минитрактор сделай сам.. Страница 21 из 92
Спасибо попробую на выходных.
Может кто захочет сделать МТ примерно по такой схеме: передняя ось на ступице и полурамы тоже на ступице, есть конечно свои недостатки , но кое что может и заинтересовать...
...может и такое решение кому пригодится...
Анатолий Иванович добрый вечер! есть вопрос! если на тракторишке заварить диф в мосту? чем это чревато?
мост ВАЗ
Быстро крякнет...а зачем тебе это?
нет мостов УАЗ. тракторишку перебрал немного . поставил вместо раздатки ГАЗ 66 коробку с раздаткой УАЗ. теперь больше скоростных режимов!. а с дифом одно колесо гребет! а скоро зима!!!
я на нем не пашу. так привезти увезти и снег почистить
ВАЗовских редукторов можно найти на разборке и иметь в резерве. А тот который стоит можно и заварить. У нас в соседнем селе один заварил себе на копейке. И когда наступала осень и грязь он ставил заваренный редуктор и ездил до весны. Но к машине нужно было привыкать. Единственный недостаток с его слов это парковаться в городе, где полно машин. А на тракторе всё таки не такая будет скорость как на машине, так что попробуй.
Как вариант в комплект к заваренному дифу запасную полуось со сточенными шлицами. Летом по асфальту ездить.
у меня 4 колеса тоже завалялись арочные от зилка мужики посоветуйте . если диски скинуть ободрать покрышки взять мосты уаз снегоход можно зделать потянет . заранее спасибо.
с такими вопросами надо обращаться на луноходы или сноумобайл
понятно спасибо.
как грамотно укоротить полуоси ВАЗ класика? остаточная длинна будет примерно 150-200мм
Иванович- с Праздником! И всех ВОДИЛ ПРОФИ-ни гвоздя ВСЕМ ни жезла!!!
Спасибо Анатолий ! И тебя взаимно! Ну и всех остальных конечно!
Вечер добрый . Анатолий Иванович с распределителем ( Р-80 3\4-222 ) разобрался , так как в гидравлике не силен нуждаюсь в Вашей консультации . Какого диаметра должен быть шланг ( имею в виду дополнительный ) и можно ли использовать простой маслостойкий шланг ? И с Вашего позволения , еще один вопрос , вот этот выход дополнительного слива , интересует диаметр и шаг резьбы ( просто сейчас нет распределителя под рукой что бы снять размеры ) какой он должен быть или от чего его можно использовать . Прошу прощения , но на месте реально не укого спросить . Спасибо.
dokument_microsoft_word_2.doc
Добрый вечер Олег! Можно и простой шлаг, но мы например ставили РВД от комбайна (был под рукой) с резьбой М 16*1.5, на заглушке резьба конусная, надо точить, но мы ему купили соединительный штуцер для РВД с такой же резьбой с обеих сторон и с одной стороны токарь переточил резьбу под конус как на заглушке. Токарю для образца желательно заглушку... но можешь и простой маслостойкий шланг 10-12мм. ...
Переобул в резину "пятаками"- сбылась мечта, хоть и б\у , но букс уменьшился на много ...
вырезать
С двумя мостами и так намного лучше...
Добрый день Анатолий Иванович! Сколько листов рессор у вас на передке стоит? У меня родные УАЗовские, но мне кажется что будет жестко ездить.
Как видишь немного, наверно 7, но у меня рессоры передние от 469-го...
Нужна ваша помощь. Можно ли перенести рулевой редуктор на правую сторону. И подойдёт рычаг по креплению на правую сторону. И что можно сделать с рулевым валом, он вместе с червяком идёт. Вот посмотрите на фото. И ещё если укоротить мосты до 120 см по центрам колёс, то наверно мои рессоры не подойдут. Нужно будет искать от 469 УАЗа. И как быть с рамой, наверно проще купить швелер, чем выгибать эту. И ещё есть трещины на раме. Вообщем голова идёт кругом и куча вопросов.
Сегодня одному ОЧЕНЬ запоздалому клиенту пахал после снежка и по сырому, с буксом, не так глубоко, но получилось...4*4 !
Привет Андрей! Рычаг-сошка подойдёт на право и снизу, но с укороченными мостами его не поставишь, я об этом уже много думал при изготовлении своего МТ, так что легче скопировать у меня с рулевой от М-412, фото чуть выше ты видел (623). Рулевой вал от М-412 я обрезал как мне надо и соединил с урезанным рул.валом от 66-го. Рессоры можно и твои, но трудновато без навыков такие вогнать в подушки, раму конечно лучше "именную", гораздо меньше проблем, швеллер № 8 усиленный внутри полосой 3-4мм. , ширина кажется 64мм., резал на гильотине...
По поводу рулевого редуктора уловил вашу идею. Я что касается рамы, она ведь гнутая, а мне нужна прямая. Может её обрезать перед изгибом и наварить прямые швелера. Или так я прослаблю раму. Поэтому я и написал, что может сразу пустить два швелера прямых, а уж к ним и привязывать рессоры и мосты.
Андрей, если будешь урезать мосты , то сдай раму в чермет (100-120кг.) , добавь и купи 6м. швеллера 8, а если найдёшь рессоры 469 передние, то сдай и свои 452-го в чермет, но правда такие листы идут на фрезу, если надо конечно...
А передние от задних отличаются? или одинаковые. Просто чтоб металлоломщики не впарили мне то что не надо. И ещё я смотрю вы когда укорачивали мост сразу развернули его чтоб "подушка" упиралась в рессору. Или срезали её отдельно и приваривали.
Задняя длиннее, точно не помню, на 10-15 см.., подушку срезал и выставлял по месту оринтируясь и на кардан...
