минитрактор сделай сам.. Страница 77 из 92
2744 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13433
A.Nikolas пишет:
Анатолий Иванович пишет:
A.Nikolas пишет:
Чем малюешь,
В смысле? Грунтовка какая?...
Ага
ГФ-021...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
A.Nikolas пишет:
A.Nikolas пишет:
Чем малюешь,
Ага
ГФ-021...
Понял. yes3
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
фото с нынешнего, будущего МТ.
Отлично получается! good
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, двухручьевый шкив коленвала вы делали сами, или есть в природе готовые?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
dri dri
leucopsis пишет:
В природе были такие от 21018 с роторным двигателем, был у меня такой и я поставил на предыдущий миник, а это я скопировал у Николая Бандэры, , это шкив от помпы ВАЗ прикрученный храповиком и можно чуть-чуть его зафиксировать на всякий случай, ну и я немного плоскость точнул, а то показалось немного не полностью прилегал.... А теперь перерыв....баня, настоящая, не форумская... hi dri
16.11.2015 - 19:45
: 2052
leucopsis пишет:
Такие есть на нивах,привод насоса гидроусилителя
Себе два покупал,соединил их.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
A.Nikolas пишет:
Тоже держатся только на затяжке?...
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Да.\\\\Нынче шурин переделывал на своём самод.тр-ре гидравлику.Был привод насоса от КОМ.Взял он шкив помпы и гайкой прикрутил.Потом приходит и спрашивает -ты как шкив закрепил.Отвечаю так же как ты, гайкой.Он говорит я два раза затягивал и только включаю распред. гайка откручивается о отлетает со шкивом laugh Зайди говорит посмотри,ладно прихожу у него всё откручено,спрашиваю ты сильно затягивал? Да,сильно.Короче когда я стал монтировкой 1м ключ крутить,а он венец маховика стопорить он shok говорит неее я так не затягивал,больше не откручивалось.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
A.Nikolas пишет:
Да.
А диаметр шкива примерно какой? намного меньше основного?...
16.11.2015 - 19:45
: 2052
A.Nikolas пишет:
Да.
Если память не изменяет 90мм. У меня нормально подошло по оборотам.На насосе шкивы от помпы ваз.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Там вот такой комплект как на фото.Гайка удлиненная,шайба,шкив. Это на инжекторные двс,на карбюраторный может подточить привалочную плоскость придется
06.03.2010 - 00:45
: 13433
A.Nikolas пишет:
Я так и сделал под помповый шкив...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
В воскресенье прихватил плиту для навески, прихватил верхние рычаги (в последствии прикручу их на болты), применил нижние локти и вертикальные растяжки. Вроде, получается нормально.
Думаю вот, как получше закрепить плиту с навеской. Сейчас она прихвачена лишь к торцу рамы, а, наверное, надо, чтобы она крепилась и к боковым швеллерам рамы, и, в идеале, ещё и к заднему мосту. Потому что планируем цепляться за неё грузы, которые возим сейчас уазиком. Нужно будет делать какие-то растяжки укрепления.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Клиренс не маловат ли получится? Может нижнюю ось сделать выше?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Констан пишет:
Не вижу смысла,во-первых мост все равно не выше навески а во вторых пострадает механическая догрузка заднего моста.....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Читал, что, вроде, все делают нижнюю ось навески по нижней точке картера заднего моста...
P.S.: вот выше уже ответил Perec.41
01.01.2012 - 17:52
: 5703
perec.41 пишет:
yes3
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Записал небольшое видео работы:
На видео кажется, что тихо работает.
В реальности намного громче. Ещё хотел написать: при прогреве на подсосе (при закрытой воздушной заслонке) бензин ест как ни в себя! За 10 минут может литр сжечь. Когда прогреется, и возд. заслонку полностью открыть, тогда ещё более или менее. Но все равно на холостых много ест. Хх винтами качества и количества от регулировал, горку поймал. Надо, наверное, показать карбюратор спецам.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
при прогреве на
Поставь патрубок от коллектора к воздухану, т.е. подогрев воздуха для карбюратора, чуть прохладно и уже нужен теплый воздух...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
К мосту...можно подобрать какие нибудь шатуны что бы прикрутить их на мост и потом как то прикрутить к плите, но не сваривать, что бы вдруг чего мост можно было отремонтировать...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
А кто научил тебя прогревать летом с закрыванием заслонки,мне интересно......я сначала,при первой панели приборов поставил трос воздушной заслонки но потом когда делал второй вариант ( окончательный) панели то там не оказалось места под трос,ну и не поставил я его,мысль была просто окрыть капот при прогреве и закрывать заслонку руками,но поработав зимой понял что и это лишнее,просто завожу и грею минут 5-10 не трогая заслонку......
Этого тоже нет,есть только жидкостное охлаждение карба как сделано с завода.....открывал для интереса,смотрел на карб при морозе в -12-15 градусов карб не обмерзает,а ещё больший мороз я просто заводить трактор не буду......нет надобности........
06.03.2010 - 00:45
: 13433
perec.41 пишет:
Даже осенью при малой плюсовой температуре без этого подогрева сразу не поедешь-чихает...Это на классике, на 09 не имел возможности...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Всем спасибо за советы! Займусь подогревами карбюратора.
В продолжение темы с карбюратором: скажите, пожалуйста, для чего нужен штуцер, обведенный на фото ниже? С чем его нужно соединить?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
leucopsis пишет:
штуцер
Для подсоса картерных газов в задросельное пространство карбюратора.Можешь заглушить.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
leucopsis пишет:
Трубку октан-корректора подключил от карба к трамплёру?...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kostomar пишет:
Октан-корректор на карбюраторном вазе?
lol ......почему бы и нет....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Тоненькую трубочку между трубками тосольного подогрева карбюратора? Да, подключил шлангом к трамблеру.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Kostomar пишет:
А как без него? Я как то одному восстановил штатно, а он говорит "что ты с мотором сделал?"...
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Kostomar пишет:
Так это регулятор опережения зажигания вроде, а не октан-коректор. Понятно конечно, что октан-коректор тоже смещает момент зажигания. Но это немного другое. dntknw
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kostomar пишет:
За опережение отвечают грузики.
Kostomar пишет:
За счет вакуума.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
За счет вакуума.
Нет. dont За счёт электроники. Удлиняет или укорачивает время пробоя искры. Так же регулирует впрыск топлива. Работает по показаниям датчика детанации. scratch_one-s_head
А вакуумный регулятор опережения зажигания регулирует толко опережение зажигания. Это конечно способствует более качественному и полному сжиганию топлива. Но на коррекцию октанового числа оно не рассчитано. dntknw scratch_one-s_head
