минитрактор сделай сам.. Страница 20 из 92
2744 сообщения
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович пишет:
Если на нём сохранилась табличка, озвучь её...
табличка сохранилась, но он хранился в сырости, и она вся облезла и проржавела. Если на выходных попаду в деревню, то сфоткаю его со всех сторон.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
распределители там все одинаковые 2 секции с плавающим положением на миник пойдёт да хоть куда пойдёт
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"ЧОПОРОВ" пишет:
Как сказать, у меня стоял 2-х секционный без плавающего и без фиксации, без таблички тоже, было неудобно пока не купил Р 80 3/1 22...
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
подскажите если на ведущий мост ставить колеса побольше то скорость быстрее или медленней?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
vadim00 пишет:
Если поставить колеса побольше, то скорость будет тоже больше
: Украина Киев
08.08.2011 - 11:15
: 16
Уважаемые форумчане подскажыте предложили ДВС Rusggerini RD 270 3000 об_м 27 Л.С как на ваше усмотрение будет работать трактор с КПП и задним мостом ГАЗ 51 кстати у двигателя идет реверсивная коропка. Заранее спасиба.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Дима Студент" пишет:
Одной КПП мало, надо ещё одну КПП или редуктор с понижением не меньше 1 к 3...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Добрый вечер, Анатолий Иванович!
Сорри, что пропадаю надолго. Посмотрел табличку на распределителе - там написано: Р-80-2/1 22. Почему Р-80?- оказывается, ЗиЛ был не простой, а какой-то кормораздатчик, но его сновя переделали под кран, а насос сняли. А я думал, что раз с ЗиЛа, значит, Р-75. Надпись похожа на надпись вашего насоса, только мой двухсекционный. Интересно, сколько в нем положений и есть ли плавающий. Поискал в Интернете, но ничего не нашел про него, кроме ремпакетов.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"leucopsis" пишет:
http://vostok-agro.info/dokumentaciya/p80-31-222.html
http://vostok-agro.info/dokumentaciya/old.html
http://vostok-agro.info/gidroraspredeliteli.html
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Анатолий Иванович" пишет:
1 к 3.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
1 к 3.
Наверно буду делать МТ с такими колёсами, ДВС Д-21 есть, мост, КПП и всего другого навалом, чё железу пропадать, потом может продам...
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Добрый день Анатолий Иванович! Давно не заходил уже на форум, но вот на выходных занимался немного рамой будущего трактора. Где крепились задние рессоры, в этих местах прогнила рама. И рама вообще забита песком, как его удалить оттуда? Или может на эти места наложить куски метала и всё обварить. И ещё вопрос по маневренности трактора. Вообщем, когда занимался рамой, то "Советчики" сказали, что с УАЗовским передком трактор получается не маневренный в огороде. Так ли это?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я понемаю что советчиков много но давно закралась идея использовать два передних моста так чтоб обое поварачивали. можно задний сделать на три положения прямо и два в разные стороны или синхронезировать с передним.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Добрый вечер Анатолий Иванович! Прочитайте пост №582 и ответьте как быть?
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"fil78" пишет:
Поясните пожалуйста, что-то не совсем понял...
09.10.2009 - 19:41
: 7171
видел на 8 остном кране на 200т. у него передние 4 моста поварачиваются от руля и используется при езде, а задние стоят ровно но если надо заехать или развернуться то поворотный механизм задних колес разблокирывается и колеса выварачиваются до упора или в одну или в другую сторону и получается что махина (сколько метров не знаю) залазит в любую дырку с первого раза , лично наблюдал
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Andrej 968" пишет:
"Andrej 968" пишет:
Песок можно размочить и вымыть водой под напором, а потом вари и покрась... С ведущим передком маневренность немного хуже, но всё остальное лучше! Хотя я работая в огороде этого (хуже) не замечаю, езжу взад-вперёд не разворачиваясь...В общем я это проблемой не считаю...
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот видео того что я хотел сказать
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"fil78" пишет:
Два передних моста для МТ это реально и не так уж сложно ,интегральная схема.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Нынешний МТ я чуть не сделал по такой схеме ( мостов УАЗ у меня хватает), но в последний момент передумал: я больше использую его в транспортном , а это с двумя управляемыми мостами неудобно...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Можно продумать фиксацию задних колес в прямом положение и отключение гидравлики для транспортных работ ,но если МТ больше эксплуатируется в транспорте ,то безсомненья класическая схема лутше.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Классика всегда есть классика...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
__________________
Сказал Порше , плюнул и разместил у своего 911 двигатель сзади
19.05.2009 - 10:18
: 695
На выходных зачистил пластины вырезанные из 16 мм металла под будущую навеску. Вот фотографии рамы. И случайно в объявлении увидел в продаже раздатку ГАЗ-69 за 2 т.р.. Неудержался занял денег и купил, наверное это болезнь всех самодельщиков всё тащить домой.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Andrej 968" пишет:
Подскажите как отмыть раздатку ГАЗ-69? Грязь счистил с неё, но она вся в потёках нигрола или трансмисионки, похоже что сальники вообще не держат. Пробовал мыть бензином что то не очень отмывает. Может чем ещё можно попробовать эффективным средством. Кто что подскажет?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Andrej 968" пишет:
Кто что подскажет?
Если есть возможность то аппаратом высокого давления (керхером)
: Россия.Курская обл
13.05.2011 - 00:05
: 65
Andrej 968 пишет:
"Andrej 968" пишет:
Помочи салярой всё чтоб откисло,а потом Щётка пожжёсче и бензичиком.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Andrej 968 пишет:
"Andrej 968" пишет:
Сейчас в автомагазинах есть большой выбор химии, для мойки двигателей, узлов и агрегатов (моет харашо). также можно кёрхером.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Andrej 968" пишет:
"Andrej 968" пишет:
Ну за 2 т. ещё пойдёт...а такую прогнившую раму от 452-го УАЗа я ещё не видел...А раздатку сначала почисти например старым ножом, это не так долго как кажется, потом немного нагрей какой нибудь горелкой до тёплого и кистью с соляркой, ну и в конце бензином...
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Andrej 968" пишет:
горячей водой с фейри. ведро поставить повыше и тоненьким шлангом самотеком, помогать щеточкой - любая мазута отмывается.
