минитрактор сделай сам.. Страница 19 из 92
2744 сообщения
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"АНДРЕЙ7.КрАО" пишет:
серет" тоесть варит жестковато и плохо росплавляет шов, не делая его гладеньким.
Если однофазный так совершенства не добится, при 3-фазном плавит так как тебе хочется.Юра выше описывал токи и напряжения для нормальной работы, если есть возможность померяй и фото транса и дросселя выложи, гляди и подскажут идею ребьята. dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"yurybka" пишет:
Не хочется спорить с авторитетными людьми, но разница есть. Хотя бы
Я спорить тоже не буду, потому что никогда не варил проволкой более 0.8 мм., но я ею варил и ГЦ от погрузчика наверно ГЦ 150, у других с 2-х попыток не получилось, сопливило, у меня получилось сразу, заказчики сказали: и так сразу видно что не потечёт...Я и электродами привык варить в основном 3-й...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Анатолий иванович я только что купил полуавтомат заводской б/у. ему лет10-12 примерно. взял недорого поэтому есть "но", он варит но как говорят опытные сварщики "серет" тоесть варит жестковато и плохо росплавляет шов, не делая его гладеньким. Кондеры меняли - не помогло.
Как трудно в таком случае советовать заочно, но кондёры не ставлю никогда. Причин может быть несколько, в том числе с подачей и рукавом...
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
всем доброго времени суток. решил собрать минитрактор для вспашки, окучивания картошки. подскажите как будет выглядеть такая схема- мотор1.6d форд+коробка форд+мост уаз игазоновские колеса. спасибо.
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
vadim00 пишет:
не знаю как пахать, но гонять он у тебя будет покруче чем форд:)
хотя бы надо КПП с пониженой скоростью и раздаткой или 2кпп ставить, сам прикинь количесво преабразуемых оборотов двигателя и всей трансмисии и размер колес
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
но форд был переднеприводной
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
да еще и автомад наверное:) -тебе надо раз в 10 обороты тока както понизить -это так навскидку.
имхо неудобно и сложно будет
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Bоber пишет:
Уважаемый Вы хоть сначала передаточное посчитайте, а то насоветуете, если неохота считать то невводите человека в заблуждение. Там ведь двигатель с кпп,и дифом (переднеприводный)
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
Все очень просто - скорость уменьшится на передаточное число редуктора и увеличится настолько, настколько колеса УАЗа выше ФОРДовских.
Получится в районе 5-10 км/ч на первой, что есть немного многовато для трактора. Но для транспортных работ точно пойдет
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
aleks 21 пишет:
Bоber пишет:
Рано ерничать коолега:) -мы вапше не в курсе что за донор у него , так шта пока это все на уровне флуда и выяснения задуманой конструкции. если у него кпп с дифом -как он будет ваапще мост бобиков подключать?, обычный форд даст и 30-50 кмч на первой, а тут и колеса газоновские, так шта гонка зачетная видится:))
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Bоber пишет:
Читайте повнимательней движок переднеприводный форд 1,6, и мост УАЗ, если туда добавить РК ГАЗ 66 получитса достойный миник
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
я вообщето хотел диф.блокировать, и убрать один шруз а второй шруз к мосту.както вот так.что нибудь подскажите.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"vadim00" пишет:
деференциал блокировать 100% а вот полуось убирать не надо , можно вом на перед вывести или через редуктор на зад приимущество большая мощность вома и если еще будет стоять газоновская коробка то можно подбирать обороты вома и скорость движения (косилка роторная, фреза)
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"vadim00" пишет:
"aleks 21" пишет:
С таким движком можно в принципе и без РК ГАЗ-66...
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
это как? может через понижающий редуктор шруз с мостом соедини ть?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"vadim00" пишет:
Если имеется оный, то можно, 1 к 2-м хватит, но я имел ввиду от шруса сразу к мосту,ведь получается главная передача в корпусе КПП как редуктор примерно 1 к 4-м...
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
спасибо. будем пробовать.
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
ПОДСКАЖИТЕ , ВРАЩЕНИЕ ШРУСА-ВЛЕВО ,А РЕДУКТОРА -ВПРАВО. КАК МОЖНО ВЫЙТИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"vadim00" пишет:
Можно точнее и тише...
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
Анатолий Иванович пишет:
"vadim00" пишет:
вперед одна скорость, назад пять:)
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Bоber пишет:
Переверни задний мост верх ногами, или разверни движок и бери выход с другого шруса. Также можно поставить редуктор, или реверс.
: Челябинская обл. г. Магнитогорск
14.07.2010 - 13:33
: 59
aleks 21 пишет:
Bоber пишет:
Посмотри точнее, направления совпадают. Собери на подставках силовой агрегат и трансмиссию и посмотри что куда вращается. Все нормально у тебя. Я тоже планирую такую компоновку с двигателем "Ока" её же кпп; раздаткой нивы и узкими мостами Уаз.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Дим74" пишет:
Если на авто двиг с завода стоит передней частью в лево то помоему вращение шрусов должно быть обратное от двигателя,если в право,то всё как надо.
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
да,да, смотрел. все совпадает. а рк нива пойдет? просто советуют почему-то рк газ 66.
03.06.2011 - 22:41
: 152
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
как говорят опытные сварщики "серет" тоесть варит жестковато и плохо росплавляет шов, не делая его гладеньким. Кондеры меняли - не помогло. Подскажите куда бы заглянуть и чего проверить? Может ли быть плохое прохождение газа (говорят может клапан плохо пропускает газ)?
Всем привет.Для того чтобы узнать работает или клапан, снимите шланг углекислоты от сварки и попробуйте варить,работа сварки должна по меняться. Второй способ, при нажатие на пусковую клавишу кислота будет шипеть возле наконечника, при добавлении давления на редукторе шипеть будет сильнее. Кислоту можно даже учуять носом на нюх. А может неплохо дрючить трос-чехол по которому идёт сварочный припой.
14.07.2010 - 13:33
: 59
vadim00 пишет:
Я думаю привод на оба моста постоянный сделать. Межосевая блокировка тоже надобно будет иногда. Плюс пониженная в раздатке лишней не будет. рк 66 громоздкая и дефицит у нас.
1- двигатель ока; 2-кпп ока; 3-привод от кпп на рк нива; 4- рк нива; 5-кардани от рк нива на мосты уаз; 6-мосты уаз.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Дим74" пишет:
Нормально будет...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, как вы думаете, распределитель Р-75 с ЗиЛ 130 пойдет на минитрактор? Он двухсекционный, у рычагов, как я понял, три положения: вверх, вниз и нейтраль.
03.06.2011 - 22:41
: 152
leucopsis пишет:
У меня на служебном ЗИЛу распределитель двухсекционный но в нём 4-ре положения :вверх, нейтральное, вниз и плавающее . Не знаю только родной распределитель ЗИЛовский или нет, ЗИЛ мне достался уже не новым.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"leucopsis" пишет:
Если на нём сохранилась табличка, озвучь её...
