минитрактор сделай сам.. Страница 63 из 92
Алюминий с медью пойдёт, не на улице же...А подать напряжение на горелку можно по низкой, и можно по высокой стороне, но тогда нужен доп. маленький Тр. 60-100Вт. 12 или 24 В. В общем варианты разные, я не знаю как ты хочешь...
я не знаю как ! чего нибудь подскажите!
А как было у тебя? Как включалось питание на горелку и на моторчик протяжки, стоит какой то регулятор оборотов и сколько вольт там берётся на питание...
хороший вопрос! сейчас посмотрю.
получается вот так вот режиме холостого хода. ток хорошо 1.4a
реле стоит по высокой стороне. включает транс а протяжка уже запитана от моста. вот реле слабое какое то. может вместо неё просто пускатель поставить маленький и пусть шепчет?
Минимальное напряжение 27 В.....многовато...надо с 22-23 начинать...А 1.4 А это на максимальном напр. или минимальном?...Можно и пускатель, я ставил с обмоткой на 24 В. ...
1.4 это середина. 180 витков. как раз 220 в. мне кажется много. мотали такие трансы было помоему 0.8А. завтра разберу почищу торцы железа. может попало что. вместо пускового реле нашёл помощней немного и 3 ряда контактов. запараллелю их будет ни 10 а 20А все лучше. как то так. по вольтам намотал 24 витка. от дома до гаража 35 метров кабеля 2х2.5. будет присадка. или убрать 2-3 витка с транса?
Зачистка ничего не даст, чем больше будешь разбирать, тем сильнее будет гудеть. Я ж тебе советовал 22 витка и добавочный 24 витка, что нужно, то и подсоединил бы...Может на просадке и упадёт напряжение, надо пробовать...
2 витка это 2 вольта. всё равно много. попробую по ходу смотрю или отводов добавлю один два. я побоялся что на длинном шнурке потеряется много. вот не зря говорят делай как старшие советуют! . завтра подгружу немного посмотрю что будет. сейчас мост доделал. завтра с мостом попробую . наружу немного и померию
....Конечно... Я уже более 80-ти ПА собрал с 98 года...
доброго времени суток Анатолий Иванович. сегодня сделал 22 витка. напряжение упало почти на 2в . холостой ток убавил до 0.9А . и убрал гул. сейчас почти не слышно. пролачил сушу
А я почти никогда этого не делаю, между слоями обмоток малярный бумажный скотч, между обмотками 1 и 2 изоляция в 2 слоя картона прокладочного с тряпичной изолентой для вторички...
я лакоткань между слоями сверху киперной лентой и в лак на пару часов . как то так. потом он как водолаз и под водой работать может.
Анатолий Иванович! ещё вопрос дроссель цепляется по плюсу или по минусу?
Как тебе удобно, лишь бы был в цепи....
Здравствуй Анатолий Иваныч. Не в курсе,что это за вещь и где её ипользуют.https://www.avito.ru/kamenolomni/zapchasti_i_aksessuary/kom_s_vom_lebedk...
Добрый вечер! Понятно что для КПП 53-го (66), и судя по маркировке с военной техники...
Спасибо. Хорошая вещь но дорого.
У меня есть похожая с 66-го с лебёдки, реверсная, почти новая, заготавливал, но в итоге поставил на миник КПП 51-го...Не присматривался сильно, можно ли туда поставить НШ-10...
Похоже с топливозаправщика.
А гидравлика, т.е. НШ- для чего? Ведь пишет что НШ- постоянно в работе...
Этот НШ может качать не масло,а любой вид жидкости и стоять для подачи в основные насосы,это мое предположение,может быть и по другому.
Вроде этот КОМ от БРДМ с насосом НШ и другой привод на водомёт...так я понял из косвенных комментариев...видимо гидравликой выдвигаются дополнительные колёса "под брюхом"...
Точно так и есть. Набрав в поисковике выходит,именно он самый.
У моего свата газ-66 самосвал, он на нем из леса дрова возит. Так он КОМ на лебёдку переключил что бы брёвна вытаскивать,а дрова в ручную выбрасывает так как нш с кома снял. А вот этот ком был бы в самый раз и нак лебёдку и на подъём кузова,
Там кажется насос НШ-16, но можно ведь и на его КОМ приделать с другой стороны НШ-...наверно, ...надо смотреть, или поставить КОМ на раздатку и с него привод на НШ-32, тогда и обороты насоса будут зависеть от включенной передачи в КПП.....У меня ещё есть КОМ 53-го сразу на два насоса НШ-32. А ещё можно лебёдку крутить и от НШ-32, только на привод лебёдки нужен аксиально-плунжерный насос, горбатый. тянет на "УРА"...
Иваныч это что за КОМ?
...Есть такие...и у меня с раздаткой лежит, как то выкладывал фото... И на военных есть, у меня такой, и на гражданских, например на бурилке, он отдаёт до 40% мощности двигателя...вроде так читал...
как то так. осталась одна перемычка силовая. пока на двух диода.
