минитрактор сделай сам.. Страница 29 из 92
2744 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"perec.41" пишет:
Если взять ДВС от 2106 с коробкой родной+коробка ГАЗ-51-53+ЗМ УАЗ. Это в совокупности вообще реально?
реально, но длиннобазно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Подскажите тогда пожалуста как нужно сделать лучше,да мне нужно мт исполнить
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"perec.41" пишет:
лучше просмотреть все темы (или хотя бы эту - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014 ) и выбрать направление в зависимости от наиболее понравившегося варианта и наличия комплектующих и технических возможностей. thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Спасибо большое,буду искать! scratch_one-s_head
: Харьков
22.01.2012 - 13:26
: 11
Igorborby пишет:
Мужики, я извеняюсь
но УД-2 и УД-25 (Г-со стартером) они абсолютно разные (прямоток бензина, бензонасос соответственно)
А, ещё УД-25 - это запорожец
кому надо скину книжки
но одно могу сказать - читать матчасть,:
- во первых карбюратор К-16 его надо настроить;
- во вторых не трогать заводское зажигание (угол), а только зазорчик и подчистить контакты;
- проверьте свечи под давлением да и отпескоструйте;
- не лейте масло в бензин, а то есть случаи;
- проверить компрессию - да как на жигулях;
- проверте провода.
И у Вас будет успех, и зимой заводится на ура.
Поверте, я энергетиком уже 6 лет, сам их ремонтирую и настраиваю, заявленный заводом расход соответствует (3,6 литра)
О каком моторе идет речь? Расход 3,6 л/ч при каких оборотах и нагрузке?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Добрый день Анатолий Иванович!
Выходные провёл в борьбе со снегом столько намело. Но и немного позанимался творчеством, разрезал мост. Отдал токарю полуось укоротить. Выточили втулки для стыковки чулка, но промахнулся с размером. Чулок элипсом оказался. Да и прикупил рессоры от 469-го за 1000 руб. Вот фотки разрезанного моста.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Andrej 968" пишет:
там элипс всегда есть....а чулок не слишком далеко от корпуса отрезал? Ты какую колею хочешь?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Andrej 968" пишет:
надо было в токарном станке за одну установку сперва проточить выступ, потом отрезать. а потом в оставшейся в патроне части сделать проточку.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Анатолий Иванович" пишет:
Колею решил сделать 120 см по центрам колёс. Хотел уточнить насчёт сапуна, нужно его ставить? А то ведь при обрезке он вырезается. А от редуктора отступил 50 мм и отрезал.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"вовочка820" пишет:
Проблема с вносом и выносом моста. Тут втулки ели выточили металла нет у токаря. Так что приходится как говорят извращаться blush2
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Andrej 968" пишет:
Нарежешь под сапун в любом месте резьбу М 10*1....А что мост при сварке проверить в двух плоскостях линейкой я думаю советовать излишне...
19.05.2009 - 10:18
: 695
Т.е. нужно к чулку приложить линейку что б всё было в одной плоскости? А в чулке над втулкой нужно сверлить дырки чтоб заварить "заклёпки", или достаточно шов проварить?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Andrej 968" пишет:
Стык варится постепенно равномерно до заполнения и этого хватает...когда то вместо заклёпок нарезал перед сваркой резьбу, закручивал болты и сваривал, но это один раз на своём УАЗе...
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
День добрый , Анатолий Иванович !Смешной вопрос к Вам .Как Вы вывели выхлопную в верх ? У меня тоже ДВС ВАЗ , скоро буду пробовать запускать , незнаю как правильно сделать dntknw Нет ли у Вас фотографий ?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Олег108" пишет:
Олег, у меня на МТ сделано так: внутри ничего нет и работает не громко, даже сам не ожидал...но сначала выхлоп был в сторону и громко было...там видно заплату...Посмотрел-заплаты не видно, она выходит направо от ДВС...
19.05.2009 - 10:18
: 695
Добрый вечер Анатолий Иванович! А глушитель этот сварен из профильной трубы 80х100? Полуось уже заварена у меня, отдал токарю на проточку и центровку. Фотки выложу как будет готова.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Andrej 968" пишет:
трубы 80х100?
Привет Андрей! Размер наверно поболе...в чермете нашёл П-образный гнутый швеллер и из него сварил...ещё и на запас прихватил...толщина наверно 2мм...при необходимости могу померять...за окном -23...
03.06.2011 - 22:41
: 152
"Олег108" пишет:
Как вывели выхлопную в верх ? У меня тоже ДВС ВАЗ
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
День добрый , Анатолий Иванович .Подскажите , от чего раздатка .
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Олег108" пишет:
Похоже от КПП ГАЗ-51-52, От ЗИЛа по креплению подходит тоже, но там зубья чуть крупнее...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Здравствуйте! Анатолий Иванович, скажите, из какого материала картер редуктора моста ГАЗ-51? Можно ли к нему приварить пластину, что на фото? Заранее спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Безумец" пишет:
Наверно приварить к корпусу не очень надёжно, не пробовал, а если самодельной стремянкой, обжать вокруг моста и в пластине просверлить 2-а отв., рама немного будет играть и так не оторвёт...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Эта пластина вместе со швеллером (на фото), в котором она лежит, является подрамником. Подрамник планирую болтами к раме. На подрамнике помимо моста крепится КПП ГАЗ, на заднюю часть подрамника будет нижняя ось навески. КПП и МОСТ между собой закреплены жёстко, фланец к фланцу через центрующую проставку. Швеллер приварится к чулку моста, а вот пластину к швеллеру и хотел к картеру редуктора. Вот картер из стали или из чугуна? Есть электроды по чугуну. Может ими? И в этом случае у меня сварной шов от укорачивания моста останется между стенкой швеллера и пластиной. И может стремянки использовать как дополнительную меру? Приварить пластину к раме над картером моста и стремянками к ней?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Безумец" пишет:
а если взять лист (6-8мм) с отверстием, одеть его на чулок вплотную к картеру и приварить к чулку (снизу можно усилитель приварить). потом эту пластину прикрутить к швеллерам на болты?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
После этого швеллер не поставлю. Мало места между картером и "кастрюлей" барабана. Да и варить от "кастрюли" тесновато, но возможно. Хотя сварщик я пока не опытный.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Безумец" пишет:
дык "кастрюля" (суппорт) вроде съемная
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
вроде съемная
Только болты со стороны редуктора!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Безумец" пишет:
ну задал ты себе задачку ))))
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
А что делать?! Хочется раз и навсегда!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Безумец" пишет:
Картер чугунный. Варить нежелательно. Я делаю так...
