минитрактор сделай сам.. Страница 48 из 92
2735 сообщений
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Ну, вроде определились, как будем делать кронштейны под раздатку, подобрали материал. Теперь осталось сделать. Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста:
1) сколько, где и как лучше (сврху или снизу) приварить траверсы, соединяющие швеллера рамы для придания ей прочности?
2) с чего вы брали (или делали сами?) стремянки, крепящие задний мост к раме?
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
1) На таком МТ у меня была одна траверса под сиденьем, чуть выше заднего кардана и к ней ещё крепился гидроцилиндр навески...от передней траверсы-поперечены до этой больше ничего не было...рама была сварена квадратом из уголков наверно 45мм. ...2) стремянки делал из обычного кругляка, нарезал резьбу и гнул при помощи резака...там на 14мм., но может и на 16, т.е. М 16 обычная, не мелкая...сейчас пойду уточню....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Анатолий Иванович" пишет:
А обороты не помнишь?..
Токо выписали с больницы,гляну на выходные, стоит в гараже все в куче.
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Спасибо!
Сегодня уточнил, кругляк на 16 с резьбой М16, свободно проходит в подушки от УАЗа.. и ставишь по 2 гайки..Если нет резака, то место изгиба можешь "прогреть" электросваркой и быстро согнуть...сегодня кстати тоже так делал, экономил кислород...
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"Владимир67" пишет:
Ну с выздоровлением...и здоровья на будущее!..
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
У нас новости: прикупили кабину трактора ДТ-75 МЛ:
Трахтур
Кабина
Фотки не мои, взял с Инета. Хотим из нее делать кабину для МТ, и решили начинать менно с кабины, от водительского места плясать, устанавливая рулевое, педали, рычаги и т.д. Анатолий Иванович, вы как-то говорили, что можно из кабины К-700 сделать, но подвернулась эта. Прикинули, вроде как раз должна подойти, если сузить ее наполовину.
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Пробуй из того что есть, но и эстетику не забывай....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Угу! Еще раз спасибо за размеры и советы по стремянкам!
05.08.2009 - 17:19
: 10287
"leucopsis" пишет:
немного мыслей вслух... по специфике работы мотаюсь по району и заметил такую вещь: от "новых" желтых ДТ-75 валяются только кабины, а вот синенькие старенькие ДТ-75 стоят исправные по личным подворьям.....
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Ещё....у тебя рама из швеллера и для придания ей жёсткости ввари из 3-4 мм. железа в 2-3-х местах полосы по 300-400 мм., я обычно беру швеллер поменьше, 8, а ввариваю полосу на всю длину-получается очень прочно...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Сделаем! А то да, рама пока играет немного...
"вовочка820" пишет:
Кстати, да :) У нас в колхозе тоже синенькие пережили желтых :)
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Движок 7.5 кВт 960 об.мин.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Замерил кабину: длина внизу 142 см - аккурат входит от плиты КПП ГАЗ-51 дозадней точки картера заднего моста. Ширина, если разрезать пополам, получается 82-83 см - тоже как раз помещается между колесами. Только надо спереди еще посмотреть, не будут ли задевать при повороте.
Еще вопрос ко всем, у кого есть опыт: чем и как лучше покрасить шасси? Металл, как видно на фотках, немного ржавый. Просто пока все открыто, удобно будет красить.
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
На выходных почти установили раздатку.
Чуть длиннее бы задний кардан и раздатка стала бы нормально...зачем выводить карданы в прямую линию? ведь это же кардан... Под кронштейнами на швеллер привари прихватками полосы железа как я советовал...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"leucopsis" пишет:
Надеюсь, будут ходить наши кронштейны.
А куда они денутся.
А теперь на раму гляньте, она будет скручиваться и надо это дело минимизировать. Рк как я понял будет демонитроваться вверх? Тогда перемычка просится над карданом к мосту, а еще одна под подушками там спереди на фото.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
"Андрей6319" пишет:
Угу!
"Андрей6319" пишет:
Под подушками - под теми, на которых крепится задняя часть КПП ГАЗ?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"leucopsis" пишет:
Покупаешь преобразователь ржавчины и переливаешь его в бутылку (распылитель для мойки стекла). Это для удобства, и распыляешь его по раме. Преобразователь купить желательно который не нужно потом смывать (с цинком например). Ну, а после когда всё высохнет можно и покрывать грунтом. Или сразу купить грунт-эмаль и покрасить, у меня на тракторе так и покрашено, и пока ни где не видно что бы ржавело. Если сильно покрыт металл ржавчиной то купи лепестковый круг на болгарку и пройдись им везде где подлезешь. Ну а потом как написано выше.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"leucopsis" пишет:
Угу smile3
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
"Andrej 968" пишет:
Покупаешь преобразователь ржавчины...
"Andrej 968" пишет:
Спасибо за советы! А то у меня опыта в покраске совсем нет...
"Андрей6319" пишет:
Угу
А перемычки нужно приваривать сверху и снизу рамы, или можно сделать, например, из швеллера №8, вставив его внутрь швеллеров рамы?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"leucopsis" пишет:
Конечно можно( нужно). Но над карданом наверное мешаться будет. Или это просто по фото так кажется?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
"Андрей6319" пишет:
Угу, это на фотке. Хотя, не помню точно... но вроде, кардан ниже рамы.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"leucopsis" пишет:
Перемычки лучше ставить поближе к местам крепления агрегатов( меньше будут смещаться всевозможные ухи и прочее, тем более когда они длинные) при деформации рамы, по этому смотреть надо действительно по месту. Вварите внутрь, а потом к карданным болтам хрен подлезешь( для примера). Они и над или под нормально работают( перемычки), только надо в этих местах полки швеллера рамы сомкнуть между собой чтоб короб получился и косыночки к перемычке для жесткости.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Понятно! Спасибо! dri
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Анатолий Иванович, а вы случайно не помните, какая высота у вашей кабины?
1400мм. .....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
1400мм. .....
Спасибо! А то сейчас сижу прикидываю в графредакторе кабину ДТ-75 на МТ - высоченная получается, нужно будет как-то укорачивать ее по высоте...
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Я тоже урезал снизу на 300 мм. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"leucopsis" пишет:
Анатолий Иванович, расскажите, пожалуйста, как вы согнули стремянки "квадратно", с углами, огибающими швеллер рамы? Мы собираемся на выходных этим заняться..
Как ты заметил наверно там сверху ещё лежит штатная подложка, на УАЗе она ложится на рессору и посредине отверстие под стяжной болт...Если нет резака для нагрева, то как я уже советовал прогреваешь электродом и помощник быстро молотком сгибает...можешь сначала потренироваться на пруте без резьбы, что б не испортить будущую стремянку...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Угу, про подложку помним.
Понятно! Попробуем! Спасибо!
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Приветствую Всех умельцев!!!
Не нашёл тему приветствия новичков ,решил здесь )
Просматриваю форум давно,есть вопросы по некоторым узлам.
Собираю миник потихоньку.Пока как могу.
Куплен лифан 6,5 л.с. ,швеллер 16( если не ошибаюсь) 8 метров,
КПП 2101,задн. мост УАЗ, поворотные кулаки в сборе от классики,
и куча метала разного.
