минитрактор сделай сам.. Страница 39 из 92
2735 сообщений
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
тогда поликлин, но штука дорогая. тогда цепь
.....но можно было бы и два ремня профиля Б. в общем мне раньше ремни тоже доверия не внушали, но когда от безисходности попробывал - очень даже понравилось
Места маловато, по этому надо было что-то узкое. Еще нужно было разъединение вом и легкое и короткоходное включение, поэтому остановился на цепи и механизме из кпп.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
slawi4.iwan, хрен ее знает что поймете по фото, я вживую не сразу понял что и как я тогда сгородил laugh
Вал - кусок вторичного вала кпп ваз классика, а вот дальше загадки. Муфта включения вроде как газель, значит и шестерни от туда. Но возможно что-то уже путаю... но это не столь важно.
Звездочка приварена на самодельный корпус подшипников( их 2), к нему же приварена щестерня какой то передачи из кпп. Зубья самой шестерни срезаны болгаркой( не критично если и останутся, но наверное мне так захотелось), работают только шлицы зацепления с муфтой. Зная устройство и принцип работы кпп так можно сделать на базе любой какая есть под рукой, можно даже из деталей кпп мото, но они слабее.
Это вом включен,
а это включен.
Шестерню к корпусу подшипников варил погрузив ту часть с которой работает муфта в воду примерно на 1/3 для того чтоб это место сохранило твердость.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Шестерню к корпусу подшипников варил погрузив ту часть с которой работает муфта в воду примерно на 1/3 для того чтоб это место сохранило твердость.[/quote]
Спасибо за фото - идея хорошая!
Посоветуйте если взять привод НШ от (храповика) не слишком ли большые обороты?
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"slawi4.iwan" пишет:
Работает у людей...а ДВС бензиновый или дизель...дизель ведь чуть медленнее крутится...а ремнём с понижением не хочешь?...
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
ДВС ФОРД 1,8Д
Надо как то добавить шкив до родного - но надо наверно хотя бы 1500 мм чтоб не пробуксовывал - да?
06.03.2010 - 00:45
: 14464
А не многовато ?...наверно лишний нолик приписал...а так 150 мм. хватит....у меня даже чуть меньше...
05.08.2009 - 17:19
: 10274
"Анатолий Иванович" пишет:
А не многовато ?.
наверное имелось в виду длин ремня.
slawi4.iwan
а так то есть зависимость профиль ремня - минимальный диаметр шкива
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А какой нш планируете? Для нш10 особого понижения оборотов не нужно( тем более раз у Вас дизель) а вот с "большими размерами" надо осторожно обращяться. Если только навеску планируете то хватит десятки, для дизеля лучше обороты не уменьшать или только немного. Советовать какое-то конкретное решение не буду, посмотрите по форумам и выберите самое оптимальное для себя решение. На данный момент оно будет самым правильным, а дальше что-то подправите если не понравится. Мы ведь в первую очередь в своих решениям исходим из тогог что есть в наличии именно на данный момент... зудит ведь в некотором месте( в смысле побыстрей попробовать) face Часто бывает что и ошибочное решение, но ведь зудело в тот момент.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Андрей6319 пишет:
Да действительно не1500 а 150 blush2
Есть у меня НШ 32 его и буду ставить
Спасибо ВСЕМ за советы, пока доделываю полу-рамы, креплю мосты и ДВС - а там дальше буду думать.... scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14464
Для одной гидравлики это перебор...
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Анатолий Иванович пишет:
Не спорю, но в будущем навесное - может пригодится (да и много немало)
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Здравствуйте Анатолий Иванович.Наш разговор по поводу ПА в силе? Если что отпишитесь в личку. dri
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"алексей s" пишет:
Привет Алексей! В силе, только смогу начать делать дней через 10...заканчиваю вилочный погрузчик...
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Мне главное , чтоб до Нового года, а сейчас у самого работы много!
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"алексей s" пишет:
Загадывать не буду, но должен успеть чуть раньше...
06.03.2010 - 00:45
: 14464
Почти закончил, осталось по мелочам...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Дело мастера! Молодец Анатолий Иванович!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Ух какой краса вец... однако good На заказ?
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Нет, на вольную продажу...
06.03.2010 - 00:45
: 14464
Для Дугласа...нашёл, не новая конечно, большое б\у, но с одного моста...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович спасибо! хвостик в сборе просто чудно!!! а венец можно снять с дифера а то не примут в пасылке! теперь надо порешать как отправить! clap
СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"дуглас" пишет:
как отправить!
Спрошу на почте про вес, мелочёвку я Вовочке отправлял, а тут несколько кг. ...А поезд Кисловодск-Новокузнецк случайно мимо тебя не проходит? ...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вроде 70 км от нас! я завтра уточню! можно с ним передать?
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"дуглас" пишет:
Через наш вокзал проходит...стоит 5 мин. ....можно поговорить с проводником...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
завтра узнаю отпишусь!
поезд проходит прям рядом в 10 км ! можно пробовать передавать
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"дуглас" пишет:
хорошо, попробую...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
сколько буду Вам должен?
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"дуглас" пишет:
Ну что б на Канары хватило....
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"дуглас" пишет:
а серьезно? mail
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович! сегодня складывал железо в кучу сварил подрамник для переднего моста и начал городить качалку! и передняя часть рамы получится на 10см выше задней! и что то я задумался scratch_one-s_head что нибудь скажите по этому поводу?
