минитрактор сделай сам.. Страница 72 из 92
2744 сообщения
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
Внутри пустой, никаких перемычек, только трубы заходят во внутрь на 6-8см. и всё....
Спасибо!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
leucopsis пишет:
Заварил, наконец-то задние полуоси. Начинал варить на ступице, потом варил на столе. Собралось все нормально. Будем надеяться, что и в эксплуатации будет хорошо.
Дай Бог.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый день!
На этих выходных, наконец-то, полностью собрал СОД. Все втало хорошо, нигде ничего не задевает.
Решил сделать тормоза, начав с прокладки тормозных трубок. Рабочие тормозные цилиндры заменил еще ранней весной. Думал сделать быстро, но провозился весь день, и не доделал. Очень много времени отнимали примерки, вальцевание, изготовление креплений для трубок и шлангов. Проложил трубки от задних колес, соединив в одну, в подкапотное пространство. Прикрутил передние тормозные шланги. Взял их от УАЗа, но, так как на минике расстояние от колес до рамы меньше, они оказались сильно длинные. Надо было взять два задних, они чуть покороче. Но пока поставил эти. Сделал крепление для передних тормозных шлангов с тем расчетом, чтобы их хватало при вывернутых колесах, и они не задевали колесо при поворачивании в другую сторону. Также сделал козырёк для генератора smile3
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, какой у вас установлен главный тормозной цилиндр?
06.03.2010 - 00:45
: 13449
leucopsis пишет:
Стоит который на педали был, главный от сцепления, иногда хорошо тормозит, иногда чуть хуже, на юз не идёт...на передний мост тормоза не ставил, дело твоё, может тебе главный взять от ГАЗона или УАЗа старого образца, всё таки 4 (6) цилиндров...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо! Да, тоже думаю, что для четырёх цилиндров (все они на 32 мм) главного цилиндра сцепления может не хватить. Попробую пристроить от ГАЗона.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2054
Посмотрел на нижнее фото,думаю будет та же проблема с которой я столкнулся когда поставил кабину. Дело в том ,что всё тепло от двс как по трубе под капотом проникает в кабину.Становится очень жарко,даже без задних боковых стёкол.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
A.Nikolas пишет:
Ну, зато зимой это должно быть в плюс :) Будем смотреть, как будет. Если будет жарко, обклею разными ШВИ- материалами с обеих сторон переднюю стенку. Пока об этом не думаю. Будет как будет, ибо никуда от это не деться. Пока жутко хочется завести его и попробовать на ходу. Проверить работу рулевого и всего остального. А то он уже врастать начал в землю без движения :) Может, сделаю тормоза, и хоть на буксире потаскаем его :)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
leucopsis пишет:
A.Nikolas пишет:
Не сцы! У меня 4 года стоял,было время по полгода и более к нему не подходил,за то приходит понимание за это время что некоторые узлы и детали надо сразу переделать или доделать,по большому счёту если скинуть разные мелочи то самой главной проблемой у меня был обрезанный мост Уаза с колесами 20" в остальном я много чего переделал конечно но это в большей степени касается комфорта,панель приборов,педали и прочее,сиденье наверное пару раз переваривал,с 2012 года строю и только в прошлом году заменив по весне мост больше палец о палец не ударил,и он работает и радует.......тьфу,тьфу,тьфу..... thank_you
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
good good
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Нашёл сейчас первое сообщение о моём намерении построить трактор: 11 июля будет 9 (девять!) лет, как строю huh
06.03.2010 - 00:45
: 13449
A.Nikolas пишет:
Не будет жарко, там от двигателя до кабины больше пол метра...
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
leucopsis пишет:
Нашёл сейчас первое сообщение о моём намерении построить трактор: 11 июля будет 9 (девять!) лет, как строю [изображение]
Нормально, за первой пенсией на тракторе выведешь.)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
leucopsis пишет:
Был бы нужен за год бы построил и деньги зарабатывал, а так ради интереса..... , вот потому и долго.Я вот сейчас как представлю что 20 соток картофеля вручную посадить, обработать,выкопать , перевезти.... так страшно становиться, да и денег кому-то отдать много за все это надо если нанимать.Одно вспахать 20 на 35 -700 гривень.... , конечно можно купить на эти деньги готового картофеля, только на чем он рощен один бог знает.У меня брат когда-то давно сделал трактор за зиму, и он до сих пор на ходу и помогает по хозяйству.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
Исаченко Сергей пишет:
Ну тут не скажите.....у меня ситуация в корне не такая,я строил долго потому что других дел много,да их всегда достаточно,а вспахать,окучить и прочее,если сейчас бы у меня трактора не было то без проблем,друзей надо иметь хороших,я ведь ещё и в силу профессии на хорошем счёту у трактористов,денег я с них за работу не беру.......другое дело в какое время будут все эти обработки,явно не в то когда мне надо,а тут грубо говоря придя с работы спонтанно решил,пора окучивать,ключ на старт и поехал,по пути ещё пару участков зацепил....... blush2
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
perec.41 пишет:
Отож.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Думаю вот, как быть с задней навеской: делать как у Анатолия Ивановича, или попробовать приспособить навеску Т-40 (достал по случаю в чермете несколько лет назад), примерно как на фото ниже. Возможно, кто-то встречал темы с тракторной навеской на минике с УАЗовскими колесами?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну у каждого своя ситуация... ,чего то я ленивый руками работать, а с годами еще ленивей становлюсь blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
leucopsis пишет:
Конечно же лучше её, но адаптировать по месту придётся многое.....
06.03.2010 - 00:45
: 13449
leucopsis пишет:
Я думаю слишком громоздкая будет с такими колёсами, да и цилиндр на моём стоит вертикально, а тут надо под сиденье горизонтально ложить, а у меня там бензобак. Да возможно и не нужна такая мощная...но всё индивидуально...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер!
На этих выходных удалось немного поработать. То картошку пололи, то дождик мешал...
Наконец-то, установил педали и начал оформлять перед кабины. Педали нажимаются удобно. На сцеплении будет ГЦС с Москвича, а на тормоз попробую поставить ГТЦ ГАЗ старого образца. На неделе переберу его.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
leucopsis пишет:
Всё таки нашёл москвичёвские... good Да, удобные они...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый день! На этих выходных удалось сделать немного: почти сделал полик над КПП. Планировал ещё установить ГЦС и ГТЦ, но не успел. Педаль газа хочу попробовать тоже подвесную, от газели. Её успешно ставят на ГАЗ-69. Может быть, и мне подойдёт.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
leucopsis пишет:
У меня эта часть съёмная,мало ли чего......да и вообще весь полик
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер!
На выходных доделал полик над КПП, покрасил переднюю стенку и полик, установил педаль газа от газельки - подошла по месту идеально. Установил цилиндр сцепления, соединил с рабочим цилиндром, прокачал. Теперь у меня выжимается сцепление :)
Ещё зимой купил тросик газа от 2108. Сегодня примерил, он оказался короткий. Не хватает сантиметров 40. Буду искать по длиннее.
Также перебрал два ГТЦ ГАЗ. В итоге собрал один, примерил по месту - должен встать хорошо.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
leucopsis пишет:
Посмотри тросик НИВЫ,он длинней,на сколько уже не скажу но точно длинней,мне тоже не подошёл 2108
06.03.2010 - 00:45
: 13449
perec.41 пишет:
leucopsis пишет:
От карбюратора поставь родные тяги и добавь до тросика через рычаги...у меня тросик от 10-ки...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
leucopsis пишет:
От нивы тоже короток. Тяги мне тоже нужно искать, так как родных нету. И все же хочу попробовать отказаться от тяг....
06.03.2010 - 00:45
: 13449
leucopsis пишет:
Но родную тягу от карбюратора до Г -образного флажка или как там его назвать, всё равно придётся поставить для изменения направления....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер!
Сегодня установил тормозной цилиндр газ старого образца. Подсоединил все трубки, прокачал тормоза. К счастью, ничего не потекло, все ок! Тормозят все 4 колеса. Хода педали хватает (я переживал, что может не хватить). Педаль газа пока отложу, не подготовился. Уже вечером примерил фары :)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
leucopsis пишет:
Какую жидкость залил? Если БСК то потекут рабочие а если РОСУ то потечет главный.......проверено,у меня все старое Газоновское и РОСА ,течёт всё, и главный и рабочие
