минитрактор сделай сам.. Страница 12 из 92
2744 сообщения
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Анатолий Иванович" пишет:
Такая же участь и у меня-а внуки есть?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
blush2 kosar tolle раз до вас долековато то будем набиваться в приемные сыновья к АнатолиюИвановичу. blush2
руки чешутся а воять не из чего , надо пойти полежать может пройдет
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Даа Фил,очень грустно становилось,когда видел как молодеж привозила отцовские или дедавы железяки собраные ими в течении всей жизни,сдать в лом чтоб купить бензина и ночь покататься и пиво попить а то и ширнуться..
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"fil78" пишет:
clap lol если примут
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"kosar tolle" пишет:
грустно становилось
не то слово. иногда смотрят на тебя как на идеота (че ты мучаешся или выдумываеш пойди купи и не мороч голову) я сейчас в городе проживаю так нет не одного еденомышленика даже нескем поспорить.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"fil78" пишет:
Раз скучаешь, то тогда давай подкидывай идеи как приделать насос НШ-10 к раздатке ГАЗ-51/52. Раздатка вообще предназначена кардан крутить, а мне нужно сделать чтоб крутила насос НШ.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
если место позволяет то сделать проставку а на флянец прикрутить уголок и на нш вот такую муфту
но лутше всего цеплять нш на двигатель и желательно чтоб он отключался проверенно.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"fil78" пишет:
Двигатель планирую ставить от ВАЗ классики, а он всё таки оборотистый. Вот и хочется на КПП приспособить.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
"Outlaw888" пишет:
Не правильно это. Наоборот нужно. Больший диаметр главного - меньший штока и меньшее давлени
Можно яснее, а то я что то не понял.
Пропустил слово - сори. Больше диаметр главного - меньше ход штока и меньшее развиваемое давление. Как в гидро домкрате. Качать меньшей площадью на большую.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Andrej 968" пишет:
Если НШ на КПП, то очень неудобно работать. У себя буду переделывать, сниму НШ с КПП, и ставить на двигатель.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"aleks 21" пишет:
У меня сейчас так сделано с мотором ЗАЗ. Насос гоняет постоянно, а зимой всё масло холодное и нагрузка на двигатель приличная получается. Вот и хочу поставить на КПП чтоб можно было отключать когда не нужна гидравлика.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"Andrej 968" пишет:
"aleks 21" пишет:
у меня насос стоит на двигателе в систему залит декстрон. в -30 заводится идеально! может маслице поменять??? манжеты чувствуют себя отлично! всё сухо и чисто!
19.05.2009 - 10:18
: 695
"дуглас" пишет:
А как себя чувствуют манжеты в гидроцилиндре, не пропускает?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
поставте нш на ремень с большим шкивом чтоб снизить обороты и сделайте натяжитель быстрый. у меня сварочный генератор так стоит если варить не надо то отпустил и снял ремень и также собераюсь переделать нш на гидравлику и убрать с коробки.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
подскажите хочу сделать агрегат двигатель ЗАЗ с коробкой за место полуосей поставить шкивы на обеих сторонах с одной стороны будет приводится сварочный генератор а с другой компрессор так реально сделать чтобы застопорить одну сторону и будет крутить с другой или это глупость
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
"ЧОПОРОВ" пишет:
Реально, но наверно не на долго. Здесь или на соседних форумах было описание мотоблока на базе кпп ЗАЗ. Там к чулкам моста москвич-412 приваривали фланцы и крепили к кпп и соединяли полуоси москвич и заз. Так вот если оставить тормозные механизмы моста москвич то можно подтормаживать одну полуось(гидраликой или приводом ручника) а другая будет вращаться в 2 раза быстрее.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 350
Добрый вечер фуромчане,хочу спросить кто нибудь делал реверс из ВАЗовского дифа,поделитесь результатами.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"aleks 21" пишет:
Я уже где то писал, что на своих МТ мы работаем не каждый день и небольшое неудобство от НШ после сцепления сильно не мешает, я например привык и как будто так и надо.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"fil78" пишет:
Скорее идиоты смотрят на нормального , но беда в том что они не могут этого понять.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Outlaw888" пишет:
Ход штока не меньше и наверно сравнение с домкратом не подходит, но сейчас спешу, надо подумать, хотя как писал ГАЗ давит лучше ВАЗ и М-412.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"aftogen" пишет:
если примут
Почему бы не принять единомышленника!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Тут же ещё многое зависит от (рычага) пидали,возьми хоть и домкрат ,качать или метровой или 20см монтажкой..
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
День Добрый Анатолий Иванович ,Ось нижних рычагов навески мне легче расположить на раме , но это выше оси полуосей .Расположить под рамой сложнее но рычаги будут на оси полуосей ,Как расположить правильно?
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Прикрути пластину к раме или 120-140 швелер. Желательно делать ось навески на уровне моста. Если ниже то снижается клиренс, а если немного выше то соответственно и навесное надо подгонять по высоте. У меня вот так сделано, как раз на уровне моста.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Я делаю обычно по нижней точке чулков моста, бывает на пару-тройку см. ниже.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
ниже.
Пора снимать бульдозер, снега так и не дождались, один раз почистил для приличия...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Лофа тебе! А у меня на сегодня вот так.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
А нам зимой так снега хотелось! Прислал бы хоть пару эшелонов!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Только самовывозом. lol А то у меня уже ни вывозить ни кидать некуда. А ещё надо в деревню ехать родимый домик откапывать,там за день ещё и не управишься.Но нынче поменьше чем в прошлом году.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот вчера отобрал прямо из под резака обе рабочие-может куда-нибудь прилажу.Иванович,какова думаеш будет продолжительность жизни КПП,если буду крутить за выход от ВОМ Т25,а к первичному валу подсоеденю например ген САГ или ещё что,т.е. для увеличения оборотов.
