минитрактор сделай сам.. Страница 14 из 92
Вечер добрый , спасибо за фото . Анатолий Иванович . именно самодельные кронштейны меня и интересуют ( что , как , из чего ) . У меня ДВС ВАЗ через переходную плиту состыкован с КПП ГАЗ 52 , КПП хочу установить тоже на подушки ( москвичевские ) .Как писали уже на соседнем форуме , для того что бы не оторвало уши у коробки нужно делать упор и с обратной стороны коробки . Я хотел ставить две подушки на коробку , по бокам мудрить какие то кронштейны и крепить . Но теперь , если я Вас правильно понял , можно ведь и одну крепить к опорному диску ручника КПП ГАЗ ( по принцыпу крепления КПП ВАЗ ). Ну конечно , все просто и ненужно ничего мудрить . Спасибо Вам , Анатолий Иванович ! А какая у Вас ширина рамы мт , внутренний размер ?
Примерно 465мм.
Нет, не одну, а две по бокам опорного диска, я думаю для МТ так лучше, подушки хоть москвичёвские, хоть РКоробки Нивы, какие есть или найдёшь.
Спасибо , Анатолий Иванович .
Добрый день всем. Анатолий Иванович взял сегодня раздатку от ГАЗ-69 за 1500 руб. А просил хозяин 2500 за неё ну поторговались с ним. Вскрывал крышку и проверил все шестерни целые. Ну сказал что лить только негрол, т.к у него был уже горький опыт, залил ТАД-17 и повыкрошились зубья на шестернях, потом менял. Ещё осталась у него родная КПП 3-х ступка. Тоже предлогал её мне. Вообщем пока собираю всё в кучу, а потом за работу.
Доброго времени суток Анатолий Иванович.У меня вопрос подобный ,коробка мост газ 69 ,коробка мост Газ 51 --52 можна заливать ТАД -17 или всетаки нигрол ?
Для МТ я думаю разницы нет, нигрол вроде как для более нагруженных механизмов, у меня везде залит ТАД-17, а там смотри сам.
Добрый день! Анатолий Иванович уже определился окончательно. Мосты укорачивать не буду. У меня сейчас 130 см, а на тех мостах 145. С чего теперь начинать? 1) Сниму кабину и будку, кабину планирую оставить. 2) Что делать с рамой, можно ли использовать для трактора? Или же придётся со швелера варить. 3) Как крепить задний мост? Рессоры планирую убрать. И на переднем мосту амортизаторы нужно оставлять? Очень много вопросов сразу появилось.
Если мосты не урезать, то раму можно оставить, она крепкая, аммортизаторы не обязательны, рессоры под низом, но 452-го слишком толстые наверно, у меня ведь 469-го, ЗМ стремянками через проставку , вот фото:...... Но ты видел как у меня для снижения центра стоит двигатель? А ты хочешь ведь через плиту с КПП ГАЗ или как?
Да через плиту с КПП ГАЗ-51 и через миникардан с раздаткой ГАЗ-69. Подскажите как в данном варианте разместить агрегаты? А стремянки у вас самодельные или с УАЗа удлинённые?
Компоновка у тебя немного другая, так что попробуй выставить всё на кирпичиках и прикинуть, а стремянки я сделал из кругляка, для МТ хватит с запасом.
Вечер добрый , Анатолий Иванович . С мостом наконец то закончил , полностью собрал , готов к установке . ( ох и попил он мне крови )
Теперь столкнулся с новой проблемой , ЗМ у меня ГАЗ 51 , швеллер №8 , изначально планировал делать прямоугольную раму. Сегодня выставил швеллер на мост и получилось так , минимальная ширина рамы ( внутренний размер ) 64 см , уже никак ( по чашкам дифа ) а под двигатель ВАЗ нужно 46,5 - 47 см , как на Ваших фото в верху. Оставлять все как есть и делать как и планировал прямоугольную раму ( не слишком ли широко ) и делать длинные кронштейны под крепление двигателя или же делать ламаную раму , Делать прямоугольник с размером внутренним 64 см и прямоугольник с размером внутренним 46,5 см и в определенном месте соединять . Что посоветуете ? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
у меня рама вот такая! а под двиг вместе с балкой чтобы не мудрить! ширина рамы сзади 90 см впереди 60см (внутри)
Начну с того, что 470мм. под ДВС ВАЗ чуть маловато, надо бы 500мм. , но мне не позволил урезанный мост, ты видел на фото правый кронштейн немного "залазит" на раму, если тебя устраивает такая ширина рамы в передней части, то можешь в местах крепления кронштейнов приварить куски такого же швеллера длинной 200-300 мм., уже рама получится внутри примерно 550мм., лишние 50мм. разделишь на 2 слегка удлинённых кронштейна. На "Ниве" кронштейны тоже удлинённые.
Подскажите что именно мешает, а то я планирую вообще 400мм внутри рамы в районе двигателя. Мост из рамой буду соединять поверх корпуса диф-а Газ-51 по принципу " Aleks 21".
Просто двигатель с подушками в 400мм. не войдёт внутрь рамы.
Переделаю заводские кронштейны крепления подушек к двигателю. Это не проблема. Другое дело выступ в бок масляного насоса. Это более серьезно, но думаю тоже решимо.
А если по схеме с таврическим двс и кпп, применить движок ОКИ с кпп , кпп газ 53 вместо раздатки и задний мост от газ 53?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Оно конечно поедет, но вот какова будет транспортная скорость
Что-то мне подсказывает, что невелика
Вы же хотите трактор собрать или же болид получить для участия в гонках. Для трактора выбор скоростей отличный, чтоб обрабатывать огород. А там решайте сами для каких целей вам нужна эта техника.
Ну скорость, как таковая не требуеться.
Трактор планируеться для перевозки грузов и чистки снега на участке дороги 1,5км, в садовом товариществе. А по мере надобности уже модернизируеться. Как я понял, если заварить диф оки, можно будет вользоваться вторым выходом из кпп в как вом. Вот от него планируеться привод лебёдки.
Чтобы использовать двигатель для трактора вам в любом случае придётся заварить диф.
Как-то вот так. Переднюю балку сделать качающейся, как на мтз.
На 4 передаче коробки Оки передаточное будет примерно 1 :4 это передаточное моста Оки на 4 КПП Г 53 передаточное моста Г-53 6.67 умножаем на передаточное 1.4 получаем26.68оконечное передаточное с колесами диаметром 90 см скорость будет в пределах 30 КМ .А вом будет синхронным скорость вращения зависит от передачи коробки Оки тоесть очень неудобным
Спасибо за рассчёт с передаточными
, А я уж только собрался нарыть данные моста и коробки ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А там уже прочая распилка и погрузка. Только надо якорь сзади придумать, чтоб в лес дремучий не затянуло ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ну с синхронностью вом я думаю проблем не будет. Врубаем нейтраль на кпп газ, Цепляем тросом лебёдки сваленое дерево и вытаскиваем поближе к дороге
А я чет при 3000 об и прямых передачах, 19км в час насчитал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
30 конечно будет при почти 5000 , но это ведь на самоубийство движок толкнет
Ну это как я понимаю на прямой передаче ГАЗ кпп, а если тогда без неё? Но тогда с вом проблемы(((
Вот про понижение в шестернях планетарки оки я караз и не подумал... Просто в голове данныё по кпп ВАЗ классика висели. А на 3 тысячах гонять двиг в принципе можно, а учитывая 2 км расстояния, я думаю быстро не самоубьёться)))
3 тыщи --- само то! Край 3500, больше только перерасход и снижение ресурса.
Я бы, при таком мосте, просто поставил колеса по боле, на 1,1м вместо 0,9 , от газ 66 помоему такие, и не нужно коробку удалять.
При таких колесах и оборотах 3500 девайс будет ехать 27 км, а это уже что-то .
При 3000 на самой нисшей---около 1го км в час.
А диски от 66 по шпилькам на 53 мост подходят? Или лучше на 53 диски резину от 66?
Есть правда двс с кпп от 412 москвича, но уж больно тяжёлый и с запами проблема... Да и жрёт больше в разы(((
У меня во дворе у одного мужичка такой москвич, так вот он откапиталил движок, поставил карбюратор от 2108 и поставил бесконтактный трамблёр. После этого у него расход стал 7л на 100км, а когда поршневая была убита то заливал бензин вёдрами. Но это будет на любом движке, в том числе и Оковском, расход явно будет не 4,5 как пишут в паспорте. И москвичёвский двигатель мощней, это тоже учитывайте. А там смотрите, если запчастей нет то не стоит с ним и заморачиваться. У нас на авторынке запчасти есть на М412, да + на разборках можно за копейки купить на москвич запчасти.
Я на точность не претендовал,пока спецов по точным расчетам в сети не было ,я дал человеку хоть примерную информацию.Я был уверен что Вы вечером прокоментируете мое сообщение и человек получит ТОЧНУЮ информацию
