минитрактор сделай сам.. Страница 35 из 92
2744 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
У нас есть еще в запасе
Тогда другое дело...как говорится "когда есть запас, чувствуешь себя более уверенным"...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Иванович, у вас привод нш с коленвала? что-то я подзабыл dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Андрей32" пишет:
Нет, с первичного вала КПП...фотки есть в моей теме...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
С первичного первой коробки ? Постоянно в работе или отключается? Я играюсь мыслишкой бросить нш на колено движка спереди со шкива напрямую, как считаете 10й насос выдержит такие обороты, или же все-таки стоит понизить их?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
понижай однозначно мах на 2000 об рассчитан, он то выходет но долго ли.
и ставь на колено однозначно раз собираешься кун делать, и не обязательно на прямую добавь шкив и на ремень противоположно генератору, ведь гуры тоже от колена
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
"fil78" пишет:
понижай однозначно
У Анатолия Ивановича тоже с понижением на шкивах:
ыыы
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
подготовили практически всё по мелочовке. Задок двигателя решили закрепить в одной точке на подушке
Дима, мне тут "дошло", на одной подушке не получится, т.е. по центру, ведь двигатель надо будет приближать как можно ближе к мосту, с минимальным зазором, а там подушка...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
Ну понятное дело, при выжиме сцепления отключается, но мне это не мешает при сельхозработах, а если ты решил замутить что то в виде куна, то ....а понизить надо, хотя бы в 1.5 раза-этого достаточно, проверено...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
Так и хотел изначально, даже ремни уже купил генераторные вазовские, но че-то загорелось немного по другому
Да я знаю что хватит, сам на первом минике использую 32й насос который понижение на первой передаче имеет почти 1\6, и поднимает нормально даже на холостых, крутится чуть быстрее мясорубки. Тут дело в том, что сроки поджимают, а сделать хочется быстрее, вот и хотел как проще, хотя сам склоняюсь к понижению. Я вот подумал, а если редуктор с дружбы взять угловой, и насос можно в бок вывести, и редуктор на большие обороты расчитан, и передаточное у него насколько помню что-то около 1,6-1,7\1, самое то. Вот вопрос только , выдержит ли, дружба до 3квт развивает, а тут по боле будет при пиках, как пишут в паспорте до 8,5квт при номинальной произв. Хотя я буду использовать не более половины номинала. Что посоветуете?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
"Андрей32" пишет:
Я вот подумал, а если редуктор ... взять угловой ... Что посоветуете?
Как вариант пришла мысль использовать редуктор заднего моста, например, от ВАЗ-классики: укоротить мост, заварить дифференциал, и будет угловой редуктор с понижением примерно 1:4. Но это, наверное, долго. По мне - так лучше что-нибудь на шкивах замутить, или поискать заводской редуктор.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"leucopsis" пишет:
лепить мне его некуда, да и кпд передачи низок, особенно в холодное время, а масло туда нужно лить, а напрямую с колена он хороший кусок от упряжки лошадей оторвет, да и передаточное большое, с колена впору 1,5-2\1 передаточное, 4--- это если насос 32й. Я сам склоняюсь к ремням, и насос правый брал под это дело, но сейчас с работой ситуация немного неудачная, опять по чужим цехам кочуем, отправили на прорыв, поэтому точить некогда, вот и думаю как проще scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"fil78" пишет:
поделитесь секретом как удается сохранить соосность при сварке самодельного корпуса
Лучше раз увидеть...по мере продвижения сделаю ещё пару фото
В продолжение темы: обе половины соединил через центрирующий ступенчатый флянчик или вернее шайбу, стянул струбцинами и слегка приварил по торцам и просверлил отверстия ( 6 шт. под болты ГБЦ ВАЗ) ,( сверлил после фотосессии не дома)....так же при помощи центрирующей шайбы буду приваривать корпуса подшипников, т.е. один размер шайбы вставляется в крышку, другой в подшипник...расстояние между центрами шестерён уже сделано точно, в данном случае 96+ 0.2мм. ...и т. д....продолжение следует....P.S/ ....а это мой МТ по "собственному телевидению"....
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
На каком станке делаете расточку посадочных мест под подшипники в пластинах, расточном или токарном?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"yurybka" пишет:
Даже точно не скажу, вроде на токарном...я ведь езжу в ближайший городок, беру своё железо и чертёж, на проходной отдал, сделали, позвонили, забрал...как говорится-не важен метод-важен результат...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
переднему мосту будет негде ходить. Анатолий Иванович, а сфоткайте, пожалуйста, ваше крепление. До выходных еще время есть, я успею достать
Дима, вот нащёлкал тебе, думаю видно всё..да, и смотри, на одной фотке тоже видно, переходную шайбу снизу тоже надо подрезать...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Спасибо большое! Всё отлично видно! Я уже присмотрел подушки на РК Нивы по приемлемым ценам - 150 р за штуку, завтра куплю.
Угу, вижу. Подрежем, как раз еще колокол не прикрутили к мотору.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
В общем, все нормально, по плану. Только одно НО: двигатель можно было посадить на пару сантиметров ниже. Мы не учли один момент: когда вымеряли высоту крепления двигателя, то ориентировалис на раму и чулки моста. Но когда прикрутили рессоры, то увидели, что при максимальном сжатии рессор рама будет касаться не самого чулка
Дима, крепления рессор наглухо пока не приваривай, когда все комплектующие поставишь, будет видно на сколько они просядут и каков будет ход....а то мне пришлось серьги новые, длиннее изготовлять...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
максимальном сжатии рессор рама будет касаться не самого чулка моста, а крепление рессоры, которое лежит на мосту сверху (на последнем фото обозначил стрелкой).
У меня на МТ стремянки гайками вниз...у меня рессоры УАЗ-469 и с низу подошли подушки от "Волги", но можно было сделать и из листового железа....двигатель я выставлял паралельно раме, а ты смотри по месту... а швеллер у тебя 8 или 10 -ка....а то там всё по минимуму...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Дима, крепления рессор наглухо пока не приваривай...
Угу, хорошо! Спасибо, Анатолий Иванович!
А стремянки родные остались? Мы тоже так хотели, но не получилось: стремянки в основании узкие, и не лезли в верхнюю железку, которая лежит на рессоре, поэтому пришлось ставит штатно. Двигатель мы тоже выставили параллельно раме. Швеллер № 10.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
"leucopsis" пишет:
Покопался в фотках - у вас вообще этой верхней железки нету, а мост притянут к рессорам круглыми стремянками. Надо нам тоже так сделать, так красивее, и тогда рама как раз будет касаться именно чулка при полном сжатии рессор. Тогда вопрос: а от чего использовали стремянки? Или делали сами?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Стремянки от ГАЗ-24 или РАФ...а швеллер у меня 8 и усилен внутри полосой из металла 3мм. ...я за то чтобы для поворота колёс хватало... повторюсь- там всё по минимальным зазорам...Ещё про рулевое надо уточнить....у меня в теме есть подробные фото...если не на этом форуме, то на соседнем...там тоже надо заранее присмотретьтся...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Угу, пока присмотрюсь. До рулевого нам пока далеко, а вот поперечную рулевую тягу нужно сделать. Мы пока поставили от чего-то, примерно подходящую, чтобы колёса не плясали, но она короткая, нужно сделать нормальную, из штатной. Там, наверное, нужно с длинной стороны (относительно изгиба под картер моста) вырезать такой же кусок, как вырезали с чулка моста, да?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Ну да...с этим не сложно....немного сложнее с установкой рулевой колонки....об этом надо продумать или скопировать с моего...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Посмотрю подробнее вашу тему на другом форуме.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
...продолжение изготовления самодельного РПН...
Стянул болтами, крутится легко, между зубьями как и положено небольшой зазор...когда получается и душа радуется! ...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
good А в первичный вал втулочку вварил или как сделал?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Это пока для центровки...будут шлицы под НШ-10...и первичный вал ГАЗ "превратится" в первичный ВАЗ....ведь этот РПН будет прикручен через переходную шайбу к ДВС ВАЗ...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
По такому принципу у меня сделаны бортовые. Полоса( та что рядом лежит) вставлена между щечками и приварена к одной из них. Последующих обработок сопрягающихся поверхностей небыло, прокладок нет. Уплотнение только на герметик-прокладку. А втулки с центрирующими проточками на концах и отверстия в щечках двух диаметров, под болт и под проточку во втулке.
30.12.2011 - 21:11
: 1184
Здравствуйте Анатолий Иванович. Сегодня разобрал передний и задний мосты уаз,в обоих сильно шатаются хвостовики редукторов. Маленький роликовый подшипник прокручиваетя в корпусе редуктора. А вместо ШРУСов вытащил какие то валы с крестовинами .Можно ли востановить редуктора мостов или искать другие мосты, не такие убитые? Как вообще борятся с такими люфтами?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"алексей s" пишет:
Добрый вечер! Что болтаются хвостовики-это "спасибо" тому водителю, этого допускать нельзя, но можешь исправить, отрегулировать...открути гайку головкой на "27" сними флянец, затем открути флянец с сальником и сними подшипник, там одно толстое распорное кольцо и должно быть несколько тонких, регулировочных...выбрасывая по очереди кольца и затягивая гайку с флянцем и подшипником (без флянца с сальником) надо добиться вращения без люфта....иногда приходится и подточить толстое кольцо или заменить подшипник 57707....другой подщипник 102304 для МТ я разбиваю наружную обойму и выкидываю ролики, от него больше вреда...А ШРУСы у тебя переделаны под УАЗовские крестовины, было раньше такое....можешь тоже так оставить, только что бы на мосту стояли ограничители поворота...
