минитрактор сделай сам.. Страница 13 из 92
2744 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"kosar tolle" пишет:
подсоеденю например ген САГ или ещё что,т.е
Ну если заводской большой САК, то жизнь у неё короткая, если только какой нибудь небольшой для дома подобрать.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Анатолий Иванович" пишет:
В том то и дело что ГЕН наш ровесник-его через бортовую Т25 крутили,но говорили что у трактора духу не хватало,правда он у них сам себя не вёз , с завода он с Д-37 шёл.Бортовая от Т25 в аккурат была,да я её на фрезу переставил..
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
Вот сегодня забрал готовый вал , ( пекв. вал кпп газ 52 и перв. вал кпп ваз ) посадил подшипник ... и что то , как то не то . Вставил вал в переходную плиту , подшипник входит плотно , при вращении вала видно что есть , небольшое но есть , радиальное биение . shok Первичные валы протачивались с припуском , потом запресовывались , во время сварки могло так потянуть ? scratch_one-s_head Или токарь , спьяну опять набочинил . Подскажите что теперь делать , оставить все как есть , или переделывать все сначала ? Или все же есть допустимые отклонения ?
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Олег108" пишет:
при вращении вала видно что есть , небольшое но есть , радиальное биение . Первичные валы протачивались с припуском , потом запресовывались , во время сварки могло так потянуть ?
Ещё как могло!!! Мой знакомый сварщик говорит " Ты знаеш там какая сила !!!!!! . Конечно лучше было делать припуск на горячую запресовку, но если биение в приделах 1мм , я думаю стоит попробовать .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Олег108" пишет:
Пост 268 я уже спрашивал какой прикол в соединении высокооборотистого двигателя с прямозубым хвостовиком. На Газ-51 приличный вой коробки. А тут и подавну. Может стоит все таки соединять скоробкой в которой косозубые шестеренчатые передачи.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"yurybka" пишет:
Не помню в какой теме но уже раз спрашивал какой прикол
Насчет прикола Вы в этой же теме второй раз, а прикол в том чтобы соеденить не соеденяемое и заставить это работать.Соеденяют люди то что находят,найти то что нужно сложнее
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"yurybka" пишет:
У меня стоит и нормально, оборотов больше 2500 редко когда даю, при работе на 1-й слышно только двигатель, ну разве если на 3-й придавлю то слышно работу КПП, но в разумных пределах. На холостых КПП при любых оборотах не воет.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Олег108" пишет:
Я смотрю, похоже засверливалось в перв. вал КПП ГАЗ маловато, а сварки наложили с избытком. И осталось ли на перв. валу ВАЗ место под штатный сальник. Я ведь делал немного не так, посадочное место вала ВАЗ это где был игольчатый подшипник, протачивался вал ГАЗ под этот размер и шов получается не с краю, а грубо говоря посредине стыка и толщина обоих валов в этом месте 35 мм., варил полуавтоматом сам и не потянуло. А у тебя вал ВАЗ варили в тонком месте и много, вот и потянуло, а я прихватками заполнил фаску и всё. PS. И ещё проверь не слишком ли короткий вал получился.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Анатолий Иванович, теперь нужна ваша помощь. Вот нашёл УАЗку в таком состоянии, сначала с него украли двигатель вместе с КПП и раздаткой, а потом пацаны над ним измывались. В итоге он оказался у меня. Взял очередной конструктор для творчества. С чего начинать scratch_one-s_head подсказывайте. Трещотки нужно новые покупать или можно без них обойтись? Раму эту оставлять или проще со швелера варить?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
а. С чего начинать
А что ты хочешь из него сварганить?
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вообщем универсальный минитрактор, для посадки и окучивания картофеля, культивирования и вспашки огорода. Вот думаю урезать мосты как у вас, или оставить так как есть 145 см по центрам. Для вспашки 145 многовато. У вас 110 получилось, т.е. 55 см междурядье. Анатолий Иванович что посоветуете?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
Где 55, там и 60-65, я окучники ставлю кажется 60-65 и нормально. ( сейчас не могу промерять, на другом дворе). Хорошо подумай какой вариант хочешь, что надо будет подскажу, а навязывать своё не могу.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
солнечный, ходил с фотиком щёлкал на заказ и немного у себя в гараже и в складе(им
Пропустил одно фото, почти с детства люблю и электрику:
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вообщем принял решение делать копию вашего миника, с колеёй 110 см.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
А как решил с РК, готовая Газ-69 и КПП ГАЗ-51 "лёжа на боку", или самодельная РК к КПП ГАЗ-51? Или у тебя есть свой вариант? Есть вариат проще, с цепной передачей вместо РК от КПП к мостам, ну это тебе решать, помочь буду рад, обращайся.
19.05.2009 - 10:18
: 695
А как решил с РК
РК ищу от ГАЗ-69, КПП ГАЗ-51. Только вот упустил момент, что КПП нужно поворачивать боком. И на КПП я хочу ставить раздатку и к ней НШ. Или лучше впереди к маховику НШ приделать. А если колею 120 см делать, то переднюю полуось реально укоротить? Что то я совсем запутался с этими раздатками.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Расскажите про этот вариант как чего делать?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
Андрей, не путайся в двух соснах, КПП я ложил боком и на КОМе стоял НШ-10 и рядом проходил кардан на передний мост. Колею можно сделать и 1200мм., сварив полуось, но я делал 1100мм. для надёжности что бы не сваривать хотя бы один мост
, а там тебе решать. Взвесь все варианты и реши, для этого бывает нужны месяцы раздумий, но в последний момент когда вроде решено приходит новое, внезапное озарение! У меня такое было.
19.05.2009 - 10:18
: 695
КПП придётся наклонять в правую сторону? Анатолий Иванович, а если поставить колёса от ГАЗели вовнутрь они сузят колею, и урезать мосты не придётся. Такой вариант если взять во внимание, получится как думаете.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
Померяй, только ведь диски по креплению надо подгонять.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Доброго времени суток Анатолий Иванович. Сейчас всё полным ходом идёт к завершению, а "внезапное зарение" пришло поздно и раздатку поставил бы в другом месте и трансмисию можно было сделать понадёжней. После испытаний раздатку буду переделывать,скорее всего.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Вчера на Жигуле включил заднюю передачу и нажал на газ до полика. Ощутил сполна прямозубую предачу с Вазовским двигателем.
"Anatoliy Cherednik" пишет:
А это и есть издержки единичного производства. Как говорится сто раз отмерь.
19.05.2009 - 10:18
: 695
готовая Газ-69
Раздатку от ГАЗ-69 которую сразу не забрал уже ушла. Пересмотрел все объявления не могу найти, только раздатки от УАЗ-469.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"Andrej 968" пишет:
готовая Газ-69
везёт!!! у меня есть раздатка и коробка ГАЗ69 а с УАЗа найти раздатку никак не могу!!!
19.05.2009 - 10:18
: 695
[quote="Andrej 968"]"Анатолий Иванович" пишет:
готовая Газ-69
Подскажите кто сталкивался с ремонтом раздатки ГАЗ-69, что там может ломаться, ихние слабые места. Вчера позвонил знакомый вечером и сказал, что нашёл раздатку в разобранном состоянии. Вот сегодня нужно съездить и посмотреть её, но так как я с ними ни разу не сталкивался на что нужно обратить внимание.
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
Вечер добрый , всем . Анатолий Иванович , как Вы устанавливали ДВС на раму своего мт ? Кое какие мысли есть , но не хотелось бы потом переделывать . Расскажите если можно подробно , может у Вас есть фото ? Буду очень благодарен
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Олег108" пишет:
Вот на этих фото видны левая и правая подушки ВАЗ, кронштейны самодельные, сзади крепится на подушках РК Нивы, но у меня ДВС без КПП, а если у тебя с КПП, то крепи к опорному диску ручника КПП ГАЗ
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
Главное чтоб всё целое было, на зубья обрати внимание, там одна большая косозубая бывает выкрашивается, ну и причину разборки узнай.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
посадочные места подшипников в корпусе разбивает, проверь!особенно (поросёнок)
19.05.2009 - 10:18
: 695
"kulibin64" пишет:
А что вы подразумеваете под поросёнком? А то я совсем незнаком с раздатками. Вообщем съездил и разочаровался, мужичок откопал в хламе раздатку от УАЗа-469. Так что пока продолжаю поиски.
