минитрактор сделай сам.. Страница 36 из 92
2735 сообщений
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Спасибо, буду пытаться сделать. Ещё вопрос: редуктор с 24 волги - у него такие же проблемы, или он лучше-надёжней сконструирован?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Сегодня ездил к местному УАЗоводу (торговец новыми и подержаными з\ч), предлагал мне шрусы состоящие из 3-х частей.Говорит , что сейчас все их повально ставят, нахваливал как мог. Цена 3300 за пару.Хотелось бы узнать Ваше мнение.Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14476
"алексей s" пишет:
"алексей s" пишет:
На 24-ке мост на много скоростнее, он гипоидный, регулируется примерно так же, но "ступицы" сделаны слабее, ведь там полуоси полуразгруженные....Если для МТ, то тебе хватит и крестовин на шарнирах...а предлагал он тебе шарнир НЕравных угловых скоростей, в продаже есть те и другие...на крестовинах тоже шарнир НЕравных угловых скоростей...выбор за тобой...
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Всё ясно - что бы потом не ездить с отключенным передним мостом , надо искать нормальные ШРУСы!
05.08.2009 - 17:19
: 10279
"алексей s" пишет:
ничего криминального в выше представленных полуосях хоть с креставинами, хоть со сферами нет. для трактора хватит, а вот если есть лишние деньги и время, то пожалуйста, можно искать/покупать ШРУСы.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
"вовочка820" пишет:
Согласен полностью. Мы на Газ-69 уже лет, наверное, 15 ездим на полуосях с крестовинами в переднем мосту - все нормально. Только два момента есть:
1) при повороте руль нужно выворачивать не до предела, а чуть поменьше - можно ограничитель вывернуть, чтобы он не давал повернуть руль больше нужного - крестовины не смогут нормально передать крутящий момент на большой угол;
2) быстро не гонять на машине, так как, рассказывают, что крестовины, чаще, чем ШРУСы, могут заклинить, и можно улететь с дороги.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Насколько я знаю , то, что выше на фото ШРУС
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Где шарик с проточками? Я тоже так считаю, по моему что 5 шариков, что один большой в такой конструкции дают равные угловые скорости на валах. Но спорить тут не буду, в этот вопрос глубоко не вникал.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Да. Есть еще похожие, там только таблетка посередине, те 100% шрусы, на эти ставлю 99.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
У меня отец на УАЗике отработал 25 лет и очень хорошо отзывылся об этих ШРУСах,на много крепче они чем с шариками.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Да все это назывется ШРУСами только конструкцие разные
06.03.2010 - 00:45
: 14476
"leucopsis" пишет:
Окончательно доделали заднее крепление двигателя:
Зачем такие мощные косынки, хватило бы что выходит за пределы переходной шайбы...надо ж немного аккуратней...
06.03.2010 - 00:45
: 14476
"leucopsis" пишет:
сфотографируйте, пожалуйста, ваши крепления КПП
Дима, в данном варианте как ты помнишь, КПП должна "стоять" боком, рычагом вправо....это на первом моём МТ так, так что фото сделать не могу, а рисунок есть в одной из моих тем, скорее всего здесь...
02.09.2010 - 05:16
: 17382
Андрей32 пишет:
"Андрей6319" пишет:
100% Равных.
А вот и этикетка от них.
06.03.2010 - 00:45
: 14476
"Kostomar" пишет:
100% Равных.
Убедил...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Дима, в данном варианте как ты помнишь, КПП должна "стоять" боком, рычагом вправо...рисунок есть в одной из моих тем,
Помню, вот этот рисунок:
12321в3245
У меня несколько вопросов:
1) на плиту приварены уголки, и этими уголками она встает на подушки от УАЗ, верно?
2) обязательно ли КПП сажать на подушки? Можно ли вместо них использовать транспортерную ленту 1.5-2 см толщиной?
3) вы говорили, что на вашем первом МТ КПП сзади крепилась на подушки от раздатки Нивы. Напишите, пожалуйста, как было реализовано крепление. У меня пока такая мысль: вместо опорного диска прикрутить плиту, к ней приварить кусочки проточенных шестигранников с резьбой под подушки, верно?
4) можно ли в качестве передних и задних подушек использовать подушки крепления двигателя ВАЗ:
1232а454в6
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6866
"Kostomar" пишет:
"Кардан равных угловых скоростей" - несочетаемое выражение.Карданное соединение вращается пол-оборота замедляясь ,потом следующие пол-оборота ускоряясь -это неравные угловые скорости.А пишут равных...
02.09.2010 - 05:16
: 17382
Констан пишет:
"Kostomar" пишет:
dntknw
Карданный механизм это механизм, служащий для передачи вращения между валами, расположенными под углом друг к другу.(Толковый словарь Ожегова)
Если так, то значит и ШРУСы тоже "карданы". dntknw
Да и журнал "За рулём" называет их "Карданные шарниры"(картинки оттуда). А ему я верю мало-мало побольше чем например "Википедии" Так-вот получается, карданный шарнир Гука, есть шарнир неравных угловых скоростей. А все остальные карданные шарниры будут равных угл. скоростей.
Но меня вот что смущает. КУС-1 с виду похож на шарнир "Тракта", но выполнен только из трех частей вместо положенных четырёх. Тобишь теряется один шарнир. И получается это уже не сдвоенный гук, а обычный.... Я засомневался в его равных угловых скоростях.
06.03.2010 - 00:45
: 14476
"Kostomar" пишет:
А я тебе поверил....
06.03.2010 - 00:45
: 14476
..продолжение изготовления самодельного РПН...
Сегодня забрал у фрезеровщика корпус редуктора...отвозил в пятницу в соседний район за 50 км.... дороговато конечно выходит...а что делать...часто делаю не из того что есть, а то что хочу и поэтому конечно выходит дороже, но по душе (почти)...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
http://own.in.ua/view/item/1110
Здесь более понятно по шарниру тракта, Тот шарнир, о котором спор идет, отличается тем, что вилки в перпендикуляре лежат, как у гука, может в этом и есть его изюминка?
01.01.2012 - 17:52
: 6866
"Kostomar" пишет:
"За рулем" доверяю ,убедили.А вот сомнения насчет равных угловых в данном случае тоже есть.
06.03.2010 - 00:45
: 14476
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
А первичный вал сваривать и центровать будете сами?
06.03.2010 - 00:45
: 14476
"leucopsis" пишет:
Для удобства отвечу по пунктам: 1. Да...2. Если финансы напрягают, то можно попробовать и на трансп. ленту...3. Зачем вместо опорного диска новую плиту, к нему же проточенный шестигранник под подушки "Нивы" и МАЛЕНЬКИЕ косынки...4. Можно, и наверно удобней от "Нивы" двигателя, они крепче и жёстче классики...Ну а первичный вал буду центровать и сваривать дома...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Все понятно! Спасибо!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
дороговато конечно
Почём фрезеровка у Вас?
06.03.2010 - 00:45
: 14476
"yurybka" пишет:
Я написал "дороговато" потому что дорога обошлась 600р. и за фрезеровку 500р. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14476
"leucopsis" пишет:
прикрутили мини-карданчик:
Кажется немного массивным....с жигулёвскими крестовинами выглядит "элегантнее" , но что имеем...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, напишите, пожалуйста, размеры вышей кабины: высоту, ширину и длину внизу. Присмотрели кабину с КСК-100, вот такую:
123пп456
Думаем, подойдет ли она на наш МТ?...
