минитрактор сделай сам.. Страница 6 из 92
2744 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Karach пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Karach пишет:
Анатолий Иванович не могу разобрать откуда выведена нш?
Посмотри внимательно последние 2 фото, от двигателя миникардан идёт на КПП ГАЗ-51, к флянцу который сидит свободно на перв. валу прикручен шкив и от него ремнём на НШ-10.
Ну теперь понял! Ещё вопрос. Я тоже пытаюсь собрать миник. Вом хочу соединить на передний шкив двигателя поставить задний редуктор от муровья. Он ещё работает как реверс. Передаточное число к тому же разное. Проблема в том что нужно что то типо сцепления. Хотелось бы поставить какую нибудь муфту не знаю как точно называется но чтобы на холостых оборотах не крутилась. Как на бензопиле например. Может вы знаете от чего может подойти?
Я думаю такая схема будет неудобной , а если ещё и сцепление мудрить, то и громоздкой. А какая примерно схема твоего миника?
: Карачаево-черкесская республика
11.09.2010 - 22:12
: 89
quote]
Ну теперь понял! Ещё вопрос. Я тоже пытаюсь собрать миник. Вом хочу соединить на передний шкив двигателя поставить задний редуктор от муровья. Он ещё работает как реверс. Передаточное число к тому же разное. Проблема в том что нужно что то типо сцепления. Хотелось бы поставить какую нибудь муфту не знаю как точно называется но чтобы на холостых оборотах не крутилась. Как на бензопиле например. Может вы знаете от чего может подойти?[/quote]
Я думаю такая схема будет неудобной , а если ещё и сцепление мудрить, то и громоздкой. А какая примерно схема твоего миника?[/quote]
Длинна не маленькая от передней оси до задней 2 метра. Ширина от середины колес 120 см. Двигатель и кпп от мерина дизель 2 литра. раздатка газ 69 задний мост газ 51 передний мост субару. Задняя резина перед МТЗ 82 еще не купил переднюю хочу от луаза но не могу найти. Вроде все.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Karach пишет:
quote]
Длинна не маленькая от передней оси до задней 2 метра. Ширина от середины колес 120 см. Двигатель и кпп от мерина дизель 2 литра. раздатка газ 69 задний мост газ 51 передний мост субару. Задняя резина перед МТЗ 82 еще не купил переднюю хочу от луаза но не могу найти. Вроде все.[/quote]
Да, 2-х метровый кардан для ВОМ это многовато, не лучше ли сделать гидропривод. А для чего на передок от луаза, хочешь полный привод с разными мостами?
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
quote]
Да, 2-х метровый кардан для ВОМ это многовато, не лучше ли сделать гидропривод. А для чего на передок от луаза, хочешь полный привод с разными мостами?[/quote]
На счет гидропривода думал. Сомневаюсь будет не надежным. А мосты да разные. Я их подобрал они подходят друг к другу. Ничего не посоветуете кроме гидропривода?
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Давно конструирую минитрактора, в 1993 году отсылал фотки в журнал "Сельский механизатор" на конкурс минитехники, но не дождался ни ответа ни привета. Недавно стал пользователем интренета, посмотрел многие самоделки, и решил показать свои.
Анатолий Иванович,что вы думаете об этом.Какой двигун подобрать,какую коробку лучше поставить.И как быть с задним мостом.Хочется,чтоб трактор был мягким(поэтому хочу поставить на рессоры(многие советуют мост прикрутить жёстко на раму).Жду ответов в виде советов!
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Кулик пишет:
Как я вижу, задн. мост ГАЗ , а пер. УАЗ, ты хочешь без ведущего передка ?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Karach пишет:
Karach пишет:
quote]
На счет гидропривода думал. Сомневаюсь будет не надежным. А мосты да разные. Я их подобрал они подходят друг к другу. Ничего не посоветуете кроме гидропривода?[/quote]
Гидропривод в твоём варианте трудно чемто заменить, по надёжности нормально, следи за чистотой масла и всё будет нормально. Поставишь нш-32 , а ГМШ можно 50, чуть упадут обороты, а мощность добавится. А что ты планируешь им крутить?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"миник-рикша"
01.04.2010 - 18:21
: 101
Кулик пишет:
Думаю делать ведущим только задний...
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Karach пишет:
quote]
Гидропривод в твоём варианте трудно чемто заменить, по надёжности нормально, следи за чистотой масла и всё будет нормально. Поставишь нш-32 , а ГМШ можно 50, чуть упадут обороты, а мощность добавится. А что ты планируешь им крутить?[/quote]
Он нужен для копалки и косилки. Косилку планирую поставить с боку. У меня есть один гидромотор параметры не знаю какие, знаю что он от разбрасывателя песка.(зимой которые на дорогу сыпят) интересно подойдет?
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Karach пишет:
quote]
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Karach пишет:
quote]
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Karach пишет:
quote]
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Karach пишет:
quote]
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Karach пишет:
quote]
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Karach пишет:
quote]
11.09.2010 - 22:12
: 89
Извиняюсь мужики! То не отправлялось а теперь
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Karach пишет:
Karach пишет:
Karach пишет:
quote]
Он нужен для копалки и косилки. Косилку планирую поставить с боку. У меня есть один гидромотор параметры не знаю какие, знаю что он от разбрасывателя песка.(зимой которые на дорогу сыпят) интересно подойдет?[/quote]
Ты зачем так много копий наделал? Узнай параметры, а для копалки и косилки хватит вполне, только всё правильно сделай.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Кулик пишет:
Кулик пишет:
Задний мост конечно закрепи стремянками, без рессор, передних вполне хватит. Если ДВС и КПП от ВАЗ то ещё одной КПП ГАЗ хватит без РК 69, раму постарайся по возможности укоротить
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Karach пишет:
Никогда никуда не спеши!
11.09.2010 - 22:12
: 89
Ничего не осталось на бирке он же у меня не новый. Может даже и не рабочий. Попробую фотку выложить
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Karach пишет:
Для нормальной работы гидропривода нш и гмш желательно новые или заведомо исправные, у нас такая пара обойдётся наверно 4-5 тыс.р. (новые)
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Вот фото
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Karach пишет:
Karach пишет:
Вот фото
Конечно так трудно определить какой он мощности и в каком состоянии, только надо ставить и проверять. И ещё тебе для информации: ГМШ-32-50 при давлении 125атм. выдаёт мощность примерно 20 л.с., так что для ВОМа хватит.
11.09.2010 - 22:12
: 89
Вот фото[/quote]
Конечно так трудно определить какой он мощности и в каком состоянии, только надо ставить и проверять. И ещё тебе для информации: ГМШ-32-50 при давлении 125атм. выдаёт мощность примерно 20 л.с., так что для ВОМа хватит.[/quote]
Спасибо за информацию! Обороты какие будет выдавать, вы не в курсе?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Karach пишет:
Вот фото
Спасибо за информацию! Обороты какие будет выдавать, вы не в курсе?[/quote]
Если НШ и ГМШ одинаковые (32*32), то сколько дашь, столько и возьмёшь,желательно не более 1500об. а если разные (32*50) ,то оборотов будет примерно на эту разницу меньше, а "силы" добавится.
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Вот фото
Если НШ и ГМШ одинаковые (32*32), то сколько дашь, столько и возьмёшь,желательно не более 1500об. а если разные (32*50) ,то оборотов будет примерно на эту разницу меньше, а "силы" добавится.[/quote]
Теперь понял. Спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Karach пишет:
Karach пишет:
Вот фото
Теперь понял. Спасибо![/quote]
Если надумаешь делать гидропривод, заборный и сливные шланги ставь больше диаметром, не высокого давления, маслостойкие диам. 25мм. И ещё, когда отвечаешь, нажимай "цитировать", так удобней.
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach пишет:
Karach пишет:
Вот фото
Если надумаешь делать гидропривод, заборный и сливные шланги ставь больше диаметром, не высокого давления, маслостойкие диам. 25мм. И ещё, когда отвечаешь, нажимай "цитировать", так удобней.[/quote]
Понял спасибо!
