минитрактор сделай сам.. Страница 23 из 92
2744 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"leucopsis" пишет:
поставив вместо маховика ВАЗ маховик ГАЗ, использовать газовские же колокол, сцепление и КПП?
Родной маховик менять крайне нежелательно и не стоит заморачиваться, во первых он раза в 3 тяжелее вазовского и т.д...на моём МТ ДВС ВАЗ соединён с КПП ГАЗ карданом, но без токарки никак...
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
Извеняюсь что вмешиваюсь, имею опыт в страительстве смт . Хател-бы поделится этим опотом, я бы не стал имея на двигателе колокал ставить кардан и пр. Достаточно одной переходной плиты. К сожелению нет у меня ни фото ,ни самого трактора ( продал) с масквичовским двигателем, но есть другой, с дизельным двигателем ,принцип устройств почти тот же.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Анатолий Иванович подсказывайте от чего подушки подходят на раздатку ГАЗ-69? А то родные совсем в плохом состоянии.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Andrej 968" пишет:
Да подгони любые, например УАЗ, ГАЗ, если большие, то возьми с них меньшую половину....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"куст" пишет:
Это мы конечно знаем и делали, но бывает на переднеприводном как у меня ДВС стоит впереди моста, а КПП за мостом и миникардан над мостом для понижения центра тяжести да и т.д. ...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"leucopsis" пишет:
Анатолий Иванович, я правильно нарисовал схему?
Да, правильно, и фото этого ты наверно видел...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"leucopsis" пишет:
Иванович, я правильно нарисовал профиль шайбы на колокол ВАЗ? В смысле, подшипник весь лежит в шайбе, или его часть заходит в торец
Почти правильно, только учти что под-к 180306 по наружному диаметру на 3мм. меньше (72 и 75) и поэтому на шайбе со стороны колокола ещё должен быть выступ примерно 3мм. и диам. 75мм. что бы входил в колокол для центрации и в то же время этот выступ как будто родной под.-к для размера, т.е. на столько он выступает из корпуса КПП и штатную выпуклую шайбу ставь как положено...размеры a b получатся сами, а c наверно 300-320мм. , короче смотри на месте чтобы все отверстия под болты крепления не вышли за размер шайбы, лучше шайба пусть будет чуть больше...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Все понял, спасибо! Теперь думаю, где бы раздобыть материал для шайбы, чтобы сократить стоимость работ...
Пришла идея поискать блин для штанги требуемого диаметра и толщины scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"leucopsis" пишет:
блин для штанги
они вроде чугуниевые...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"вовочка820" пишет:
На штангах не знаю, а вот с наборных гантелей находил шайбы примерно 100мм. диам., так железо....точил, варил...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
... а на КПП ГАЗ-51 на шлицы надевается 2й конец миникардана, предварительно надо отрезать "кончик" перв. вала и поставить за шлицами доп. подшипник, описание этого есть в соседней теме.
Анатолий Иванович, выделил в цитате - подскажите, пожалуйста, в какой теме это обсуждалось.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"leucopsis" пишет:
В самодельных тракторах Алексея И, но там уже не найдёшь наверно, под 500 страниц...спроси, уточню...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
1) Какой стоит подшипник?
2) корпус подшипника точили сами, или подошел с чего-то?
3) корпус составной: стакан и крышка, да?
4) КПП держится только на плите на стандартных креплениях?
КПП
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"leucopsis" пишет:
1. Закрытый 307 (180307 или 180507) , у меня широкий, только за шлицами вал немного прослаблен, менее 35мм., я немного наваривал полуавтоматом и протачивал под этот под-к. 2. корпус точил, крышку к нему с чего то подогнал. 3. КПП крепится в 4-х точках, спереди плита на подушках от УАЗа, сзади прикрученная раздатка и от неё к раме через такие же подушки....на первом таком МТ радатка была 69-го и КПП сзади ставил на подушки от раздатки "Нива", что было...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Всё понял, спасибо!
Сейчас вот подумал: я хочу поставить КПП ГАЗ-51 потому, что на ней есть КОМ, и сам собой решается вопрос с ВОМ. Но КПП же нужно будет ставить горизонтально, чтобы она не мешалась кардану, идущему на передний мост. Будет ли хватать раздатке смазки в таком положении, ведь она (раздатка) окажется сверху? Прикинув, думаю, что должно будет хватать, потому что:
1) раздатка будет работать не все время, следовательно, когда она не включена, смазка ей не нужна;
2) когда раздатка включена, шестерня КПП, находясь в нигроле, будет его захватывать при вращении и смазывать находящуюся в зацеплении шестерню раздатки. Как думаете?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"leucopsis" пишет:
А подшипник ?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"leucopsis" пишет:
На моём первом МТ, который на чёрно-белом фото, КПП ГАЗ-51 тоже лежала горизонтально, только на правом боку с КОМ под НШ-10 и рядом проходил кардан на передний мост, только рычаг скоростей уплотнял гофрой...
moldova
: moldova
09.11.2010 - 17:34
: 14
Добрый день Анатолий Иванович!
Давно слежу за форумом и решил, тоже хочу собрать трактор 4х4 примерно как у Вас потому что есть из чего.Я из Молдавии и у нас в 90 ые годы с Румыныии завезли и продали такие машины как "ARO 243 и 244' .Может народ знает про них или нет но это типа Уаз но только двигатель дизель объемом 3,1 л. У меня их 4 штуки: Одна на ходу а три на запчасти и вот из них хочу сделать трактор по такой компоновки как у Вас и максимально использовать запчасти которые имею.Я читал форум сначала но так и не понял вашу схему компоновки :первая коробка у Вас ГАЗ51 + еще ГАЗ51 и самодельный редуктор или одна коробка и редуктор.Подскажите где у Вас выложен эскиз вашей трансмиссии с описанием.Спасибо
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"leucopsis" пишет:
в КПП, РК, в любом картерном редукторе при работе стоит маслянный туман, проникающий во все уголки и закоулки корпуса
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
valeriu-07 пишет:
Смотрите сюда
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"leucopsis" пишет:
Смотрите сюда
Это на первом МТ с раздаткой ГАЗ-69, сейчас у меня раздатка самодельная и прикручена к КПП ГАЗ-51, примерно как на УАЗе, но там немного вправо, а у меня в низ, на фото хорошо видно...
moldova
: moldova
09.11.2010 - 17:34
: 14
"leucopsis" пишет:
Смотрите сюда
Спасибо за ответ.Вопрос сейчас в том что если не ставить две коробки то хватает диапазон скоростей на Вашем МТ? Как Вы ехали 70 км/час мы видели а как добиться и 1,5 км/час при такой компоновки без двух коробок?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
valeriu-07 пишет:
С помощью редуктора с большим передаточным (понижающим) числом. В первом варианте Анатолия Ивановича это была раздатка Газ-69 с передаточным числом 2.78. В последнем варианте это самодельный редуктор с передаточным числом тоже около 3. И тогда можно гонять на повышенной, и пахать на пониженной.
moldova
: moldova
09.11.2010 - 17:34
: 14
Уважаемый leucоpsis по моим расчетам трактор Анатолия Ивановича при 2000 об. то миним. скорость 2,95 км/час а максимальная 58 км/час. Вот максимальная хорошо а минимальная - хватает или нет.Если хватает то эта компоновка идеальный вариант для меня.Спасибо.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"valeriu-07" пишет:
При расчетах скорости и оборотов ВОМ для МТ с карбюраторным четырехтактным ДВС надо считать при 3000 об/мин
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"valeriu-07" пишет:
Мой МТ по скорости для фрезы не подходит, быстроват, плуг, бороны, окучник-пожалуйста...
moldova
: moldova
09.11.2010 - 17:34
: 14
Спасибо за ответ, уже понятно, но все таки если сделать понижающий редуктор к примеру 1:6 то эти 4 скорости или с РК 8 скоростей хватит для всего или нет?Какие есть мысли, или добавить еще одну коробку?Спасибо.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
valeriu-07 пишет:
Добавить еще одну коробку - значит увеличить базу трактора, это снизит его маневренность.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"valeriu-07" пишет:
Даже наверно многовато 1 к 6, хорошо бы и 1 к 4-м...1 к 2-3 маловато...выбирай золотую середину 1 к 3.5...а там что получится...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Привезли двигатель ВАЗ-21011 - от "одиннадцатой", достался за 2 т.р., правда без навесного и КПП. До весны нужно собрать все недостающие узлы. Попозже сделаю фото.
