ГАЗ-66 или что вы из него сделали. Страница 7 из 8
222 сообщения
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
можел лучше так сделать?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот немного фото
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
и получится у вас так - был газ 66 а станет газ 6х6 good
03.07.2013 - 21:11
: 1505
dimon28 пишет:
а кто ни будь укорачивал передний мост газ 66 о то надо для самодельного трактора чтоб колее была 1400 мм
Жалоба
Загляни в тему ПВМ трактора ЮМЗ, там все расписано, как укоротить передний мост ГАЗ 66. А у меня вопрос к спецам- Хочу поставить на трактор на рулевое цилиндр и распределитель (который на продольной тяге) от ГАЗ 66,но питание от НШ 10 . Надо ли ставить какой либо клапан для сброса излишков давления? Если надо, то от чего приспособить?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
vladimir47 пишет:
dimon28 пишет:
Жалоба
а куда у вас масло будет деватся в крайних положения руля? конечно надо как вариант с ск5 нива с рулевого там клапан он еще и регулируется по давлению или самому сделать как на бычек и газ 33081 . сделано с задней части насоса газ 66. или еще проще но дороже купите нш 14 с клапаном от валдая с д 245 двигателем .выглядит так
03.07.2013 - 21:11
: 1505
djenym пишет:
вариант с ск5 нива с рулевого так клапн но еще и регулируется по давлению или самому сделать как на бычек и газ 33081 . сделано с задней части насоса газ 66
thank_you
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
vladimir47 пишет:
djenym пишет:
вот вариант установки насоса
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот еще фото
03.07.2014 - 09:59
: 140
vladimir47 пишет:
dimon28 пишет:
Жалоба
лучше не стоит золотник на продольной тяге постоянно надо регулировать, постоянно мозг парит то туго поворачивает, то в одну сторону легко вдругую тяжело, у самого 3 66х с двигателями д245 питаются от нш 10, клапан зделан из задней части родного насоса газ66, лучше дозатор
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
док клим пишет:
vladimir47 пишет:
dimon28 пишет:
Жалоба
так нш 10 ему мало . у меня с завода стоял нш 14 . поставил новый нш 10 и все руль стал тупой на повороте резко не повернешь тупа насос не успевает ....
03.07.2014 - 09:59
: 140
djenym пишет:
док клим пишет:
vladimir47 пишет:
dimon28 пишет:
Жалоба
насос стоит нш 10 пока отрегулирован нормально зрлотник одной рукой на месте поворачивает, через недельки две опять регулируеш
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
док клим пишет:
djenym пишет:
док клим пишет:
vladimir47 пишет:
dimon28 пишет:
Жалоба
а что там регулировать? там одна единстаная гайка ... там нет ни каких регулировок чтоб каждую неделю туда лазить ... не лазь туда не мешай механизму работать ....поставь нш 14 не мучь себя и технику
: Луганск
23.02.2019 - 18:07
: 4
Да мосты зил 131.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Газ 66 пишет:
Да мосты зил 131.
и что вы думаете с передком делать ? придется тож зиловский закатывать . и кардан предний укорачивать. и как вы это узаконите???
: Луганск
23.02.2019 - 18:07
: 4
djenym пишет:
Газ 66 пишет:
Да мосты зил 131.
а просто ленивец , снимет ли нагрузку с заднего моста ? Он же будет на отдельных ресорах
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Газ 66 пишет:
djenym пишет:
Газ 66 пишет:
Да мосты зил 131.
что значит ленивец ? там полный привод 6х6 .и нагрузка будет на оба моста вы видео смотрели?. в видео же сказано 5 тонн гр .п
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Газ 66 пишет:
djenym пишет:
Газ 66 пишет:
Да мосты зил 131.
ааа вон вы про что .чтото не сразу понял о чем вы . ну тогда оч сильно пострадает проходимость
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Пока отмечусь тоже думаю с 66 заморочится .
23.01.2010 - 22:21
: 51
victory
27.11.2019 - 21:32
: 9
Газ 66 пишет:
Или может добавить еще один мост но он будет ленивец ( не ведущий). Вес пустой машины 6т. А хотелось бы еще столько же взять.
может вам так сделать?
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Здравствуйте
замутил тракторец на базе газ 66
выставил на продажу на авито
27.03.2015 - 07:58
: 4994
двн 82 пишет:
Здравствуйте
Цель создания? Это не трактор. Что-то типа багги для покататься, почудить, друзей повеселить. dntknw
Навеска ни о чём, в реале неработоспособна (нет поперечного хода, нет регулировок раскосов (без рассоединения),недостаточен рабочий ход. Центральной тяги нет! Общая хлипкость + незавтуленная профтруба). Декорация!
ВОМа нет.
Колея избыточна для пропашного трактора даже 1,4 класса а тут - по движку от соракета 0,9.
Сиденье смещено влево! (в тракторах наоборот), да ещё и высокое с подголовником. Трактору и з.х. работать случается.
Труд вложен! Но это не трактор! sad
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Миxалыч пишет:
ВОМа нет.
да Михалыч ни что не совершенно в этом мире
это канечно больше транспорт нежали пропашник
навеска прекрасно работает в комплекте с лопатой центральный винт имеется ...
подобным аппаратом пахал три сезона по 30 соток двух корпусным плугом претензий к качеству вспашки не было
ну а то что эт не трактор - ну и не авто как хочеш назови хоть самобеглая тележка smile3
27.03.2015 - 07:58
: 4994
двн 82 пишет:
Покажите на этом фото
центральную тягу (винт) или хотя бы место крепления оного девайса....
Я не нашёл. dntknw
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Миxалыч пишет:
Думаю, где гидроцилиндр крепится. scratch_one-s_head
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Миxалыч пишет:
крепление центрального винта сделано из крепления кабины к раме газ66
крепится двумя болтами чуть ниже центра поперечного вала навески
а винт обычный МТЗ - овский
зачем его таскать с собой то ???
нужен - взял поставил
завтра не поленюсь сделаю фото крепежа винта ...
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Миxалыч пишет:
ВОМа нет.
проф труба представляет собой квадрат ( ПРЯМОУГОЛЬНИК) 60 на 80 на 8 мм
у меня на мтз вом есть включал его два раза для того что бы посмотреть в какую сторону он крутится
кстати сиденька в мтз стоит по середине от волги
ну да ладно ...
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
крепёж центрального винта
сам винт как уже говорил от мтз , смысла фотать нет
его и так все в лицо знают
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
двн 82 пишет:
ааа винт в него зайдет? мне так видится что нет....
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
двн 82 пишет:
Здравствуйте
какая база у трактора ??? можно фото раздатки и карданов?
