минитрактор сделай сам.. Страница 68 из 92
2735 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14514
Алексей 123RUS пишет:
приоры, электрический, двухскоростной, всё время включается на малые обороты и всё хорошо в плане температуры...одним словом хватает ...и думаю всё благодаря диффузору
Пусть ставит, понятно хуже не будет...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер! На этих выходных установил сиденье и руль. Долго проводился с рулевой тягой: подбирал длину, так как влево колёса поворачивались нормально, а вправо недоворачивались. Сейчас все ок. Сегодня полдня потратил на педали: сначала мостил педальный узел с копейки, потом с Волги. Хотел без переделок. Но ничего пока не получилось :( буду разбирать волговский узел и делать с него, разнеся педали по одной. Ниже немного фото.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
leucopsis пишет:
Напольные педали не рассматривались? Хоть и дыры в полу, но может монтировать удобнее будет? Кабина получается уютная, но не слишком ли маленькая(или это по фотке так кажется). ИМХО надо было хотя бы заднюю часть расширить, ведь делаешь для себя любимого.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Напольные тоже рассматриваются, но не успел сегодня примерить. Есть как раз от газ-69. Кабина по ощущениям удобная, дискомфорта не чувствуется. В сравнении с тем же газ-69, в тракторе просторно :)
01.01.2012 - 17:52
: 6895
leucopsis пишет:
Валяются пара педальных узлов, не помню от чего, большие, выкинуть жалко, если что имейте в виду, подарю.
leucopsis пишет:
Я то жопу отъел, laugh переделывал кабину. Сделал побольше, а честно - огромную. А если серьезно, нужно ещё куда-то лепить рычаги, педали, распредкоробку,шланги, приборы.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Над задними колесами место пропадает, можно расширять "жилплощадь"
06.03.2010 - 00:45
: 14514
leucopsis пишет:
У меня с ними тоже ничего не получалось, как уже говорил не раз, мне нравятся с Москвича левая сцепления на обе стороны,т.е. и для тормозов, там сразу и крепление под цилиндр, только немного усилить...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Я тоже с шестёрки тулил тулил педальный узёл, непошло как то, в дизайн не вписуется.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
Как выяснилось, в Оренбурге они дефицит :( Ни на авито нет, ни в других местах не попадаются. Как говорил Семён Семёныч, будем искать...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, какая на вашем минике высота от рамы до верха капота?
06.03.2010 - 00:45
: 14514
leucopsis пишет:
108 см. Воздушный фильтр стоит с 2141, с Вазовским получалось высоко...не внимательно прочитал и померял от земли до капота...А от рамы до капота 55-56 см. немного с уклоном...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо!! Пока нет педалей, займусь оперением
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Сегодня поставил крылья. Задние наглухо приварил к кабине. А передние будут съёмные.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Поросёнок Фунтик в мультикн на похожем ездил.)
06.03.2010 - 00:45
: 14514
u4366 пишет:
С капотом вид другой будет...
06.03.2010 - 00:45
: 14514
leucopsis пишет:
Передние смотри повыше прикрути. на ход рессоры с небольшим запасом, думаю сам знаешь...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Вчера и сегодня делал переднюю рамку и устанавливал радиатор. Вчера ливень не дал поработать. Много времени заняли примерки, так как старался сделать компактнее, чтобы капот был короче. Сегодня под вечер сделал заготовку капота. По линиям сгиба пропиливал болгарской. Побоялся пилить глубоко. В итоге промучились с загинанием стенок. В итоге кое-как загнули их. И накинули капот на трактор. Лишнее ещё не обрезал. После обрезки длина капота получится около 142 см. Длинноват :( Надеюсь, что с выхлопной трубой будет смотреться погармоничнее.
Анатолий Иванович, ещё хотел спросить: скажите, пожалуйста, как вы поступили со штуцером, который выпиает из коллектора, на котором стоит карбюратор? Он прямо в стенку капота упирается. И это без шланга. Со шлангом не получилось одеть капот....
06.03.2010 - 00:45
: 14514
leucopsis пишет:
Сначала сделал в капоте П-образный вырез, поспешил, а потом заглушил это отверстие и сделал другое, сбоку, в этом канале под тосол...может и фото есть, посмотрю...
06.03.2010 - 00:45
: 14514
leucopsis пишет:
Нормально будет, мне тоже сначала так казалось. Спереди обрежь немного под углом: сверху напусти пару см. а низ вровень с рамкой...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо! Завтра сделать так. И добавлю жесткости капоту, как вы говорили, 4 мм полосками.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Можнт своих пять копеек? Линии капота не попадают в согласие с линиями кабины. Капот слишком прямой и параллельный.
Вот такое представляется. Ни в коем случае не навязываю.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Увидел, спасибо!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Да, спасибо! Рассматривал и такой вариант, как у вас. Но остановился на оригинале :) Возможно, на фото выглядит немного не как, как в реальности. Сложно подобрать ракурс. Завтра ещё обеду лишнее у капота, подберу переднюю решётку, и вид будет поопрятнее
06.03.2010 - 00:45
: 14514
A.Nikolas пишет:
уже поздно советовать,почти всё сделано.Переднюю часть немного бы с наклоном сделать.У меня радиатор такой же,волговский
Ещё от кабины зависит, т.е. от размера лобового стекла, я например не смог так сделать, иначе бы с кабины подглядывал бы под капот... laugh
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Сегодня делал мелкие дела, которые, тем не менее заняли много времени: сделал внутренние стенки и кронштейны для передних крыльев, заделал окошки на задних крыльях. Попробовали поставить боковое стекло, которое заказывал ещё зимой. А оно не подошло! Хоть и написано на нем: стекло боковое ДТ-75 Казахстан. По форме подходит, но оно меньше проёма под него. В итоге решил нарастить немного лапши справа и сверху оконного проёма. Завтра попробуем ещё раз установить.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Сегодня обрезал под углом нос у капота, усилил его внутри полосками 40*5 спереди, сзади и посредине. Вставили, наконец, боковое стекло. Потом снял крылья для покраски. Красить буду на след. выходных, чтобы заодно и капот, и крылья.
Пока ищу педали, наверное, надо начинать собирать мотор. Думаю вот, как можно продуть или промыть каналы охлаждения, так как там видна накипь. Не хочется, чтобы она забила новый радиатор.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
leucopsis пишет:
Ну да, на моём 132...
06.03.2010 - 00:45
: 14514
leucopsis пишет:
После промывки поставь в верхний патрубок сеточку в виде стаканчика, как раньше делали на грузовиках, и потом несколько раз проверить её, а со временем можно изъять...
