минитрактор сделай сам.. Страница 57 из 92
2735 сообщений
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович пишет:
дуглас пишет:
пока вылазил полуось ппередняя хрум! Высез кое как после завтра вскрою погляжу чего там случилось или скрутилось!
Ох уж эти сваренные полуоси!...
А если не стыковать аотрезать и болгаркой шлицы нарезать? Ни лучше будет,
31.01.2011 - 21:55
: 1080
дуглас пишет:
Тесть так делал с москвичёвсеим мостом. Вроде ходило.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Я вообще перерезал посредине полуось , отрезал сколько мне надо, выточил втулку и обварил с двух сторон, уже лет 7 ходят и не каких проблем.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
АНДРЕо пишет:
Только как ее через сальник протощить то? Чевертый раз хрум. Уже за три минуты снитаю и за пять ставлю
06.03.2010 - 00:45
: 14504
дуглас пишет:
Попробуй сварить частично собранной....
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Скину посмотрю и как вариант сварю так! Делать то уже нечего!
: харьков
26.02.2011 - 17:10
: 24
дуглас пишет:
Я на своем розрезал в одной половине точил отверстие другую под это отверстие протачивал для центровки ифаску под сварку, потом варил (электроды уони) сварку снял за подлицо чтобы не выступала потом поверх шва наварил втулку (втулку точил по диаметру сальника) втулку розрезал на три части вдоль наложил на полуось и проварил места розреза к полуоси и между собой. Вокруг полуоси варить нельзя потому что поверхность полуоси каленная а после сварки вся закалка накрывается и вся прочность полуоси которая находилась в основном на поверхности пропадает.
Уменя переломка на москвичевских мостах нагружал задний мост так что он не буксовал а перекручивало переднюю полураму мосты выдержали.
https://youtu.be/_lOL6wFvavM
06.03.2010 - 00:45
: 14504
IGOR666 пишет:
Наверно если бы и у тебя был двигатель 75л.с. то тоже сломало бы!.. laugh
: харьков
26.02.2011 - 17:10
: 24
IGOR666 пишет:
зато передаточное число от двигателя до колеса 256
06.03.2010 - 00:45
: 14504
IGOR666 пишет:
256
Серьёзно!...
: харьков
26.02.2011 - 17:10
: 24
IGOR666 пишет:
256
Серьёзно!...
ременная передача от двигателя к первой коробке в 2 раза
две коробки (на 1 передаче) в 4 раза каждая
цепная передача от коробки на кардан в 2 раза
и мосты в 4 раза
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Здравствуйте, у меня вопрос немного не по теме к Вам как жителю Ростовской обл. Не подскажете цены в вашем регионе на расходники: электроды 3,4 для дуговой сварки трансформатор/переменка; проволока для ПА; диски на болгарку металл 125, 180; сверла или наборы сверл.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Andry пишет:
Привет.,,,за всё сейчас сказать не могу,, только что знаю--электроды ваши "Стандарт" были недавно кажется 135р. 1кг. пачка, белорусские на 10р. дешевле, варят вроде одинаково, проволка на ПА 0.8мм 1 кг. 140р, диск 180 не пользуюсь, но наверно 35р. , свёрла давно не покупал, пока хватает, так иногда мелкие докупаю...4.2мм наверно 5-7р. штука...
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Спасибо, у нас в "самопровозглашенной республике" цены взлетели, вот и интересуюсь, раньше только за ГСМ мотались, а теперь в списке прибавилось.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Andry пишет:
Да и у нас подскочили, может что и подорожало ещё, зима была, давно не покупал, только проволку неделю назад, но цена почти старая, ...
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
отмечусь
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Да и я тоже отмечусь. А то сижу только в одном месте, стал уже интерес пропадать. А тут оказывается столько тем !!!! Опять живем ! super
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Алексей Урал пишет:
Но больше общаемся на общей....
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
доброго вечера! нужен совет , собираю полноприводный трактор с передним уазовським и задним Газ 53 мостом , так вот посоветуйте ставить раздатку 66 и коробку газоновську , или коробку с раздаткой от уаз , выдержит ли от УАЗа ?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Віталій пишет:
С УАЗА РК под сомнением, всетоки луче с ГАЗ 66.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
посоветуйте двигатель для такого трактора?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Віталій пишет:
Ну тут каждому свое, лично я за дизель с обьемом в 2 литра, кто то бензин предпочитает. На такой трактор надо ставить движок с обьёмом не меньше 1.6, у меня 1.9 и то маловато, так что выбирать только вам, что по душе и по деньгам ближе. thank_you
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
добрый вечер всем. я хочу взять нерастаможенное авто, снять мотор и все пригодится для трактора, может посоветуйте какую марку или с каким мотором взять
13.04.2014 - 12:13
: 53
Здравствуйте, вопрос по укорачиванию моста газ 53, хочется сделать все правильно. Колея 1.40м.Диски газоновские лучше развернуть(но тогда придется вырезать большие куски с моста), либо оставить так, как они стоят( вырезать нужно немного)???И как его обрезать, чтобы не закосить , и сделать все ровно, поделитесь опытом.Может мой вопрос и надоедливый, без меня здесь его сотню раз задавали, но все же ответьте.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
максим1986 пишет:
Не знаю верно или нет, но вот несколько дней я обрезал этот мост, выбрасывал меньше куски, то есть оставлял диски так как они есть. Делал это так (уж как есть так есть), отмечал параллельные линии вокруг и у них ставил отметки, замерял расстояния между отметками, когда обрезал вычитал от этого расстояния длину на которую обрезал, так по кругу делал прихватки.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
максим1986 пишет:
Вам сюда: http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2339
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
максим1986 пишет:
Я резал 2 моста ГАЗ 53, один себе один другу. Делал так: Сначала росчитал скока обрезать с обеих сторон (ну это не сложно). Затем укоротил полуося. Дальше обрезал мост возле сужения со стороны ступиц. Затем обрезал от остатка чулок лишние куски. Снял фаски побольше в местах где будет варится чулок. Потом подобрал трубу которая плотно садится на шлицы полуосей. Дальше поставил на ступицы полуоси, вставил в чулок и соединил внутри трубой. Затем обварил прихватками чулок чтобы не повело, а потом полностью обварил в три прохода. Надеюсь объяснил понятно. Если не очень спрашивайте.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Анатолию Ивановичу hi !Только сейчас разглядел,что ты на тракторе радиатор боком пристроил,наверное горловину перепаял?А тебе вот с таким мазда-форда не доводилось (общаться)? Как потеплеет буду лечить от масла жора этого без шпоночно-цепного пса.. lol
.gif
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович поздравляю с днём рождения , счастья Вам , крепкого здоровья и творческих успехов .
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Марущенко Сергей пишет:
Сергей, СПАСИБО!..
