минитрактор сделай сам.. Страница 73 из 92
2744 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
leucopsis пишет:
Тормозят все 4 колеса.
clap good
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Какую жидкость залил? Если БСК то потекут рабочие а если РОСУ то потечет главный.......проверено
Залил бск, ещё советскую. Надеюсь на то, что рабочие цилиндры пока новые, а главный перебрал и поставил новый ремкомплект - может, походят какое-то время.
В сцеплении залита Нева, так как изначально там была, и я не перебирал цилиндры.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Ну "новые" ремкомплекты я думаю уже предназначены для РОСы.......я тоже перебрал все но все манжеты были ещё советские и предназначены видимо для БСК а залил я РОСУ и за год неинтенсивной эксплуатации сначала потекли рабочие а потом и главный,но ребята с форума мне сказали что если купить новые ремкомплекты в магазине то они уже будут под РОСУ...... dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 13434
leucopsis пишет:
Сегодня установил тормозной цилиндр газ старого образца.
Дима, а не мало одних болтов, может на них втулки одеть и приварить к кабине...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
Да, папа с дядей тоже сказали, что надо бы усилить... Спасибо! Сделаем!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Сегодня сделал глушитель и заварил заднюю часть рамы (до этого стояла временная перемычка). Перекроил родные штаны, чтобы вывести трубы наверх. В качестве глушителя использовал резонатор ваз 2114. Глушитель немного дрожит, нужно будет сделать дополнительную опору, как у Анатолия Ивановича. В остальном, вроде, ок.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Странно было бы если бы такое "весло" не дрожало,там сантиметров на 30 на вскидку можно смело укорачивать........ laugh тот же резонатор от 2114....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Как по мне,это вообще лишняя деталь в нашем случае.....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Ну, читал, что нужно, чтобы труба была выше кабины, или выводить под кабиной назад, иначе будет вонять в кабине. Посмотрим. Отрезать всегда можно.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
leucopsis пишет:
У меня примерно на уровне кабины...а так длинновато (высоковато) конечно , и центр тяжести нужно как можно ниже, а то будет обрывать, на моём который делал товарищу 4 года назад, , что то подобное сотворил и начало лопаться, переделал как на своём нынешнем--проверено годами, ни разу не лопалось, только цеплял бельевую проволоку и гнул...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
leucopsis пишет:
Не знаю кто это пишет,вот так выглядит у меня,ничего не воняет даже с открытой форточкой и дверью,и ничего не тресется и лёгкий глушитель......кстати у Анатолия Ивановича тоже нет "штанов"...... dntknw
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Скажите, пожалуйста, что залить в коробку, раздатку, мосты? Чтобы недорого, и самое то?
06.03.2010 - 00:45
: 13434
leucopsis пишет:
Да хоть нигрол, или тот же ТАД 17и, или что подобное...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Купил нигрол.
Анатолий Иванович, если возможно, сфотографируйте, пожалуйста, как у вас выгнут рычаг кпп газ-51? Очень не хочу мудрить с кулисой и попробовать обойтись самим рычагом...
06.03.2010 - 00:45
: 13434
leucopsis пишет:
У меня того миника давно нет, но скажу, что с кабиной так не получится, я его удлинял и там ход получался большой, тебе только кулису и думаю там ничего сложного, немного подумать....Попробуй найти кулису что в кабине с УАЗика буханки и прикинь её...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Хорошо! Спасибо!
05.08.2009 - 17:19
: 9702
leucopsis пишет:
Хорошо! Спасибо!
посмотри, как на пазике сделано.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
вовочка820 пишет:
Тоже полезно "примерять"...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
вовочка820 пишет:
Да, вчера изучал эту тему и смотрел, как переносят рычаг КПП на шишигах используя кулису пазика. В целом подходит, но у меня КПП лежит боком, то есть, рычаг КПП торчит не вверх, а лежит горизонтально. Пока не могу сообразить, повлияет ли это на пазиковскую схему.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
leucopsis пишет:
лежит боком,
Дима, там на рычаге есть канавка под тягу блокировки ЗХ, её нужно заварить ПА и ровненько шлифануть, потом нужно подобрать резиновый пыльник...И на рычаг наверно придётся приварить длинную гайку диаметром как рычаг, что бы прикрутить туда какой нибудь рулевой наконечник для тяги...в общем думай... hi
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, все понял! Спасибо! yes3
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер!
Сегодня сделал педаль газа. В магазине попросил дать самый длинный тросик. Им оказался тросик от приоры. Длины хватило как раз. Педаль вмеру мягкая, работает плавно. Теперь все три педали у меня рабочие.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
leucopsis пишет:
Ну так пора уже заводить и пробовать!...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
К сожалению, до этого нужно ещё сделать много мелких дел. Сегодня вот установил сапуны на мосты и заварил канавку на рычаге.
Начался сенокос, много времени и сил уходит на него.
Чтобы завести, надо сделать площадку под аккум, в кабине сделать хоть какую-то панель под самые необходимые приборы (давление, температура ож, зарядка), замок зажигания и массу, под капотом разместить и установить систему зажигания, связать все это минимальной проводкой. Плюс, надо доработать КПП: крышку под раздатку и верхнюю крышку посадить на герметик, чем-то заткнуть отверстие под спидометр, завести рычаг переключения скоростей в кабину. Так-то это все решаемо, наверное, за пару-тройку дней. Но у меня может растянуться надолго sad
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, у вас пластина, на которой закреплены катушка зажигания, реле, коммутатор, закреплена на двигателе? И трясётся/вибрирует вместе с ним? Это не мешает работе всего закреплённого на ней?
06.03.2010 - 00:45
: 13434
leucopsis пишет:
Так и есть...только сейчас коммутатор зажигания не на двигателе стоит...А на фото не коммутатор, а реле зарядки, ещё советское, с Зила....
01.01.2012 - 17:52
: 5703
leucopsis пишет:
Лучше релюшку перенести в кабину, или хотя бы на наружную её стенку под капотом. От тряски пайка внутри может отвалиться.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Констан пишет:
leucopsis пишет:
Большой тряски там нет, и те релюшки там работают более 10 лет, не каждый день конечно...
28.06.2020 - 09:52
Всем привет!Заказывал ли кто нибудь двигателя и коробки к минитракторам из Китая как физ.лицо? Сколько по времени будут идти?И как растаможка считается,по весу или в % от суммы? Заранее благодарю
