минитрактор сделай сам.. Страница 24 из 92
2744 сообщения
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
leucopsis пишет:
Привезли двигатель ВАЗ-21011 - от "одиннадцатой", достался за 2 т.р., правда без навесного и КПП. До весны нужно собрать все недостающие узлы. Попозже сделаю фото.
открылась новая приемка так там двиг нивы в зборе весь лежит уже месяц! и никто не смотритна него! беда денег нет свободных! 2 т.р. просят там даже сцепление стоит и масло поменяное!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, если поставить КПП ВАЗ без карданчика, а за ней - раздатку ГАЗ-69, перевернутую на бок таким образом, чтобы фланцы к мостам были внизу, а не сбоку, хватит места картеру переднего моста, чтобы ходить вверх-вниз, чтобы он не задевал КПП?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
хоть примерно нарисуй...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
У вас сейчас сделано так:
Так было на первом МТ, сейчас самодельная РК прикручена к КПП ГАЗ-51 и от нижнего вала привод на оба моста...Напомни, какие у тебя мосты и колёса, а то получается по такой схеме по скорости автомобиль из-за КПП ВАЗ...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
Мосты УАЗ, колеса Газ-69. К сожалению, не знаю, какое передаточное число мостов.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"leucopsis" пишет:
Мосты УАЗ самые распространенные передаточное 5.125 ,минимальная скорость на первой пониженной, при такой компоновке 7.5 км/ч при 3000об/мин
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Anatoliy Cherednik" пишет:
при 3000об/мин
Почему при расчётах всегда берут максимальное число оборотов? Не думаю, что кто-то раскручивает движок на полную. Я только при чистке снега раскручиваю выше средних...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Джони 36" пишет:
Для карбюраторного четырех тактного ДВС это еще не максимальные обороты при таких у него достигается максимальный крутящий момент , при работе с активным навесным например такие обороты не всегда нужны для тяги ,а чаще для определенных оборотов ВОМ и определенной скорости МТ ,а раз ДВС развивает максимальный крутящий при этих оборотах ,то и все расчеты делают при 3000об/мин
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Anatoliy Cherednik пишет:
"leucopsis" пишет:
В принципе, скорость устраивает. Попробуем такую компоновку. Если будет велика скорость, или не будет хватать мощности, будем переделывать.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Проверь что б мосты были одинаковые ,т.е. по перед. числу...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
С этим все ОК, они еще стоят на машине.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Это ни о чём не говорит, я получал нового УАЗа и на нём были разные мосты с завода! Поняли не сразу...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Ничего себе! А как поняли, что разные? Я думал, если мосты разные, то сразу шестерни похряпаются на одном или на обоих сразу. Или это за счет дифференциалов разные мосты смогли работать в паре?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
По грязи не могли догадаться, думали всё новое и немного нагрузка на ДВС, но при выезде на сухое трудно выключить передок и решили поддомкратить одну сторону и покрутить колёса и всё выяснилось, написал на завод (машине было 2-3месяца) и прислали новую главную пару, ставили уже сами...
: курганская обл
23.12.2011 - 21:16
: 42
здравствуйте Анатолий Иванович. уж очень приглянулся мне ваш тракторок, я пытаюсь собраь ему подобное, и хочу задать вам(с вашего позволения конечно) пару вопросиков.
1) как вы считаете есть смысл разместить резиновую муфту, вместо корданчика, между КПП ГАЗ и РК газ 69, каково ей будет.
2) какая колёсная база вашего МТ
заране thank_you Спасибо
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"ЖеКа 45" пишет:
"ЖеКа 45" пишет:
Резиновая муфта у меня не подошла бы, потому что ось КПП и ось РК немного не совпадают и поэтому миникарданчик....база не более 1500мм. ...хоть первый, хоть нынешний...Ты показал схему трансмиссии первого МТ, там нет КПП 2106, как и на нынешнем 1 КПП ГАЗ-51 и РК...
: курганская обл
23.12.2011 - 21:16
: 42
этоя изобразил свою схемку, у меня планируется соосность КПП и РК, я отчего и спрашиваю не будет ли рвать её постоянно(резину), а у меня база 1.8 получается, двиган на перед не хочю сильно выносить. smile3
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Добрий день конструкторам !!!
Прийміть до ФОРУМУ однодумця!? Вибачте за МОВУ, не пишу російською щоб не виглядати смішно (нароблю багато помилок)
Я конструюю повно-привідний міні-трактор ДВС Форд 1.8Д з КПП і заблокованим диф. + РК ГАЗ 66 + 2 Мост. ГАЗ 21 на (ломающейся раме) (цапфа із ступицею ЗиЛ 157) ...
Багато-чого немає, дещо не виходить (брак досвіду) прошу допомоги у ВАС спеціалістів.
(Можливо я спитаю про таке що багато разів писали - не судіть, я в інтернеті не спец. Багато чого знайшов на цьому сайті, дуже цікавий, змістовний і повчальний !!!)
1 Де знайти книжку Форд 1.8Д (загрузити)
2 Підкажіть звідки краще взяти привід ВВП (ВОМ)
3 Як вираховується крутний момент (нагрузку на КПП на мости)
4 Чи може НШ працювати гідроприводом (Головний НШ 32 а замість гідропривода НШ 10)
Дуже дякую!!! Пишіть.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"slawi4.iwan" пишет:
http://backtonet.narod.ru/auto/ford.html
Посмотрите почту на компьютере.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Де знайти книжку Форд 1.8Д (загрузити) 1995р.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Всё нормально скачиваит.Большой размер, почта не берёт 68 Мб.Что именно надо , может страничками скину.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Надо крепление двигателя подробно и соединения вакуумных трубок.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Ловите
vakum.doc
kreplenie.doc
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Добрый вечер.Пишите по русски(администрация не приветствует другие языки),никто смеятся не будет,ошибки не важно,главное суть.У меня также в планах из переднеприводного Фиата дизельного 1.9 тракторок собрать,только не переломку а как у Анатолия Йвановича. Схема примерно такая:заблокировать диффер.,далее -раздатка газ 66-зад.мост 51-пер.мост уаз и всё это подогнать разностью диамитров передних и задних колёс,перед одязательно подпружинить. Переломкой на земле тяжело работать,это не только моё мнение а многих опытных людей.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир67" пишет:
Ловите
Владимир а по Фиату 1.9 Д ,год примерно такой,ремонт или устройство двигателя у тебя случаем ссылок не найдётся? thank_you
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Посмотрите здесь.
http://backtonet.narod.ru/auto/fiat.html
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Анатолий Алексеевич, а какие колесики хотите использовать? я вот просто щас по табличке прикинул - что-то со стандартными диаметрами колес не вяжется 1:1 подогнать...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"вовочка820" пишет:
Думаю начать с задних,самые большие,что у меня есть -Т 25,потом 131,66....,редуктор в ПВМ УАЗ в принципе любой можно добыть,есть воинский(куплю если что бортовые к нему),вот ,если по этим данным есть возможность подсказать чего-либо,то thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 9700
а диаметры у них какие?
редуктор в ПВМ УАЗ
стандартные это 5,125, 4,625 и военный 5,38 (2,77 редуктор и 1,94 бортовая) можно конечно скрестить простй мост с бортовыми от военного, но это уже оригинальная деталь, что не совсем хорошо...
