минитрактор сделай сам.. Страница 78 из 92
2735 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
А как без него? Я как то одному восстановил штатно, а он говорит "что ты с мотором сделал?"...
Иванович с ним лучше, у меня трамплер из первых( как и мотор с карбом )так на нем вакуумное опережение вообще не предусмотрено, нет камеры на нем, может новый поставить с этой приблудой так лучше будет.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
оно не рассчитано
[изображение] ....речь о "классическом" и карбюраторе,и трамплере...где ни электроники,ни датчика детонации...
Это сообщение будет удалено автоматически 28-08-2020 в 0:26:13
Так я о том и говорю. lol Что это не октан корректор а вакуумный регулятор опережения зажигания.
: Киев и область
18.08.2020 - 11:25
Доброе утро, во сколько обошелся трактор?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
DenFRM пишет:
Добрый день! Неясно, к кому вопрос. У меня сложно посчитать, так как строю его уже 9 лет, и за это время мог позабыть некоторые затраты, так как смету не вел. Но если собрать все затраты, то примерно у меня получилось около 30 т.р.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kostomar пишет:
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
оно не рассчитано
Так я о том и говорю. [изображение] Что это не октан корректор а вакуумный регулятор опережения зажигания.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
оно не рассчитано
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вообще-то кто это написал не видел авто не раз наверное. Можно этим креплением подкорректировать зажигание так же как и снять трамплер. Но октан -корректор вообще то не эта шпилька даже на копейке с древним трамплером, там стоит отдельно бронзовый маховичек со шкалой и делениями с +и -, он через тягу при вращении поворачивает пластину с контактами внутри трамплера на плюс иль минус в зависимости от того куда крутить вот это и есть конкретно октан-коректор.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
что октан-коректор тоже смещает момент зажигания. Но это немного другое.
Дык ОКТАН - корректор, ручная регулировка угла опережения в зависимости от октанового числа бензина.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Скажите, пожалуйста: у меня датчик температуры, который ввернут в блок - родной 2101. А датчик температуры в панели приборов - от УАЗ. Можно ли их использовать вместе? Корректны ли отображаемые показатели? Или датчик и прибор должны быть парой ВАЗ-ВАЗ или УАЗ-УАЗ?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
leucopsis пишет:
Ответ: датчик и прибор должны быть обязательно парой, потому что:
Автомобильные термометры применяются в паре с датчиками температуры марки ТМ 100 (А или В) (УАЗ, ГАЗ) или ТМ 106 (ВАЗ). Датчики марки ТМ 100 имеют сопротивление в пределах 400-530 Ом при температуре +40 0С и 80-90 Ом при +100 0С. На автомобилях ВАЗ устанавливается датчик ТМ 106 имеющий сопротивление 1350-1880 Ом при температуре +30 ­­0С и 155-196 Ом при +100 0С.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
leucopsis пишет:
leucopsis пишет:
yes3
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
NIK ИВ пишет:
Странно,
Во, блин, он на ЯПе всех задрал, его сто раз уже банили, не думал что сюда доберётся
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Констан пишет:
NIK ИВ пишет:
Странно,
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Забегал сегодня в чермет...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
leucopsis пишет:
На ТМ 100 вроде резьба не такая как на жиговском, у меня он стоит ибо указатель ГАЗоновский , я его как то на токарнике подгонял..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот это рог изобилия.... .
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Исаченко Сергей пишет:
Встречал записи, что вместо тм100 на УАЗ ставят тм106, и, вроде, подходит (указатель на панели тоже меняют на вазовский). А вот в обратную сторону - не видел записей. Будем смотреть по месту. Указатель у меня новый уазовский, не хочу его менять. Поэтому придётся мудрить с датчиком.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Там ещё и Газель пригнали на ходу и 10-ка чуть поодаль ...и мотор наверно с Муравья и редуктор его рядом лежит, вроде как отложены, но директора нет а сторож не знает...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
leucopsis пишет:
А что там мудрить: выкрутил-вкрутил...резьба похожая, но точно не знаю... dntknw Сейчас пошёл проверил: резьба одинаковая на 106- и 100....
02.09.2010 - 05:16
: 17511
TDL39 пишет:
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
оно не рассчитано
Вот это больше похоже на октан корректор... blush2 Хотя примитивный доне́льзя.
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
Та я как то уже привык к электронным корректорам... blush2 А на старых двигателях эту фишку проворонил. huh
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Kostomar пишет:
Та я как то уже привык к электронным корректорам... А на старых двигателях эту фишку проворонил.
Помню в дикой молодости ставил на отцовский Москвич электронный блок БУЗ-06,(марку как щас помню), искра была сильная, на блоке стоял тумблер перехода на штатное зажигание, И! - в салоне был потенциометр октан-корректора. Для тех времен неплохая штука.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Констан пишет:
Мне больше нравился "Прибой"...пару лет назад снял с миника и поставил с датчиком Холла....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
чуть продвинулся в работе...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо большое!
Отлично получается! Уже в цвете!
Хорошо, что кастрюля карбюратора помещается под капот без переделок. Я хотел сначала делать как у вас, с корпусом воздушного фильтра от м-2141, или, как как вашем предпоследнем синем минике, с квадратным корпусом от ВАЗа, но они довольно громоздки. Поэтому хочу попробовать оставить родную кастрюлю, чуть сместив её в сторону и вниз, закрепить как-нибудь по месту, и соединить с черепашкой на карбюраторе через гофру. Так должно быть комкактнее, как мне пока кажется. На выходных попробую. Предыдущие выходные ничего не делал по трактору - простыл. Сидел дома и делал полочки для книг smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14512
leucopsis пишет:
У нас сейчас не простынешь: +32 за бортом... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14512
leucopsis пишет:
Так рама здесь широкая и двигатель я сместил влево, что бы эта "кастрюля" не выходила за габарит капота, очень так удобно, чем химичить с другим фильтром...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Меня конечно слушать ни кто не станет..... blush2 но я пока собирал трактор,перебрался кучу вариантов фильтров,досих пор в гараже ещё кое что валяется жалко выкинуть,примерял и от карбюраторных ( ваз,УАЗ) и от инжекторов и самодельный делал ( не этот)и остановился на элементе от 41-го москвича заковав его в самодельный корпус,гофра как родная подошла от зерновой сеялки ( семяпровод)......
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
как умудрился простыть
Сам не знаю.... У нас весь отдел слег. Симптомы: сильная ломота во всем теле, головная боль и температура в первые дни. Потом у некоторых насморк и горло. У меня нос и горло не затронулись. Вчера сдавал тест на коронавирус - результат отрицательный. Наверное, просто какой-то сильно противный вирус.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Самодельный корпус - это короб под ГТЦ? А откуда осуществляется забор воздуха? На фото не видно
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
leucopsis пишет:
