минитрактор сделай сам.. Страница 31 из 92
2744 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Andrej 968" пишет:
подогнать на месте и обварить.
сделай еще болгаркой три надреза через 120 градусов поперек сварного шва и провари их.
"Анатолий Иванович" пишет:
....ну не доверяю я такому укорачиванию полуосей....это как стекло после стеклореза...
каждый исходит из своих возможностей... а еще у каждого свои тараканы в голове))
для небольшой мощности (до 15-20л.с.) и при полноприводной схеме должны работать
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"вовочка820" пишет:
Владимир на какую глубину прорезать болгаркой? (3 мм хватит или больше). И полуось поведет при сварке, а это тогда опять к токарю нести на центровку.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Andrej 968" пишет:
на 5-6мм.
мы изначально без токарного центровали, и не вело её, потому как эти надрезы продольные и взаимоисключающие.
в крайнем случае можно кувалдочкой стукнуть на двух чурках.
центровали легкостью прокручивания, вставляя в мост.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Здравствуйте Анатолий Иванович. Требуется реконструкция МТ, прошу совета. Сейчас: Д-21, кпп 51, самодельный редуктор 1:2, ЗМ 66, резина 66. Редуктор умер, нужна замена. В наличии: РК 69, КПП 69, РК УАЗ, КПП53. Варианты: кпп51+53, или кпп53+ркУАЗ, или кпп53+кпп69, или другие ? Тр-р используется на пахоте, с копалкой, сделал карт. сажалку, на сенокосе, ну и на транспорте. Что можете подсказать? Заранее спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Павел 48" пишет:
Мне больше нравится после ДВС РК 69-го или УАЗовская, потом КПП ГАЗ к мосту...можно и тандем 2-х КПП ГАЗ...
06.07.2011 - 19:40
: 980
А какая из них крепче? До сих пор не приходилось с ними сталкиваться. Говорят у 69 шестерни на втулках, выдержат? В моём редукторе с начала стояла промежуточная шестерня на втулке, но её раздавило быстро. поставили другую на игольчатом подшипнике, но у неё на один зуб меньше, и она выла. Но, тем не менее, отработала 11лет верой и правдой. Постепенно разбило гнёзда подшипников, смазка не держится, ну и вой - причины замены. А какие допустимые предельные углы работы кардана?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Павел 48" пишет:
Ты про раздатки? 69-го на роликовых конических подшипниках....Для вращения первичного вала КПП подойдёт любая, какая есть и какую тебе легче подогнать...
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
мужики подскажите пожалуйста у меня на самодельном тракторишке дв уаз сцепление газ51 кпп-51 коропку хочу поменять на 53 газона. подойдет или нет. заранее благодарю.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"гришан" пишет:
Конечно подойдёт...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Привет Иванович! Вот моя аппарата и диоды. Дроссель делать я счёл не нужно...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Привет! Без дросселя никак! Без него только на 3-х фазной...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Без дросселя никак!
Вон как...а я голову парю,где с..зарыта а сердечник в др.не замкнутый должен?Можешь что пояснить про него.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
С зазором 1.5- 2 мм., можно два Тр. от цв. ламп. теле и собрать их что бы обмотка была в центре, как на Ш-образном...шина хотя бы 20 мм./2...
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
анатолий иванович как понимаю только переставить переделывать ничего не надо все подойдет
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"гришан" пишет:
Гришан,53 кпп см на2 помоему (грубо) длиннее,если у кардана ход есть-то переделывать нечего,я на газике просто отверстия под подвесной пересверлил и поставил
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
если длиньше может поставить плиту стальную
06.07.2011 - 19:40
: 980
Здравствуйте Анатолий Иванович. остановился на такой схеме: Д-21 - КПП53 - РК66 - ЗМ. привод ЗМ от флянца привода переднего моста (вал РК развёрнут), от флянца РК привода ЗМ через КПП москвича(развернуть на 180 град) приводить ВОМ. Что скажете?
РК и КПП соединить через дистанционную шайбу, валы стыковать. РК и КПП москв. ещё не решил, соединить вместе, или через кардан.
: Смоленск
27.10.2011 - 21:06
: 35
Добрый день Анатолий Иванович
расскажите пожалуста как осущетвляется работа с двумя коробками передач и что это дает?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Driven" пишет:
Первая коробка как бы режимная- включаешь, обычно 2 или 3 передачу и работаешь на второй коробке...в общем выбор передач больше и можно включать большое понижении, что и необходимо для трактора...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Добрый вечер! Анатолий Иванович, подскажите, какого диаметра должна быть шлицевая часть ВОМ и насколько она должна "торчать" от корпуса?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Безумец" пишет:
Я делал по заводскому, 8 шлицевому, только "торчит" чуть меньше , 80-90мм. ...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Спасибо! А диаметр вала?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Безумец" пишет:
38 мм. такие валы с карданами ещё стоят на каких то жатках...
: Смоленск
27.10.2011 - 21:06
: 35
Добрый день, Анатолий Иванович, подскажите пожалуста, как переделать РК от УАЗа под флянец со стороны подъсоединения с коробкой, ведь РК и коробка передач, как бы являютя одним единым агригатом
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Driven" пишет:
Поищите на форумах про вездеходы.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Мини-отчетик о проделанном: пока только сняли мосты, из заднего вытащили полуоси, на переднем разобрали длинную сторону, приготовили все к укорачиванию.
Кстати, в качестве втулки, вставляемой в половинки чулка при сваривании после укорачивания почти идеально подходит втулка от сеялки, такая с двумя усами с обеих сторон. К сожалению, не сфоткал, но, кто имел дело с сеялками, должны понять.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Она чугунная ? Отверстие внутри должно быть примерно 42мм....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
Нет, стальная, мы уже точили такую. Ее внешний диаметр почти равен внутреннему диаметру чулка (чуть-чуть больше, но решили не точить, чтобы не прослабить случайно, так как токарного дома нет, и нет возможности подогнать поместу), а внутренний я не замерил..., но попробовал одеть ее на полуось - свободно оделась, даже болталась немного. На всякий случай, конечно, замерю.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Кстати, передний мост странный: у него расстояние от корпуса редуктора до флянца крепления шаровой опоры на коротком чулке не 120 мм, как вы писали, и как на другом мосте у нас, а 115 мм scratch_one-s_head Думаю, в этом ничего страшного нет, просто примечательно :)
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Завтра для интереса померяю, у меня 3 передних "валяется" ...
