минитрактор сделай сам.. Страница 69 из 92
2744 сообщения
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
После промывки поставь в верхний патрубок сеточку в виде стаканчика, как раньше делали на грузовиках, и потом несколько раз проверить её, а со временем можно изъять...
Сделаю! Большое спасибо за совет!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Ну да, на моём 132...
Да, надо было мне кабину ещё вперёд продвинуть. Так капот был бы чуть короче. Сейчас уже поздно. Вернее, не совсем поздно, ещё можно заморочиться. Но это отнимет много времени, которого и так нет. Поэтому оставлю как есть. Я уже привык к нему :) добавится ещё выхлопная труба - она визуально разделит капот на две части и будет отвлекать внимание. В общем, нормально :)
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, расскажите, пожалуйста, как у вас реализована педаль газа?
06.03.2010 - 00:45
: 13449
leucopsis пишет:
Сначала трос газа от 10-ки, от педали самодельной, до П-образной перемычки , на ней валик с двумя рычагами примерно под 90", один конец тросика к одному рычагу, а к другому рычагу тяга на карбюратор, длинная, самодельная, на фото её видно....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Угу, понял, спасибо!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Анатолий Иванович, подскажите с чего можно подобрать баудель длиной 3 м для рукова полуавтомата, мой начал заклиневать проволоку 1 мм в магазинах специальных нет
06.03.2010 - 00:45
: 13449
fil78 пишет:
Наверно не подберёшь., я покупаю в Волгодонске в спец.магазине 4.3 м. и режу пополам...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
leucopsis пишет:
накинули капот на трактор
Если радиатор уже на месте и не будет подниматься выше то почему не опустить перед капота чуток пониже там ведь запас вроде как есть, думаю будет красивее,(хоть вода на нем стоять не будет) делов то совсем нечего можно попробовать.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Исаченко Сергей пишет:
leucopsis пишет:
Да, спасибо. Тоже об этом думал попробую на выходных опустить передний конец капота.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
leucopsis пишет:
Сначала установи воздушный фильтр, а потом будет видно на сколько можно опустить...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Загрунтовал капот и крылья (то, что доваривал изнутри), а также раму и переднюю рамку (только в другой цвет, взял на пробу). Поставил помпу. Заказал педаль сцепления 2140 аж с Новосибирска! 14-го должна приехать. Сегодня у нас сильный дождь - стоял под дожем и смотрел, как и куда стекает вода с крыльев и капота. В общем нормально, но с капота вода стекает по бокам, попадая чуть-чуть на крылья, а потом - вниз на раму. Мне это не очень нравится.... Надо, видимо, будет делать навес для него, так как много открыто в моторном отсеке, и если дождь будет под углом и с ветром -может залить электрику.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
leucopsis пишет:
Кроме генератора, больше дождь никуда не достанет... dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
leucopsis пишет:
Совсем какие то глупости.......в автовазе там весь моторный отсек в воде,по луже проедешь и внутренняя часть капота вся мокрая и ничего не заливает,а вы какого то бокового дождя испугались,глупо.....
Ещё у меня возник вопрос,вы кроме трактора Анатолия Иваныча смотрите на какие то другие? Просто если педали то как у Анатолия Иваныча,высота полика и ширина крыльев тоже как у Анатолия Иваныча,даже краска и то по возможности как у него......свои наработки какие нибудь есть? Без обид только,это мои наблюдения со стороны.....
05.08.2009 - 17:19
: 9705
perec.41 пишет:
а по трассе в ливень так там вообще 100% влажность.
как-то заехал к товарищу пятнашку свою помыть (у него мойка постоянно подключена), снаружи грязь сбил, открываю капот и хреначу там все подряд с мойки широкой струей, а потом химией и еще раз тщательно струёй (так обычно и делаю), у товарища паника, типа как ты теперь её будешь заводить!??! lol lol lol
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
вовочка820 пишет:
Да то же самое когда на автомойку заезжаю помыть движок...... yes3
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
perec.41 пишет:
Мне понравился его трактор: и внешний вид, и функциональность. Поэтому я делаю трактор как у Анатолия Ивановича. Можете считать, что копирую. Ничего зазорного здесь не вижу. Наоборот. По возможности стараюсь делать так, как уже сделано и подтверждено опытом эксплуатации. Это надежнее, безопаснее и экономичнее. Где нет такой возможности, придумывают и делаю сам, исходя из ситуации, имеющихся деталей, возможностей и времени.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
perec.41 пишет:
Ох и "perec.41"!... face Челочек выбрал что ему по душе, если бы он выбрал твой МТ для образца, я бы так не писАл...Я вот выбрал определённый погрузчик для образца и не стесняюсь его копировать,зачем снова открывать Америку...ИМХО...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
leucopsis пишет:
Мужики,не подумайте чего плохого,я вовсе не со зла,не подколки ради и не какой то зависти,просто некоторые вещи удивляют,заказывать педали откуда то да ещё видимо за какие то деньги,когда возможно валяются под забором педали от другой техники и возможно с более удобным расположением и решением.......
06.03.2010 - 00:45
: 13449
perec.41 пишет:
Сергей, у меня были заготовлены с ГАЗели, с Волги, с Жигулей, но подошли именно с Москвича...рулевых колонок тоже было заготовлено с нескольких моделей, НО подошла именно с Москвича...
30.12.2011 - 21:11
: 1192
Мне тоже нравится тракторок Анатолия Ивановича, я укоротил мосты и сделал раму по его размерам,
рама из швелера 80 и усилена восьмидесятой полосой, поставил передний мост на рессоры с базой 1,5 метра и всё - дальше сходство закончилдось. Дальше стал делать из доступного железа. Вобщем дальше пошёл своим путём victory
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
Анатолий Иваныч,вы знаете,я к вам отношусь всегда с уважением,но вот даже по рулевой у вас же вышел косяк,да,она вам подошла конечно,но напомните мне как у вас установлен сам руль..... wink ,не стоит,я помню и повторять это я бы не стал однозначно,в случае с моим трактором тоже было много рулевых,казалось бы на просторах интернета много тракторов с рулевыми от газ-уаз волга-жигули,но все это громоздко и не удобно,надо руль в большинстве случаев устанавливать слева,но я пошёл своим путём,ну пусть не совсем своим,позаимствовал у Михеда с соседнего форума но не полностью а только идею,у него рейка стоит с какой то иномарки я же поставил с восьмерки,если бы я искал именно как у него это бы заняло много сил,средств и времени,и неизвестно нашёл бы по сей день или нет,к тому же при желании вполне можно будет без переделок впихнуть ГУР от приоры если в этом будет необходимость
02.09.2010 - 05:16
: 15994
perec.41 пишет:
Тогда почему у заводских тракторов, у которых руль не по центру, он стоит именно справа? Лично я и не припомню, чтоб у какого то трактора руль был слева. Это на дороге в большом потоке транспорта может и удобно. Но для трактора удобней руль по центру, либо справа. Как минимум, чтоб нормально видеть борозду при вспашке.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
Kostomar пишет:
perec.41 пишет:
Вы меня не так поняли,я и имел в виду что с перечисленными рулевыми руль удобней ставить слева потому что все рулевые на авто стоят слева и тянуть в право от неё руль за частую бывает просто не возможно,по этому у самоделок сплошь и рядом рули слева а это очень не удобно,по этому все эти рулевые я попросту сдал в металлолом......
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Kostomar пишет:
Но для трактора удобней руль справа. Как минимум, чтоб нормально видеть борозду при вспашке.
Косилки справа висят, жатки, прессподборщики...
К-700, Т-16, Т-150 - неспроста
праворульные.
PS, понятно, что колонки для самоделок неудобные.
02.09.2010 - 05:16
: 15994
perec.41 пишет:
Kostomar пишет:
perec.41 пишет:
А. Так согласен. yes3
06.03.2010 - 00:45
: 13449
perec.41 пишет:
Нету косяков... laugh Я уже не раз говорил, что с виду руль хоть и стоИт боком, но сидя за рулём этого вообще не ощущается, на слово наверно трудно поверить...никакого дискомфорта.чес.слово!.. hi ...И ещё: на Волгах руль тоже стоИт немного боком и ничего, а у меня две Волги.... laugh
02.09.2010 - 05:16
: 15994
perec.41 пишет:
Нету косяков... [изображение] Я уже не раз говорил, что с виду руль хоть и стоИт боком, но сидя за рулём этого вообще не ощущается, на слово наверно трудно поверить...никакого дискомфорта.чес.слово!.. [изображение]
На 24-х Волгах руль тоже боком стоит. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 15994
Гы. laugh Пока писал, Анатолий Иваныч уже добавил про Волги. beer
06.03.2010 - 00:45
: 13449
perec.41 пишет:
На полном приводе наверно не всегда можно рейку пристроить... dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
perec.41 пишет:
На полном приводе наверно не всегда можно рейку пристроить... [изображение]
Это ещё почему? Не вижу разницы.......
