирует на малые повороты руля. Попозже займусь доработками: изменю наклон сошки на поворотном кулаке и уменьшу длину сошки на рулевом редукторе. Должно будет стать совсем хорошо.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Исаченко Сергей пишет:
Да, пока так. КПП старенькая и убитенькая. Попозже, возможно поищу вариант получше.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
leucopsis пишет:
Возможно притрется и вой уменьшится. Шестерни на коробке Т-16 менял, недельку выло, потом устаканилось.
Смазкой можно покомбинировать, погуще чего-нибудь залить.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Да, попробую. По совету тестя засыпал несколько горстей мелкой (как пшено) тефлоновой (фторопластовой) стружки. Пока эффекта не ощутил smile3 буду наблюдать
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Может быть, кто-то сталкивался с таким: начитавшись хороших отзывов, купил новый термостат Пекар в пластиковом корпусе с открытием на 80 град. Кипятком работу не проверял, понадеялся на то, что новый. Но он ведёт себя странно: двигатель прогревается быстро. Температура выше 80, а термостат не открывает большой круг: нижняя часть термостата и нижний патрубок радиатора холодные. Воздуха в системе нет, проверял снятием патрубков. Заглушил двигатель, чтобы не перегреть. И вот что произошло: на заглушенном двигателе нижняя часть термостат стала горячей! Завёл двигатель - температура снова начала зашкаливать, а нижняя часть термостат снова стала холодной... Времени на его снятие и проверку уже не было...
И ещё: масло стало серым и немного прибавило на щупе cry неужели, перегрел, и сгорела прокладка, или повело головку... cry беда-печаль... Уже осень. Я хотел успеть собрать навеску и сделать гидравлику, а тут с мотором никак не разберусь...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
leucopsis пишет:
Это даже не рабочая температура... laugh чего там можно перегреть....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Это даже не рабочая температура... чего там можно перегреть....
Вот так была стрелка, когда заглушил двигатель:
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
И ещё: масло стало серым и немного прибавило на щупе неужели, перегрел, и сгорела прокладка, или повело головку...
Это со временем испортилась прокладка, а может такой и взял, но не от твоего сегодняшнего перегрева. А когда заливаешь тосол, нужно снимать тонкий шланг от помпы к всасывающему коллектору и что бы с обеих сторон потёк тосол, тогда термостат будет сразу работать...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо! На выходных сниму термостат, проверю его проливанием горячей водой. Если будет работать как надо, то, значит, действительно, где-то моя ошибка.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
Так похоже тебе и прокладку нужно менять, от этого тоже будет температура плясать...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
leucopsis пишет:
Скорее,так и есть..За счет примеси масла(а давление масла в системе всегда больше) и происходят скачки температуры...Просто свищ еще ,пока,не большой...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
Констан пишет:
Да, попробую. По совету тестя засыпал несколько горстей мелкой (как пшено) тефлоновой (фторопластовой) стружки. Пока эффекта не ощутил буду наблюдать
Я думаю ничего с твоей КПП не случится, если добавишь в неё грамм 50-70 смазки для ШРУСов, а вдруг поможет.... dntknw Я читал что в мосты Б\У грузовые так добавляют...попробуй...
01.01.2012 - 17:52
: 5703
смазки для ШРУСов,
Наверное путаете с графиткой. Смазка ШРУС черная не от графита, как кажется, а от дисульфида молибдена. Смазка ШРУС, если настоящая, должна работать в герметичном пространстве, иначе приконтакте с воздухом дисульфид молибдена превращается в оксид молибдена и серу, то есть в абразив и кислоту. Его в коробку не надо. Можно нигрола залить, он сейчас совсем не такой как в старину, а прозрачно-зеленоватого цвета, на морозе колом не встает. Я в бортовые залил, очень хорошо показал себя, думаю себе и в коробку залить вместо масла.
Есть ещё вариант - магнитолу поставить и громкость побольше ya
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Констан пишет:
В такой КПП можно и попробовать, хуже уже не будет... laugh
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Верхний слой снять?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
1202 пишет:
называют нигролом.
Хз., на канистре пишут "нигрол"
Хотя нынешним менеджерам верить bang
Чего там, не знаю, но смазка хорошая.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Констан пишет:
Нигрол (от лат. niger – "черный", oleum – "масло") представлял собой вязкое трансмиссионное масло черного цвета. Этот продукт производился по ГОСТ 542-50 (данный стандарт действовал до 1980 года) на основе отходов нефтяного производства без добавления присадок.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер!
Сегодня снял головку:
1) с внутр. стороны клапанной крышки слой желтоватой эмульсии, как бывает зимой;
2) в третьем цилиндре тосол. Остальные цилиндры сухие.
Но при тщательном осмотре прокладки, головки, блока я не нашёл абсолютно ничего подозрительно! Никаких следов прогара, ничего, что бы отличало третий цилиндр от остальных... Поэтому нахожусь в замешательстве... Как ещё тосол мог попасть в цилиндр?
2) снял термостат и проверил его, заливая воду из чайника - все в порядке. При 90 град. сначала вода вытекала из малого круга, потом из малого и большого одновременно, потом малый круг перекрылся. То есть, термостат в порядке. Осталось два варианта перегрева а) было завоздушивание из-за прокладки; 2) не крутится крыльчатка помпы (возможно, какая-нибудь накипь заблокировала крыльчатку, и она провернулась на оси). Но пока не хочу её снимать. Сначала заменю прокладку и поверю первую гипотезу;
3) кулачки распредвала подношены, и сам он ходит вперед-назад мм на 4-5. На поршнях выбито 79.7, ОТК, D-2.
Прокладку ещё не купил, поэтому завтра отскребу и отмою всё. А на след. выходных поставлю головку.
Башкортостан
25.01.2015 - 14:55
: 18
leucopsis пишет:
Посмотри внимательно головку блока на предмет трещины между сёдлами клапанов.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
Дима, головку в таком виде не ставь, её обязательно нужно шлифануть на станке, она там вся в раковинах , руками с камнем не советую, мне кажется (видится) что её вручную уже тёрли и там плоскость испорчена. У нас в чермете за 1500р. можно лучшую найти, а этой досталось смотрю, похоже на плохом бензине гоняли...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо, что предупредили! Я бы отчистил и снова поставил. Но прислушался, и нашёл головку с ваз-2105. К ней докупил новый распредвал (чёрный, говорят, первые валы такие были. Ходят недолго, 40-60 тыс. Но мне пока этого хватит). Завтра докуплю ещё рокера, так как те, что у меня есть, совсем убитые. На фот ниже - распредвал. Про головку продавец сказал, что прошла 50 тыс, работала только на тосоле, перед снятием не текла, мотор не перегревали. Поэтому попробую поставить её без шлифовки. На вид она хороша.
