минитрактор сделай сам.. Страница 67 из 92
2735 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Анатолий Иванович пишет:
A.Nikolas пишет:
(я суриком железным крашу) так вот я измазюкал крышу густой смазкой.Можно
Сурик-это яд...
Сурик железный-яд??? shok на банке с краской такого не написано.Новомодные дорогие грунтовки наверно хороши,но мне сурик нравится в качестве грунта и вообще что подвергается атмосферному воздействию покрасить.Помню был у отца юпитер-2 и там под слоем краски который со временем потерся,проглядывался грунт суриком.Да и сельхозтехника почти вся
(сеялки культиваторы) красно-коричневая была-это сурик.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Алексей 123RUS пишет:
A.Nikolas пишет:
Сурик железный
сурик свинцовый - он ярко оранжевый, вот он яд!!!
А от железного ГОВОРЯТ [изображение] толку никакого...
Это сообщение будет удалено автоматически 25-03-2020 в 21:36:34
Ну не знаю какой толк от него ждут другие,а то что покрашенные им детали сохраняются доказано временем.Как я писал выше,делал зимой кабину ну и проф.трубы и листовое в основном новое но кое где пришлось использовать б\у.Которое было подобрано лет 20 назад,когда всё в лом сдавали без разбора,конечно всё хранилось под открытым небом.Так вот крышки бункеров от зернов.сеялки покрашеные суриком вообще не ржавые,после зачистки лепестковым кругом блестят,а еще был ящик типа эл.щит высотой 2м покрашен краской серого цвета тот намного сильнее пострадал,Хотя я его выковыривал из помещения зерносушилки,а сеялки крыши точно не видали никогда.Да не,мужики ,я никому не навязываю,просто высказал своё мнение.К вашему отношусь с уважением dri
06.03.2010 - 00:45
: 14515
A.Nikolas пишет:
Всё правильно,у каждого своё мнение и опыт использования...Мне как то достался, он тяжёлый такой на вес, наверно свинцовый, я узнал что он вредный и выкинул на свалку...
06.03.2010 - 00:45
: 14515
Не в тему конечно...но курилhttps://ok.ru/video/1910566294830?fromTime=37ку закрыли... По ссылке пишут "видео ограничено".....суть видео в том что в Америке уже напечатали нашу Конституцию с поправками 2020г. и она поступила в продажу в данном видео в г. Белгороде по 28руб. за экземпляр...фейк или правда?...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
ку закрыли...
Курилку не закрыли, она реинкарникровалась в "Курилку ньюс"
https://fermer.ru/forum/126/kurilka-nyus-338012?page=205
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Доделал сегодня крылья и загрунтовал их. Также установил передний и задний фронтоны на кабину. Также покрыл грунтовкой. Следующим этапом будет крыша.
Задние крылья хочу крепить на вытяжные заклёпки к кабине, чтобы не портить грунтованное покрытие. Сзади, где они будут выступать за кабину, приварю пластинки с внутренней стороны. Будет доп. жесткость.
А вот с передними никак не придумаю, как и к чему их крепить. Ведь кроме рамы там ничего нет. Нужны какие-то кронштейны. Анатолий Иванович скажите, пожалуйста, как у вас прикреплены передние крылья?
06.03.2010 - 00:45
: 14515
leucopsis пишет:
Добрый день,Дима. Попробую старую фотку найти...Не нашёл...Ну в общем они как бы со щитом с внутренней стороны и эти щитом прикручены к кронштейнам на раме...ну или что там подойдёт под крепление... И при такой конструкции на двигатель не летит грязь..
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Понял, Анатолий Иванович! Спасибо! Тоже сделаю щиты с внутренней стороны, и за них потом буду крепить к раме.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый день! На этих выходных сделал крышу, заделал окошко сзади над задним окном, сделал основание для переднего ролика, чтобы не прогинался. Загрунтовал крышу. С крышей в кабине хорошо, уютно :) Следующий этап - сиденье и руль. После установки сиденья вставим боковое стекло, чтобы дождь не попадал внутрь. Ниже - немного фоток.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
leucopsis пишет:
Нормально!....Теперь бы с крыльями посмотреть...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Хотел поставить задние крылья, но пока не стал, так как они бы мешали остальным работам. Поставлю чуть позже. Передние крылья - тоже попозже, как сделаю руль, так как в месте крепления переднего левого крыла как раз находится рулевой редуктор, и там нужно будет как-то крепить крыло, когда все рулевое будет собрано. Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, у вас крылья съёмные, или нет?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
leucopsis пишет:
good Ничего так чердачок получился, можно на будущее магнитолку туда приспособить. Радиатор подобрал? А то у меня завалялся с какой-то техники, довольно обьемный, и жалюзи при нем.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
leucopsis пишет:
[изображение] Ничего так чердачок получился, можно на будущее магнитолку туда приспособить. Радиатор подобрал? А то у меня завалялся с какой-то техники, довольно обьемный, и жалюзи при нем.
Спасибо! Радиатор планирую волговский (газ-24) он подходит по ширине (мне надо не больше 54 см) и должен охлаждать лучше вазовского за счёт большего объёма. Пока при смотрел на авито несколько вариантов. К майским праздникам планирую сделать сиденье, рулевое и педали и перейти к капоту и подкапотке. А у вас какой по габаритам?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
leucopsis пишет:
С работы приду сфоткаю. Примерно 55х35х15см., в мощном корпусе, с жалюзи. По сути это два радиатора соединены металлическими патрубками последовательно в один. Он охлаждал масло, так что коррозии нет. Тяжелый - капец, заодно будет выполнять роль переднего груза laugh
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
leucopsis пишет:
С работы приду сфоткаю. Примерно 55х35х15см., в мощном корпусе, с жалюзи. По сути это два радиатора соединены металлическими патрубками последовательно в один. Он охлаждал масло, так что коррозии нет. Тяжелый - капец, заодно будет выполнять роль переднего груза [изображение]
Если будет возможность, сфотайте, пожалуйста. А вы территориально в Оренбурге?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
leucopsis пишет:
в Оренбурге?
50км в сторону Илека
06.03.2010 - 00:45
: 14515
leucopsis пишет:
Передние съёмные, а задние наглухо к кабинету... laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6895
leucopsis пишет:
Блин забыл сфотать! bang Завтра утром постараюсь
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Передние съёмные, а задние наглухо к кабинету... [изображение]
Тоже так планирую :)
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Извиняюсь, что припозднился с фотками.
Размеры 75см (вместе с патрубками)
,на 34см ,
на 24см(без жалюзи, с ними 27см.)
Общий вид.
Весит килограммов 40-45,тяжелый.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Констан пишет:
Спасибо большое за фото! Классный радиатор! Но мне, к сожалению, будет великоват :( Если ставить вперёд, то это ещё +30 см. к капоту, который и без радиатора у меня 1.5 метра. И уже смотрится негармонично... Поэтому мне нужен тонкий радиатор. Даже волговский, возможно, будет толстоват
01.01.2012 - 17:52
: 6895
leucopsis пишет:
будет великоват
Понятно. hi
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый день! Дождливая погода не позволила поехать в деревню. Зато приобрёл новенький радиатор газ-24. По размерам должен быть в самый раз.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
leucopsis пишет:
Да, 24-й...сколько отдал?...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
2 500 руб. Вроде, приемлемая цена...
06.03.2010 - 00:45
: 14515
Диффузор на вентилятор обязательно сделай.
Алексей,на жиговский мотор хватает и без него...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, верно ли я понял по фото: спереди и около кабины сварены квадратные рамки из профтрубы. К передней рамке прикручен радиатор. Капот согнут буквой "П" и надевается на эти рамки. Скажите, пожалуйста, чтобы попасть в подкапотное пространство, нужно полностью снять капот, или он откидывается? Как фиксируется установленный капот? Просто лежит на рамках, или прокручивается к ним? Ещё вопрос: крепление на радиаторе спереди сделано под углом. Как вы с ним поступали, чтобы закрепить радиатор строго вертикально?
06.03.2010 - 00:45
: 14515
leucopsis пишет:
Дима, возле кабины из швеллера гнутого из листа 3 или 4мм., когда то заказывал в городе и немного осталось. А спереди под радиатор из профтрубы, а что бы выровнять радиатор, просто подложил под болты резиновые или пластиковые втулки. На последнем синем МТ капот крепится спереди, а в открытом положении фиксируется упором как на УАЗ-452 капот в кабине. Ну и под капот приклеил резинки на рамки...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, большое спасибо! Все понял!
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Анатолий Иванович, я согласен....но, диффузор, если сделать, гарантия, что не закипит.
Себе поствил радиатор с москвича , медный, с диффузором - два летних сезона покатал, всё норм, не кипит и не греется. винтокрыл с приоры, электрический, двухскоростной, всё время включается на малые обороты и всё хорошо в плане температуры...одним словом хватает ...и думаю всё благодаря диффузору victory
